Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 311
Тема: Направленные басовые массивы.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Направленные басовые массивы.
    Когда у тебя уже более 4 сабиков, то невольно начинаешь задумываться над тем как сделать так чтоб НИЗ не концентрировался на сцене, не глушил исполнителей и максимально эфективно уходил в зал.
    Рупора - понятно, но тут хочется обсудить эту проблемму более глубоко и с учётом того что не всем, по всякого рода причинам, доступен этот вид акустического оформления.
    Если есть акустич. процессор с задержками и за сценой есть стена здания (не далее чем 10...15м) то можно сделать как недавно сделал я. На этой площадке работал много раз, но такого чтоб был избыток баса и он был в любой точке озвучиваемой площадки небыло ни разу - УРА цифровым процессорам
    Вот фотки сетапа, дабавить могу только то, что задержка на топы и мидбас сделана ровно на разность расстояний между бафлами их и сабов.
    Плюс к этому тут на лицо излучение в одну четвёртую пространства со всеми вытекающими (увеличение отдачи и снижение интерференции)
    Плюс получившийся резонатор, образованный такой геометрией расположения - ориентировочнео на 200....300гц
    На фотках пока только увеличение оттдачи, решение с направленностью в случае если нет стены в следующем сообщени.
ID:	160440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2012 в 23:04.
  2. #201
    Давно не заходил
    Кишинёв
    По умолчанию Re: Направленные басовые массивы.
    один тип субов использовать как центральный кластер, а второй как портальные
    а зачем вообще нужны портальные кластеры сабвуферов? Отдача ниже, многолепестковая диаграмма направленности с глубокими провалами. А при борьбе с провалами диаграммы направленности - дополнительное снижение отдачи . Всячески стараюсь избегать подобного расположения.
  3. #202
    Аватар для mAxSpace
    Да хоть портальные, хоть центральные - всё равно они друг с другом будут взаимодействовать.
  4. #203
    Давно не заходил
    Кишинёв
    в центральных всё гораздо проще при лучшем результате
  5. #204
    Давно не заходил
    г.Омск
    Да, уж...вопросик. Иногда по другому и поставить нельзя....просто перед артистами на низкиих сценах, при отсутствии сцены, кабаки, дискотеки, живые музыканты и тд и тп. Да и самое главное , субы расположены рядом с сателитами, а это очень большой плюс для нормального воспроизведения звука.
  6. #205
    Давно не заходил
    подскажите кто знает! пытаюсь освоить arraycalc , вроде всё понятно, только не понял какой тип субов выбирать в ней? может кто хоть немного объяснит! спасибо
  7. #206
    Давно не заходил
    Посмотреть продукцию db и станет понятно.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. #207
    Lands, разные субы это фигня сама по себе изначально! Тем более если еще начать чего-то там корректировать и пытаться их сложить в одну кучу. Единственный способ минимизировать эту проблему - разделить их на портальные и центральный кластер. Естественно выставить индивидуально задержки.
  9. #208
    Давно не заходил
    спасибо за отзывы и советы!
  10. #209
    Давно не заходил
    Петербург
    А еще разные сабы можно по полосам разбить, как и хотел автор: одни на инфраниз (рупор типо берты к ним приставлять что ли?), а другие выше, и всё будет как в сказке.
  11. #210
    Аватар для mAxSpace
    На полосы разбивать диапазон в одну октаву как бы уже не получается. Остаётся им выделить именно тот участок диапазона чтоб они все вместе работали дополняя друг друга. Пример в картинках я уже приводил выше.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 09.01.2014 в 23:47.
  12. #211
    Давно не заходил
    White city
    ну или почти фигня. Просто давление не суммируется как для одинаковых субов. Грубо говоря 1+1=1,5 для разноплановых субов
  13. #212
    Аватар для mAxSpace
    Да, и даже 1+1=0.95.... если не скрректировать. Скорректровать = направить их векторы в одну сторону, т.е. добиться одинаковой ФЧХ.
  14. #213
    Давно не заходил
    как всё сложно! ну в итоге я понял! без хорошего звукового инженера, у меня получится только хуже!( сам не доведу до ума) спасибо!!
  15. #214
    Давно не заходил
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    макс Таганрог, Ты же в Таганроге живешь! Дай объявление по общагам Радиотехнического университета. Думаю там найдёшь толкового акустика ! А если повезет , то ещё и ремонтника ( 2 в одном))))
  16. #215
    Давно не заходил
    да в соседнем городе, есть очень хороший человек- лисицын олег! очень очень, опытный звукоинженер! ну вам всё равно большое спасибо за советы!!!!!
  17. #216
    Давно не заходил
    Петербург
    Довольно занимательно
    http://soundforums.net/hub/2386-stai...fer-array.html
  18. #217
    Давно не заходил
    Lands
    При построение кардиоды не получается накачать центр танцпола либо у сабов либо у дальней стены появляется наибольшее давление. Конечно лучше по звуку чем просто навалить рядом но как у рупопров не получается.
  19. #218
    Давно не заходил
    Как то странно, как раз кардиоида у меня центр максимально продавливает. Нарисуй что и как стоит, как подключено и т.д. Будем думать, смотреть.
  20. #219
    Давно не заходил
    Кишинёв
    у меня тоже с кардиоидой всё прекрасно
  21. #220
    Аватар для mAxSpace
    Все нормально, звук в середине всегда есть, конечно у задней стены его может быть побольше, но не сильно.
    Вышеописанный эффект есть в малых помещениях, где размеры соизмеримы с длинной волны.
