Страница 11 из 33 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1132)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 862)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #201
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Q3 Q4 поменять местами, и между эмиттерами - резик.
    Неа! А как же быть с местной ОС с Q5 Q6 через эмиттеры? Зато диоды да, можно будет убрать тогда.
    R7 R8 убрать (переделав включени Q2 Q1), чтобы не грузить выход ОУ
    можно ИТ вместо обоих.
    Коллекторы Х2 М1 на вольтодобавку
    А вот это действительно спорный вопрос. Не получается лучше с таким решением именно на вертикальных ПТ. (Может что-то не так делаю.)
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чуть увиличить эмиттерные резики. Или критично?
    Генерит?
    ---------- Добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:09 ----------
    Вообще от Q3 Q4 толку мало - R9 R12 достаточно малы
  4. #203
    Украина, Запорожье
    Не критично, а так линейнее.
    -Не получается лучше с таким решением именно на вертикальных ПТ. (Может что-то не так делаю.)
    -Генерит?
    Да, при том сам ВК, отдельно.
  5. #204
    Емкость в 10пФ со входа на землю спасет
  6. #205
    Украина, Запорожье
    От Q3 Q4 толк ещё какой! Без повторителей в УН спектр совсем не такой получается.
  7. #206
    У Васильева прирост искажений без ЭП - тысячные процента
  8. #207
    Украина, Запорожье
    Это если на биполярных подобное решение. А с вертикальными ПТ чтобы прямоугольник был как следует, емкость нужна под нФ !
  9. #208
    У fakelа такой составной каскад не в честиБез обиды,шучу
    С уважением Максим.
  10. #209
    Ага!
  11. #210
    Украина, Запорожье
    А если с одной петлей ООС сравнить?
    Тем более, тысячные процента - это нихрена себе прирост, когда там десятитысячные всего.
  12. #211
    А ведь сочетание ОЭ-ОК-ОЭ имеет большее усиление и лучшее согласование , чем ОЭ_ОЭ .
    С уважением Максим.
  13. #212
    Кидай cir, поиграюсь
  14. #213
    Украина, Запорожье
    Конечно!
  15. #214
    Мне больше нравится ОЭ-ОК-ОБ
  16. #215
    Мне ?
    С уважением Максим.
  17. #216
    Мне ?
    Мне!
  18. #217
    Каждому свое.
    С уважением Максим.
  19. #218
    Украина, Запорожье
    Сейчас увы не могу, у меня только картинки с собой.
  20. #219
    Украина, Запорожье
    Каждому свое.
    Максим, высокий уровень второй гармоники на больших уровнях сигнала - искажения входного каскада ОУ. Если применить инвертирующее включение, не будет и её. Это облегчает выбор ОУ.
    Рекомендую проэкспериментировать на примере ODA 13.CIR, с тем же OPA134 : неинв. вход на землю, а делитель ОООС с земли на генератор синуса, поправив его номиналы и коррекцию. И сигнал дать, чтоб на выходе неискаженный максимум был.
  21. #220
    Уже проверено,могу скинуть чуть позже файл микрокапа , PVA.1 уже и такой вариант в железе пытает,а неинвертирующий уже запустил оба канала ,только у него только выходные на радиаторе ,единственное отличие .Пришлось снизить усиление транзисторной части ,собственно уна .Иначе был небольшой дрейф тока покоя. Только из за влияния конструктива.
    С уважением Максим.
