Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 246
Тема: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    В дайджесте Радиохобби №6 за 2010г. стр.21-25
    Кто пробовал повторить конструкцию?
    мнения форумчан?
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.06.2011 в 20:25.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #201
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    А чём проблема? Несколько одинаковых печаток в ряд. Входы , выходы и общие объединяеш медными шинками поширше...
    Оптимально так не развести - будет клубок компромиссов (питание и земляные петли).
    msgkras, две - мало. Хочется не меньше 3-4х. Да еще и в мостик. Итого 6-8 ЛМ-ок.
    Алексей.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А если ромашкой - по кругу? Лепестки - платки с операми сидят на шинах питания, выхода и земли, согнутых в кольцо или квадрат. И обязательно замкнутых (начало и конец в одну точку). Это предотвратит проявление индуктивности шин
  4. #203
    Kiev
    Кольца питающих шин не надо, 2 параллельные плоскости + и--.
  5. #204
    Поимеем отражения от концов шин. Замыкание в кольцо минимизирует индуктивность шин, т.к. каждый портебитель создает противоток в контуре
  6. #205
    Екатеринбург
    ...Питание надо разводить на платки звездой из одной точки толстыми акустическими проводами одинаковой длины. У каждой платки свои банки электролитов.
    Входы и выходы тоже можно проводами из(в) одной(у) точки(у) прямо с(на) входного(выходной) разъёма(разъём).
    Общий провод - в виде большой сплошной платы фольгированного стеклотекстолита поширше (идеально квадратной).
  7. #206
    Россия, Новороссийск
    Может, общий провод провести так же, как и остальные, из одной точки? А входы каждой платки УМ сделать дифференциальными...
  8. #207
    Екатеринбург
    Встаёт вопрос в каком месте эту общую точку выбрать.
  9. #208
    Коль скоро входы "ячеек" дифференциальные, где будет общая точка - не так важно. Я полагаю, в месте соединения двух полярностей питания - на выпрямителе БП. От этой же точки сделать и "заземление" корпуса.
  10. #209
    “Иногда, глядя с крыльца на двор и на пруд, говорил он о том, как бы хорошо было, если бы вдруг от дома провести подземный ход или чрез пруд выстроить каменный мост, на котором бы были по обеим сторонам лавки, и чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян”.
    Н.В. Гоголь "Мертвые души"
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Надо пробовать, но при двусторонней плате думаю не великая проблема 2 штуки LM3886 соединить максимально близко друг к другу по принципу бутерброда,
    Наиболее перспективно - четыре штуки: по две в параллель и мостовым включением две такие пары. Тогда мощность ровно в 4 раза возрастет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для dekko
    krulfa, читаем, смотрим AN1192 от Нэшенал.... там это всё подробно описано
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:17 ----------
    http://www.google.ru/url?sa=t&source...0i_LUhcJU5tuNQ
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:19 ----------
    Вопрос всё же остаётся - А ЗАЧЕМ ЭТОТ ОГОРОД? поднять мощность на ЛМке? ЗВУК всё равно будет тем же, ( я пробовал параллелить, становится чуть лучше, но это ВСЁ РАВНО ЗВУК ЛМки.)
  13. #212
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    dekko,
    Как-бы у меня - наоборот!
    Схемы, не просчитанные на реальную нагрузку - не поют.
    И параллельное включение на мой слух - только - на пользу, при прочих равных
  14. #213
    aif.66, ага, включаем 10 шт параллельно и получаем СЛ! ну или Рысь. Я не спорю, включение 2-3шт даёт некоторый прирост качества звука (применительно к ЛМ3886), но само звучание ЛМ3886 не меняется, если не гонять её в клиппе. Если б ей скорости добавить, но тогда это будет другой усилитель. Проще и лучше, если нужен более мощный усь, собирать на рассыпухе. Включая кучу микрух параллельно, мы теряем их основное достоинство -соотношение цена-качество. Ну не стоит на "копейку" ставить движок от "шестисотого"- поедет чуть быстрее, а хлопот и бензина.... Впрочем, дело вкуса.
  15. #214
    Екатеринбург
    Дифвход не решает проблемы полностью. Если у каждой платки будут свои банки электролитов , то придётся проводками соединять их среднюю точку в общую проводами, а по ним будет теч нелинейный уравнивающий ток, что эквивалентно появлению нелинейной синфазной помехи по входу...
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:20 ----------
    А если своих банок не ставить, то получаем нелинейное падение напряжение на питающих проводах...
  16. #215
    Ну это смотря откуда ООС брать
  17. #216
    Пермь
    Подчеркнул главное! Если не хватает мощности - то только рассуждать о характере звука на малой мощности!
    Но если аппарат неспособен раскачать присунутую ему нагрузку, то и все рассуждения о высоком полёте звука - в топку!
    Вообще-то я никогда не параллелил микрухи, но вот от запараллеливания выходников - только польза (если драйвер тянет)!
    P.S. Я не маньяк и больше двойки в параллель не толкал никогда.
  18. #217
    Смотрю уже тема ОУ+5 LT1210 игнорируется .Думается зря ,по динамике она шустрее чем все эти ЛМ-ки .Вот только мощность мала .
    Р.С. Есть такой ОУ ОРА 551,питание до +/-30вольт и нагрузочная способность не чета НЕ5534.Его не рассматриваем?
    С уважением Максим.
  19. #218
    Краснодарский край
    Здесь нету того бонуса, что хочется получить, акромя мощности. Хочется, чтобы ЛМ, работая параллельно 3-4 штуки, получили меньшую нагрузку на каждую микру. В этом вся прелесть.
    Допустим, при подключении к усю из 4-х запараллеленых ЛМ нагрузки в 4 Ом получается, что каждая отдельная микруха "видит и нагружается" на 16 Ом. Вот это и даёт хорошие бонусы (какие - вполне должно быть понятно каждому). 2|| в мост с еще 2|| не дадут этого бонуса. Будут те же 4 Ома, но мощность выше.
    Алексей.
  20. #219
    А если цирклотроном включить? И мощность выше и нагрузка меньше
  21. #220
    aif.66, а я параллелил, и не параллелил....с микрухами наизвращался. Не нужно выжимать того , на что усь не рассчитан, и не важно, на чем он собран. Мощности ЛМки с адекватной нагрузкой и адекватным слушателем хватает, и звучит она вполне прилично, не более. Реально,если её правильно приготовить, то вполне неплохо играет, 2 штуки впараллель ещё лучше, но Зуевский усь явно лучше... Думаю, даже 10 шт ЛМок не будут лучше Зуевского. Скорости им не хватит, ну и прочее, прочее, прочее...
