Страница 11 из 56 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #201
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    почему?
    нормальный , хороший стаб. Но!
    Стаб этот -или любой другой сам по себе никакого отношения к звуку не имеет. 80% написанного в этой ветке - пустой треп ноичем, потому что рассматривать источник питания в "общем", без тщательного учета состава, параметров, конструктива запитываемых узлов- просто трата времени.
    Наглядный пример- ЭК или "назаровский стаб". Часто обращаются с вопросом- перевести питание , например, выхлопа сидюка на ЭК. Замучался объяснять что это пустая трата времени- имплантировать в должном виде ЭК в цепи питания, в существующую печатную плату невозможно, а висящий на проводочках "блок фильтров с ровным и низким импедансом"- это же порнография чистая, извините за мой французский.
  3. #202
    Об этом - подробно более 10 страниц на соседней ветке. А ты просто вырываешь фразы из контекста, т.е. манипулируешь сознанием твоих "слушателей",
    Тут выделяй не выделяй, а смысл от этого не изменится - ничего не значащие измерения и глубокомысленный умозаключения по ним, из-за полного непонимания сути процессов.
    Мог бы честно ответить "НЕ ЗНАЮ" или "НЕ ПОНИМАЮ", что было бы правдой.
    Я так и отвечаю - ты не знаешь и не понимаешь, и это есть правда
  4. #203
    Djemshut, Я понял.
    С уважением Максим.
  5. #204
    у меня на столе лежит ещё фашистский Сименс, бумага в масле, 2,0/2кВ, здоровый такой
    Может потому что высоковольтный, он получше?
    Выше 250V не измерял.
  6. #205
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ухо показывает, что имеет.
    Драматизируешь ситуацию.
    ---------- Добавлено в 18:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:00 ----------
    Думаю не поэтому, просто измерения не отражают всей полноты свойств "чёрного ящика", тем более звуковых. Хотя, если этот кондёр поставить в транзисторную цепь, то результат скорее всего не порадовал бы. Вопрос компенсации одной кривизны другой кривизной.
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    Вертится, как уж на сковородке!
  7. #206
    Джем
    Харьков
    научи, пожалуйста, извлекать звук из отдельно взятого стабилизатора напряжения. Вот как утюг заставить запеть я знаю, а стаб- нет.
    Отнюдь...
    Однозначно! Всему свое место.
  8. #207
    То есть в нагрузку (усилитель) уходит совсем смешной ток. При входном сопр. усилителя 10 кОм, это порядка 0,05 мА среднего тока.
    При чём тут нагрузка? Я написАл про резисторы ООС. К примеру, у популярного ЦАПа на выходе NE5534 с резисторами 1к в ООС, т.е. типовое потребление ОУ без сигнала 4 мА, а переменный ток только от резисторов ООС (без учёта нагрузки) может в максимуме (2.8 Впик) быть +-2.8 мА.
    Преобразователь же И/У отдаёт в любую нагрузку те же 0,5 мА среднего тока.
    А у преобразователя И/У колебания могут быть ещё больше, напр., для PCM1794 максимальный ток через ОУ преобразователя И/У течёт 10.1 мА, т.е. даже для ВЧ ОУ это порядка 100% тока покоя, а некоторые ставят туда NE5534, тогда и все 250%.
  9. #208
    Да нету у них никакой такой !особенности".
    Нету ? Почему ? А какая есть ?
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Теоретически, они могут не низ "сушить", а верх "мочить", делая звук тонально ярче. ))) Все же добавляется другая RC цепочка.
    Раз у слуха чувствительность к фазе как у лидарной станции, то не удивлюсь. )))
  11. #210
    Аватар для jett
    г. Киев
    Не знаю, откуда там такой ток, если в ДШ указан 7,8 мА р-р, причём дифференциальный. Т.е. 5,6 мА среднеквадратич. тока, ну и соответственно 1,4 мА среднего тока при музыкальном сигнале.
    Не совсем ясно, где он там такой течёт, но если даже и течёт, то 2,8 мА амплитуды это есть 0,5 мА среднего тока при музыкальном сигнале, а не синусоиде.
    ---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее сообщение в 00:10 ----------
    Проведи сравнительное прослушивание со стабом и без ( со сглаж. фильтром). Утюг не пробовал, а моторчик в радиорозетке - да, поёт.
  12. #211
    - Аватар для Olegyurich
    При чем тут средний ток? Девиация потребляемого тока определяется мгновенными значениями.
    avtech@palabs.ru
  13. #212
    Во-первых, есть ещё начальный ток 6.2 мА, поэтому выходной ток меняется от 2.3 мА до 10.1 мА (отсюда и 7.8 мА р-р), а во-вторых, при чём тут дифференциальный, весь этот ток от каждого выхода течёт через выходы первых ОУ.
    При чём тут средний, блок питания реагирует на любой ток, в том числе пиковый.
  14. #213
    Аватар для jett
    г. Киев
    Нет, конечно. Иначе это была бы катастрофа для БП. Все пиковые значения усредняются на кондёре питания так , что через R1 и R4 в предложенном СФ будет протекать практически постоянный ток, ну может чуть увеличивающийся в периоды максимальной отдачи.
    Чесслово, проблема надуманная. Вот сегодня специально промерял падение пост. напряжения на резисторе такого (подобного) СФ, питающего выхлоп. Что с сигналом, что в режиме молчания напряжение сколько-нибудь заметно не менялось, как и питающее на выходе СФ. Так чего ж ещё?
    ---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    Так я так и написал. 6,2 мА - это относится к току покоя, а 3,9 мА - это амплитуда тока по каждому из диф. выходов этого цапа, который потом и течёт через выходы ОУ, что соответствует 2,8+2,8 =5,6 мА среднеквадратич. тока, что учитывая музыкальный характер сигнала (а не синусоидальный) смело можно делить на 4, а то и больше. Итог - 1,4мА.
  15. #214
    Джем
    Харьков
    Ну вообще то все мимо...
    Выход дифференциальный, поэтому суммарный ток, потребляемый модуляторами одного канала- величина постоянная
  16. #215
    А концепция о вреде компенсационных стабов относится только к слаботочным звуковым цепям? Просто всегда было устоявшееся мнение о вреде стабилизаторов для мощных УНЧ, однако, в питании усилителе ZD-50 применены стабилизаторы LT1084 и автор приводил измерения, однозначно показывающие худшие результаты без стабов.
    Кроме того, что мешает для слаботочных цепей применить сначала простейший параметрический стабилизатор и, лишь затем, многозвенный RC фильтр?
  17. #216
    Ничто не мешает, только RC фильтр после него уже не нужен, а вот параллельный транзисторный фильтр позволит поставить минимальную емкость или вообще отказаться от конденсаторов.
    Кстати, поставил в ресивер Onkyo параллельный фильтр. Резистор после трехногого стаба они там додумались поставить, поэтому впаять пару трехполюсников оказалось просто.
    Звук стал даже чуть лучше, чем в плеере со стабилитроном и большой керамикой, но очень похож - такой же глубокий низ, чистые высокие и выпуклая середина. Так что плеер теперь цепляю по цифре, как транспорт (поддержка сети и flac).
  18. #217
    Аватар для jett
    г. Киев
    Мы говорим о токах в преобразователе И/У, состоящем из двух ОУ, каждый из которых одновременно отдаёт по резистору ОС 3,9 мА тока по амплитуде. В то время как один из них отдаёт +3,9 мА, другой в этот же момент отдаёт -3,9мА. Это соответствует общему току 7,8 мА по амплитуде. Ну и далее...
  19. #218
    Ну и?
    avtech@palabs.ru
  20. #219
    BLR
    Это как так получается?
    +3,9 + (-3,9) = 0. Это по крайней мере если ОУ работают без отсечки.
  21. #220
    Аватар для jett
    г. Киев
    Имхо, в сильноточных ситуация ещё значительно хуже. Точнее, там просто намного сложнее обеспечить нормальные условия работы стаба. В том же УМ кл. АВ девиация тока потребления, ну скажем, от 100 мА до 3А, т.е. в 30 раз. В слаботочных же, например, в 1,1 раза, а то и меньше.
    Имхо, это из области тех проблем, когда в погоне за красивыми цифрами о звуке забывают вообще. Красиво меряться- не значит хорошо звучать.
    Ничего не мешает. Я уже задавал тут вопрос: а зачем стаб там, где он необязателен?
    Если говорить коротко и просто, то всякий стаб последовательного типа состоит из "клапана", регулируемого по ОС. В результате потребитель оказывается включен в эту общую систему, что не может не отразиться на звуке. Отличия в звучании, описанные в посте№2, где-то и напоминают разницу между ОС-ным и без-ОС-ным звуком. Кому что нравится.
    А простейший параметрич. стаб, как и другие стабы параллельного типа, конечно меньшее зло. Но их сложнее применять плюс дополнительные шумы. Опять же возникает вопрос: зачем?
