Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 229
Тема: Потеоретизируем о маленьких ЗЯ сабах
    AudioKiller
    Аватар для AudioKiller
    Вопрос Потеоретизируем о маленьких ЗЯ сабах
    Вот например, фирма Rel Acustics с ее серией Q http://www.rel.net/index2.htm. Очень маленькие объемы и довольно низкие частоты. Насколько все же это реально не в цифрах, а в звуке?
    На Hi-Fi.ru отзывы юзеров, которые могут быть искажены рекламой, или некоторой неграмотностью в этих вопросах.
    Проблема - нужен саб 50 литров, с хорошим басом (хорошо бы от 20 Гц ) и качественным звуком. ИМХО все же для музыки ЗЯ. Но чтобы и по голове взрывами било в кино. Но все мои попытки рассчитать что-то подобное (в основном на супердлинноходах Peerless) приводят к тому, что без корректора ниже 50 Гц не выходит, а с корректором - мощность падает катострофически. Да и нижняя частота ~25 Гц.
    Что это - враки в рекламе сабов, или я свои динамики так и не встретил? Возможен ли такой бас в таком объеме?
  2. #201
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    По умолчанию Re: Потеоретизируем о маленьких ЗЯ сабах
    Цитата Сообщение от Korotkoff
    Как на них бас то контролировать?
    Помимо них в студиях сабы имеются.
  3. #202
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Неплохо, только заполнять одну из комнат (куда зад головки выходит) полностью синтепоном жена не позволит
    Я думаю, что заполнять ничего не нужно. И передняя и задняя стороны головки должна быть закрыты только декоративными решетками. Акустическое КЗ, возникающее через дверь между комнатами, если сама головка расположена далеко от двери, будет небольшим. Кстати, головку можно и нужно применить с высоким Q, порядка 0,7-1,0. Фактически это не ЗЯ, а экран с очень большой площадью.
    В виде прикола (близкого к истине) - прикрывая дверь между комнатами, можно настраивать ФИ, который будет получаться из объема комнат и дверного проема.
    Последний раз редактировалось gross; 24.03.2006 в 12:57.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Это называется фриэйр
  5. #204
    Частый гость Аватар для Droog_Andrey
    В таком случае надо будет серьёзно доработать дверь - утяжелить, уплотнить, смазать
  6. #205
    Екатеринбург
    Хорошее место под саб под телевизором вместо тумбочки.Можно приличный объём набрать.......
  7. #206
    У меня гитарный стек стоял на сабвуфере. Долго терпеть пения и отзвуки я не смог, сделал под него отдельную полку.
  8. #207
    AudioKiller
    У меня, к сожалению, только рядом с телевизором кусок полки с макс. шириной 32 см, высота 50 см и глубина 40-50 см. Больше места в доме под саб нет . Я могу склонить жену сделать саб-сервировочный столик, но остается проблема подвода сигнала (сеть уж проще чуть-чуть).
  9. #208
    нет никаких проблем с кабелем - по плинтусу защелками провести и все. Зато в таком сабе избавляемся от кучи проблем, саб на полу стоять должен, иначе какой там бас в метре от пола, ну разве что пару экстрадлинноходов, и звенеть и гудеть весь шкаф... Вобщем, шансов на головную боль намного больше чем на качество и количество.
    Столик, пуфик - на вкус, мне больше нравится второе, самый лучший саб это саб незаметный, во всех смыслах.
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Алексей:
    Сабы то есть, вопрос какие и где стоят. На пульте то места явно нет.
    SashaNetrusov:
    Магнитноэкранированный саб, это сильно.
    AudioKiller:
    Тоже скорее всего так буду делать.
  11. #210
    В принципе можно сделать саб и из холодильника, только под посуду придётся войлочные прокладки сделать...
  12. #211
    Вот будет прикольно, когда на него что-нибудь поставят...
    Кажется тема про маленькие ЗЯ...
  13. #212
    Ну уж точно не такие, как в АВ-комках.
    Если интересно- Ламер со стажем набросает пару ссылок.
  14. #213
    AudioKiller
    Дык, если по плинтусу, то и под ним я бы провел. А вот на середину комнаты...
    Наконец-то закончил про корректор Линквица. Получилась две статьи вместо одной. Предлагаю покритиковать. http://www.electroclub.info/articles.htm
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    AudioKiller, а зачем столь сложная схемотехника в "профессиональном расчете"?
  16. #215
    AudioKiller, респект! Серьезная работа.
  17. #216
    Екатеринбург
    Можно ли корректором Линквица убрать бубнёж головки в моленьком ЗЯ? Или только частоту вниз расширить можно?
  18. #217
    SashaNetrusov,
    Если бубнеж вызван тем, что в оформлении Qt > 0,8 и на ЧХ наблюдается горбик, то это поправить Линквицем можно.
  19. #218
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Qt > 0,8
    Если Qt=2 например ?
  20. #219
    AudioKiller
    Makcum Владимирович, Это чтобы было типа "все в одном". В принципе, есть некоторые излишества - если проектировать для саба весь пред целиком, то можно и по другому все устроить. Просто модульная конструкция - бери что хочешь.
    Это не я придумал, это было. Я чуть-чуть усовершенствовал. Последняя (правая) схема у меня самого некоторое недоумение вызывает...
  21. #220
    Qt=2 например
    Ой! А что так много?
    Но, вообще, можно и такого горбыля немножко пригладить...
