Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 641
Тема: выбор осциллографа
    Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию выбор осциллографа
    Помогите выбрать осциллограф:
    предлагают С1-76 и С1-112А
    (нигде немогу найти нормальной таблицы с характеристиками с1-112, а про с1-76 нахожу 2 разных описания)
  2. #201
    По умолчанию Re: выбор осциллографа
    я взял себе такой, только с логическим анализатором. Особо пока не игрался, не успел.
    Да, DS1042CD весьма функциональный аппарат. Поздравляю!
    Добавлено через 9 часов 37 минут
    И поэтому себе в качестве домашней игрушки я взял DS1102E, чуть более функционального UT2102C просто не было в наличии.
    А чем же UТ2102С лучше DS1000E серии? Например, беглый взгляд на функциональность UNI-T показывает, что у него нет запуска по скорости нарастания ("Slope"). Что-то в нем есть исключительное?
    Последний раз редактировалось Mad optic; 14.12.2008 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Скриншоты лучше сохраняет - у Риголов с ними есть глюки.
    Эта фича (slope) на деле практически не нужна, разве что вспышки возбудов ловить (но для этого лучше режим пик-пик или цифрового фильтра врубить), у юнита чуть побольше набор автоизмерений, и Фурье работает покорректнее, хотя и там, и там это по сути игрушка, с ней нужно ухо держать востро. Впрочем, глюков предостаточно у обоих. В частности, у Rigol (как и у многих современных теков) нет сколько-нибудь заметного аналогового смещения по входу, и при 8 битах, поэтому рассмотреть кусочек осциллограммы, выведя бОльшую часть сигнала за клип - облом. Бяку с SinX/X интерполяцией в Риголе (интерполированное не проходит через точки выборки) так и не залечили, при том, что это всего пара десятков строк кода.
    Но все эти глюки - ерунда по сравнению со способностью засосать длинный кусок событий. Для отладки/проверки силовой электроники или микроконтроллеров, управляющих "железом" - самое оно. У Ригола, кстати, входы имеют на удивление хорошую защиту, 300В RMS.
    Последний раз редактировалось sia_2; 01.09.2009 в 03:31.
  4. #203
    Кому как. В некоторых случаях очень даже помогает, особенно при проверке общей сигнальной шины нескольких источников.
    Фурье ..., хотя и там, и там это по сути игрушка ,
    Да, уж!
    Бяку с SinX/X интерполяцией в Риголе (интерполированное не проходит через точки выборки) так и не залечили.
    Судя по всему, серия "Е" потому и появилась. Просто увеличили частоту дискретизации...
    Длинная память это действительно хорошо. Но, кстати, о глюках. У вас в режиме увеличения фрагмента (Delayed), увеличенный участок не косячит? Имеется в виду, он как то очень упрощенно передает фрагмент. Например, реальный фронт меандра превращается в какую-то трапецию?
  5. #204
    Зависит от Fs. Если растянуть до 1 точки на фронт - то и будет трапеция, причем на любом осце. SinX/X просто сделает из него скругленное и с выбросами. Кстати, для сносной работы режима растяжки нужно принудительно включать полный объем памяти при небольшом времени на клетку, иначе просто точек мало получится.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2008 в 12:26.
  6. #205
    Причина-то появления трапеции понятна. Я имел в виду, что смысла в такой растяжке нет, если не делать "ресамплинг", т.е. обработку именно выделенной зоны, ведь в таком режиме работает всегда только один канал. Отсутствие изменения режима именно и понимаю под "глюком".
    Потом, полная память не работает при полной скорости самплинга для одного канала, которая в свою очередь задействуется при развертках 50нс и менее.
  7. #206
    Ну да, работает только половина. У UT это все-таки чуть покультурнее сделано.
    А "ускоренного реального самплинга" на растянутую зону, насколько мне известно, не делает ни один осц. Весь кусок пишется с одной тактовой, интерполяция на экран к делу отношения не имеет - ибо не добавляет никакой информации, просто украшательство.
  8. #207
    Иркутская обл. г. Братск
    ПРосьба.
    Пожалуйста, у кого есть возможность, выложите фото экрана, на котором изображена синусоида с самовозбуждением усилителя НЧ на цыфровом осциллографе.
    Именно цыфрового, и если можно дешёвого!
    Хочу определиться, что брать, цифру или аналог. Не представляю, как отображается подобный сигнал на цифровом приборе.
  9. #208
    Цитата Сообщение от kobarr Посмотреть сообщение
    ПРосьба.
    Нет под руками ничего возбуждающегося, а так бы сделал.
    Выглядит как резкое увеличение шума на линии.
    Из цифровых надо брать те, что с длинной памятью, и включать режим длинной памяти, чтобы частота дискретизации была высокой, и/или имеющие режим отображения пик-пик (когда он рисует линию переменной толщины в зависимости от наличия/отсутствия ВЧ). Тогда это видно. Или включать режим запуска развертки по ВЧ-составляющим или по скорости изменения сигнала. Можно еще включить режим ФВЧ, чтобы не отображался низкочастотный синус, тогда на ровной линии вспышки видны как шум. На цифровом осце с малой памятью или без этих фич самовозбуждение, особенно небольшой амплитуды, действительно просто не видно.
    У меня для такой цели, кроме аналоговых, используется цифровой, но с 10-битным (а не 8-битным) 1-ГГц АЦП и большой памятью. Он в этом отношении практически ничем не уступает аналоговым (уверенно ловится вспышка амплитудой заметно меньше 1% от величины сигнала). Хотя старый, без фич.
    Недавно приобретенный в качестве игрушки Rigol 1102E уверенно ловит без подстройки только возбуждение с амплитудой не меньше 2...3% от величины сигнала, но подобрав режим, нормально ловится и 1...2%. Замечу, что это - уже не сильно хуже, чем возможности хорошо отстроенного аналогового осца (~0.5%).
    Если принести в Москве присвистывающий дивайс, можно сделать скриншот. А так могу только симитировать такой сигнал, наложив на синус от НЧ генератора хаотичные радиоимпульсы от ГСС.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.12.2008 в 20:38.
  10. #209
    только те, что с длинной памятью, и включать режим длинной памяти, чтобы частота дискретизации была высокой
    Если она может быть высокой.
    И фичи типа синус Икс/Икс отрубать, и т.п.
    То есть 1 Гс/сек? Это да.
    Единственное применение для цифрового оскопа. Скриншоты. Хороший цифровой девайс ну никак не вписывается в бюджет домашней обсерватории. Аналоговый за половину денег делает вдвое больше.
    Yours Aye, Ilya
  11. #210
    Тут вот какая штука, прогресс не стоит на месте, 1 ГГц АЦП, правда, 8 бит, зато с кучей фич, сейчас стал очень даже народным по ценам, а "хорошие" цифровики стали настолько хороши, что просто излишни для дома. Аналоговые же "среднего класса", типа 2465, почти вымерли, как мамонты. Остались в основном или специализированные машины для ценителей (тот же Hameg) или полные дрова за три копейки, хуже советских. См. текущий ассортимент аналоговых скопов от Teka/HP.
    Последний раз редактировалось sia_2; 17.12.2008 в 16:46.
  12. #211
    Евродупло
    +1
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #212
    Аналоговые же "среднего класса" почти вымерли, как мамонты
    Похоже, "хороший" возьму, а "среднего класса" буду отдавать.
    В одесских дуплах трубку не берут - но и в Москве проклевывается возможность ХП сменить на Тек.
    Добавлено через 57 секунд
    Воплощение всемирного кризиса...
    Последний раз редактировалось boatsman; 17.12.2008 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
    Yours Aye, Ilya
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    А вот Fluke 123 сильно плохой?
    http://www.technica.ru/katalog.html/fol_96
    На работе такой валяется. Можно домой таскать периодически.
  15. #214
    Единственный прок - развязанные входы. Остальное - мягко говоря, не фонтан, тем более за эти деньги.
  16. #215
    123-й вообще говоря не оскоп, а скопметр - наладонный индикатор формы. Удобен для полевой работы в электрошкафах. Но не как мультиметр. То есть мультиметр не заменяет, а чумадан отягощает.
    124-й и 125-й несколько лучше, но входы (вроде) не развязаны - как у Эйджилент У1604.
    Yours Aye, Ilya
  17. #216
    Евродупло
    На правах рекламы.
    Берём, берём, иногда Ты напиши, о чём мечтается, и с какими деньгами ассоциируются мечты, может и подберу что-нибудь в идеальном состоянии.
  18. #217
    Вот пока не брал, наклюнулся тут вариант с 2465Б за 1250 (включая два неродных, но Тековских шшупа с умеренной полосой). А почты у меня там не было - лень на такси в инет-кафе ездить, только за пивом если.
    Yours Aye, Ilya
  19. #218
    Евродупло
    Прекрасная цена за этот агрегат.
  20. #219
    Посмотрим, насколько прекрасная ( в смысле - что с агрегатом).
    Yours Aye, Ilya
  21. #220
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Посоветуйте что поискать для домашних нужд, бюджет 20к руб. Спасибо!
    Хочу всё знать...
