Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 215 из 215
Тема: Pioneer A-30
    г.Москва
    По умолчанию Pioneer A-30
    Здравствуйте! Приобрел тут на днях для создания во второй комнате фонового звукового поля усилитель Pioneer A-30-S из новой серии. Подключил на пробу к основной системе, и стало мне грустно... На ВЧ какая-то каша и хочется все это побыстрее выключить. На дубовых колонках с выкрученными тембрами и ТК для фона то пойдет, но я решил снять крышку и посмотреть на кишки, благо пломб не обнаружилось. На вид сборка пристойная. Монтаж однослойный с обилием перемычек. Китайцы немного размазали термопасту по деталям и радиатору. Селектор входов на LC78212. Регулятор громкости - моторизованный переменный резистор. Мощник на паре 2SD2390 x 2SB1560. Питание +-42.5В, банки 10000x63. Замерял ток покоя на резисторах 0.22 Ом - 11мА. Не маловато ли? Есть разъем IDLE_CURRENT и на нем напряжение 6.3мВ против 2.5мВ на резисторе. Радиатор на холостую холодный. Есть регулятор прямо между выходниками - так и просится на роль регулятора тока покоя.
    Идя для твика только одна - поднятие тока покоя.
    Сервисмануал бы не помешал
  2. #201
    Частый гость Аватар для z.wadim
    Смоленская обл.
    По умолчанию Re: Pioneer A-30
    Замена селектора сигналов на реле очень хорошо слышна. В настоящий момент у меня селектор на реле и удалены межблочные конденсаторы благодаря замене операционников. Всё...
  3. #202
    Сегодня сделаю так переключателем подпаяюсь к контактам допустим тюнера на селекторе и попробую замыкать и размыкать контакты. Про разницу напишу.
  4. #203
    Смоленская обл.
    Цитата Сообщение от wowa Посмотреть сообщение
    Сегодня сделаю так
    Если уж делать, то сигнал кидайте сразу от источника на регулятор громкости. У меня все, что до РГ - заменено, сделал отдельную плату селектора , даже разъемы RCA новые поставил, чтобы не трогать родную печатку. Только вход фонокорректора не трогал, но заменил операционники и после него - на новый селектор.
  5. #204
    Интересно, для чего буфер IC23 поставлен, из за низкой нагрузочной способности коммутатора?
    Посмотрел даташит ни слова о нагрузке , сопротивление ключей 150 ом, на малых сигналах гармоник больше чем на больших, да.. странно как то.....
    Последний раз редактировалось wowa; 03.10.2018 в 14:32.
  6. #205
    Попробовал поставить перемычку между входом коммутатора и входом регулятора громкости. Разница есть и она ощутима, звук становится лучше .
    Разобрался короче я с этим усилителем мое мнение, коммутатор не виновен ни в чём, виновны голимые микросхемы которые надо менять все. после коммутатора буферную ставить с малыми шумами и полевиками на входе пример TL072
    Усилительной после регулятора громкости особое внимание что нибудь качественное из серии OPA, В темброблоке тип да хоть TL082. После замены упёрся в качество акустики, может и лучше звучать. Всем успехов...
    Последний раз редактировалось wowa; 15.10.2018 в 14:29.
  7. #206
    Добрый день, есть ли разница в pioneer a307r и pioneer a30. Хочу поменять на 30 по звуку хуже не будет?
    Акустика wharfedale emerald em97mk iv
  8. #207
    По звуку то не будет а по качеству полное говно, представляете намедни сдох регулятор громкости вернее полусдох прислушался... а где левый канал, покачал регуль появился. и так эпизодически такая фигня. Менять на что не знаю или придётся отказаться от мотора и вколхозить простой и подыскивать новый усилитель. Этот пионер и так возни куча была и к тому же стали ломаться регуляторы при этом их особо то и не крутишь. Посоветуйте кто что может дельное, разобрать, типа промыть и всё такое я понимаю но усилок почти новый, 90-х годов усилители работают и не ломаються.
  9. #208
    Вопрос к специалистам. Есть усилок пионер а-10 (нашёл на мусорке, восстановил, теперь на даче работает). Подключил к ним полочники самодельные Опти-17. Не хватает низов (дома напольники стоят). Хочу подключить активный сабвуфер. Как правильнее это сделать? Подавать сигнал с источника на усилок и на саб (через двойник) или лучше подпаяться к выходам регулятора громкости усилка и через сумматор каналов сделать выход на саб (за одно решить вопрос по согласованности громкости саба и колонок).
  10. #209
    Зарегистрировался
    День добрый.
    Уважаемые форумчане.
    Волей случая проибрел усилитель Pioneer A-30 поэтому приходится обновлять тему т.к. вляпался.
    Приехал, включил играет. Сильно греются выходные транзисторы.
    Начал выставлять ток покоя, но увы.
    Ток покоя 232 мВ и не снижается.
    Увеличивается то да, виз не хочет.
    Сделал сброс к заводским настойкам и ток покоя снизился до 132 мВ.
    Еще при переключении входов идут щелчки в акустику, переключение в директ и лоуднес тоже щелкает и не работает баланс.
    Питание вместо +- 44,5 наблюдается 41,5.
    Брал на руках без проверки, поэтому вернуть не могу.
    Надо только довести его до ума и потом или слушать или продавать.
  11. #210
    Цитата Сообщение от ElSky Посмотреть сообщение
    День добрый.
    Явные признаки «модернизации»
  12. #211
    Зарегистрировался
    Модернизации вроде не было.
    Все детали вроде как заводские.
    Сверху вмешательств не видно.
    Правда главную плату еще не поднимал и не видел что там внизу.
    Главную плату снимать не очень легко.
    Сервис мануал имеется.
    Подскажите куда копать.
    Последний раз редактировалось ElSky; 06.03.2021 в 00:04.
  13. #212
    Зарегистрировался
    Абсолютно верно.
    СПАСИБО за подсказку.
    Предыдущий хозяин видимо пытался что то сделать, но руки не умеют держать паяльник.
    Нашел его соплю, убрал и выставил ток покоя по сервис мануалу.
    Все работает.
    Теперь надо поменять потенциометры.
    Убрать пионерские подделки кот у большинства ломаются и поставить Альпсы.
    Позже займусь более глубокой модернизацией.
  14. #213
    Зарегистрировался
    Pioneer A30K не подает признаков жизни, питание 3,3 В с дежурного БП идет, не горит не один светодиод, сброс не помогает, принудительно запускаю УМ в порядке, все напряжения в норме. Похоже на неисправность микроконтроллера STM8S207RBT6, где можно найти прошивку?
    Помогите кто может!
  15. #214
    Зарегистрировался
    Здравствуйте господа, вопрос следующий, имеется на руках Pioneer a30k с не работающим ИК приёмником. Пульт рабочий, но на него аппарат не реагирует. Есть подозрение, что дело в ИК приёмнике. Кто то может мне помочь и назвать модель ИК приемника и подсказать где можно его приобрести? Схему нашёл, но я в ней просто утонул.
  16. #215
    Частый гость Аватар для corand
    С одной стороны порадовать нечем, это редкая неисправность, по опыту с другим аппаратом такое было при шоковом разряде одного из кондюков фильтра питания (случайно коротнул). По-видимому, следствием стало слетание прошивки процессора управления командами ДУ. Если этот вариант исключается, посмотрите питание этого процессора, может что то с ним. Вглубь лезть не стоит, и ещё раз перепроверьте ПДУ.
