Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 207 из 207
Тема: Фазоинвертор
    Украина
    Ссылка Фазоинвертор
    Каким способом проще всего и надежнее удленить трубу? Я купил заводской фазик, но его длина лишь 10 см, а мне нужно 25-30! Диаметр 61 мм. Я думал может взять 100 мм(водопроводную), вырезать из нее полоску(лишнию), а потом оставшуюся часть трубы склеять. Ну как? Какие существуют еще способы?
  2. #201
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Фазоинвертор
    Все препятствия на пути воздушной пробки служат увеличению вязких потерь, а значит, снижают добротность ФИ. Если при этом используется звукопоглотитель, то в определённой полосе частот будет некоторое снижение интенсивности "мусора", идущего из внутреннего объёма ФИ.
  3. #202
    Саратов
    Цитата Сообщение от FlashSighter Посмотреть сообщение
    Мысль-то собственно следущая. Если взять несколько труб фазоинвертера и настроить их на разные, но все же близкие частоты, то по идее добротоность такого резонатора будет ниже чем добротность резонатора с одной трубой.
    Молодец, онкен изобрёл!
  4. #203
    Привет
    Цитата Сообщение от electron Посмотреть сообщение
    Насчёт оклейки фазоинвертора. Может это чтобы оттуда не шли высокие частоты?
    • Тип файла: djvu p0240.djvu (29.4 Кб, Просмотров: 191)
  5. #204
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от deadman Посмотреть сообщение
    нарезка все же раскручивает газы, а они - пулю, если что.
    Всё-таки пулю для придания ей стабильности в полёте.
  6. #205
    из преисподнии
    видимо у пули есть специальные выступы для раскручивания ....
    Надеюсь, что смайлик по делу тут стоит - иначе можно подумать, что deadman ....
  7. #206
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Вот я тоже со вчерашнего дня весь сжался от страха и думаю, всё-таки шутит Дэдмэн -- или всё-таки не шутит Дэдмэн.
  8. #207
    из преисподнии
    ... ты ответь чем раскручивается пуля и за счет чего.
    deadman для начала ознакомься с работами Бернулли, и лучше с физикой школьного уровня, а еще лучше пиши на форуме то, о чем знаешь наверняка, а совсем было хорошо, что бы ты не оффтопил здесь ....
