Страница 11 из 270 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #201
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    MAXIM_A,Андрей, а не зря ли мы замахнулись на 3 пары выходников? Ведь с у тебя прошел испытания вариант с двумя парами. Может переделать ПП на 2 пары?
  3. #202
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Я уже проверил на трёх парах, особенно заметна разница с 4омной нагрузкой, лучше оставить. Не зря в оригинале стоит 5 пар!
    Другое дело, может убрать часть ёмкостей, у меня стоит всего по одной в каждом плече.
    Вот эти лишние: С20, С21, С36, С38.
    И ещё нашёл отверстия Ф0,8 и Ф0,9- С11, R35?, стаб надо перевернуть VD2 и диод D4
  4. #203
    Может еще и защиту сразу на плате разместить? Очень полезная штука.
  5. #204
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    To LepekhinV, Владимир, наверное было бы лучше отойти от твоей "излюбленной" конфигурации и сделать платы с транзисторами в одностороннем расположении..
    Это позволило бы отвязаться от "монстроидальных" размеров радиатора и корпуса..
    И, в свою очередь, сделало бы более привлекательным для многих этот проект, имхо...
    ....кстати, у MAXIM_A так и было сделано, как видно на фото...
    Да и в оригинале также сделано...
    Я например, по причине того, что не могу найти нужные мне размеры, так и не закончил "немецкий усилитель" и вынужден поставить на продажу платы....
    А кол-во транзисторов всегда можно уменьшить или прибавить, было бы место для них предусмотренное на плате....
    Последний раз редактировалось Adamaitis; 14.02.2012 в 16:42.
  6. #205
    Россия
    Поддерживаю! У меня тоже один проект (Jeff Rowland M-9) так и остался недоделанным из-за дурацкого крепления транзисторов.
  7. #206
    г.Рязань
    Adamaitis, Адам, я несколько раз пытался сделать плату под "удобное" расположение транзисторов (вертикально, вдоль одной стороны платы). В том числе и под этот усилитель, и под "немца". Но получить приемлемые результаты не удавалось. Причины: 1. большие паразитные контура силовых цепей ( а значит наводки, помехи и т.д.) 2. близкое расположение входа и выхода, силовых и сигнальных цепей. При одной паре выходников ещё можно что-то приемлемое сделать. При двух и более - преимущества расположения мощных транзисторов "под платой" очевидны. Да, радиатор нужен крупный. Да, трудности с ремонтом. Но именно применяемый вариант компоновки ВК считаю лучшим для усилителей с высокими параметрами. (Если бы только я так считал, можно было бы свалить на "особенности мышления". Но ведь я всего лишь последователь этой распространенной топологии ПП . )
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 12:40 ----------
    Отсутствие у Вас нужного радиатора - не повод называть такое крепление "дурацким". По Вашему С.Агеев в своем СЛ тоже "дурака свалял"?
  8. #207
    TO LepekhinV, Владимир, уж такому мастеру печатных плат как ты, мне кажется удалось бы это сделать, не стремясь к мифической "идеальности" ,
    тем более, что в оригинале как раз так и сделано, если я не ошибаюсь..
    По-всякому, наверное , комромиссы неизбежны..
    Сейчас посмотрел внимательно оригинал...
    По ссылке в верху..
    Что-то мне подсказывает, что входные цепи с УН сделаны на отдельной плате????.
  9. #208
    г.Рязань
    Если кому-то будет "ну очень нужно", сделаю вариант с вертикальным расположением выходников. Но не раньше, чем через две-три недели. За последствия (т.е. параметры) не ручаюсь.
  10. #209
    г. Рязань
    TO Adamaitis привет, давно не общелись... на почту тебе письмо отправил...
    TO LepekhinV и MAXIM_A а может и сделать по 5 пар?
    кому надо тот запаяет столько сколько хочет?
    для меня раположение транзисторов проблем не вызывает...
    на крайний случай можно проводочки припаять...
  11. #210
    г.Рязань
    Олег, не перебор?
  12. #211
    г. Рязань
    а чё?
    давай вместе соберем?
    согласен профинансировать проект))))
    если понравится, Володь, себе оставишь))))
    вроде как, кто-то писал:
    повторять надо один в один, по причине того, чтобы получить результат не хуже оригинала...
  13. #212
    Г.Одесса
    тоже возьму пару ! как обстоят дела поставкой на Украину?
  14. #213
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А мы будем делать лучше!!!!!!!
  15. #214
    Г.Одесса
    а не мало ли +/- 40 для 3-х пар ВК?
  16. #215
    Питер
    Я тоже бы оставил дырочки для 4-5 пар,так как у некоторых акустика может быть и менее 3 Ом.
  17. #216
    г.Рязань
    Ну пошлО-поехало! Давайте тогда ТЗ менять! (Только помните, что каждая пара выходников - это примерно 350 руб!)
    ---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    Зато ток большой снять можно. Что и нужно при низкоомной нагрузке.
  18. #217
    Г.Одесса
    Все за звук!
    Так давайте подойдем лучше к чистоте и качеству питания ОУ! По заводу питается явно от аккум. баттарей
  19. #218
    Насчёт лучше, на коленке, весьма сомнительно...
    Хотя бы достойно сделать...
    .....LepekhinV.....Ну пошлО-поехало! Давайте тогда ТЗ менять! .....
    Владимир, ничего не надо менять в этой плате...
    Было пожелание альтернативы, исключительно из удобства конструктива...
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Парни, какик 5 пар?
    Пара стоит почти 550 рублей у китайцев или 600 тут в конфе.
    Короче одни транзисторы под 5-ку выходят на оба канала,
    С 5 парами под 7 тр. И это только транзисторы
    Наверное, многие увидев простоту подумали про халяву. ;}
  21. #220
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пробовал гонять на 2ома, вполне три пары справляются. У меня акустика тоже падает до 3ом.
