Страница 11 из 29 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 573
Тема: Свет на банкет.
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Свет на банкет.
    вот есть задумка прикупить себе немного света для халтур, так как это очень радует народ. Может кто подскажет че нить из недорогого, я планирую 1 светодиодный прибор и 1 лазер, все это дело на штатив , а вниз поставить дыммашину или таманмашину, ну как то так. Вот только в этом я ничего пока не шуруплю. Ваши мнения друзья!
  2. #201
    White city
    По умолчанию Re: Свет на банкет.
    Unreal, не могу сказать, все на складе, покупал вместе с машинкой, за 1200 р. хватает на 2-3 года работы (0...4 раза в месяц)
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    oleg1263 Antari Z800 прежняя версия
    https://vk.com/id73158862
  4. #203
    г. Оренбург
    Коллеги, посоветуйте дым жидкость на банкеты, вообще чёрт ногу сломит - никакого описания на них нет, как покупать - х.з. Нужно шоб без запаха, среднего/медленного рассеяния, легкую. Вот из этого http://www.pop-music.ru/catalog.php?group=212 http://www.muztorg.ru/cat/1029/2132/153830/ Можно так же и жидкость для мыльных пузырей посоветовать.
    Кто-нибудь пробовал вот такую жидкость http://www.maxlight.ru/catalogue/special-effects/m-2/ как она? Пожалуй единственная жидкость, на которую есть описание.
  5. #204
    Ukraine
    Любая жидкость имеет запах. Для того чтоб убить запах "топленого сахара", добавляют ароматизаторы. Чтоб меньше запаха или ваще избавиться от него - берите сухой лед, он не имеет запаха. И стелиться прикольно. Но это другая ценовая категория. Можно еще и хейзер поставить. Тоже цена другая. А от запаха простых дымогенераторов - не избавиться. Особенно после простоя ночного - первый залп всегда воняет. Промывать нужно. Это морока.
    Какую жидкость пользовать - я предпочитаю тяжелый дым - у него больше выход. А рассеить вентилятором. "Шоб без запаха" - пробуйте. Я уже когда-то говорил, что у одного и того же производителя разные партии жидкостей. И по составу, и по качеству (запаху). Пробуйте. 1 галлон не так уж много чтоб попробывать. Скооперируйтесь скемлибо для попробывать. То же и касательно булек (снега) - я у шаувета как-то взял канистру булек - капец - больше на полу соплей чем булек в воздухе! Это при машине АНТАРИ В200! Думали попандос. Но взяв обычный ГАЗИЛИОН были в восторге от машины. Но и сам шаувет был не плох иногда. Может наш был просрочен, или четотамзавелось в канистре)).
    Если конкретики - вот такую я сейчас покупаю.
    Да, есть устойчивый запах ванили. Иногда его больше, иногда меньше. Что поделаешь.
    Как видите - тара одна и та же))). Наклейки разные.
    А по поводу булек еще - посоветуйтесь с клоунами, у них там какой-то секретный состав мыльных пузырей. Будете не кругленькие шарики выделывать, а овальные!
  6. #205
    г. Оренбург
    semion, спасибо, мне для начала и кругленьких будет достаточно
  7. #206
    Орел
    Что-бы дым меньше вонял не делайте большую температуру нагревателя. На некоторых дыммашинах можно регулировать. Cтруя бьет немного слабее , зато горелым не воняет.
  8. #207
    Ukraine
    помимо струи пара выходит и недопаренный глицерин, сопли при выходе дыма... С температурой - редко в каких регулируется путем регулятора. В дешевых стоит термореле (там можно прокладками регулировать), в других - термопара. Но не советую с температурой играть. Перегрев - палённым пахнет, недогрев - ляпает соплями.
  9. #208
    г. Оренбург
    Купил дым http://www.invask.ru/item/57958 и мыльные пузыри http://www.pop-music.ru/catalog.php?...d=777770001027 Дым в начале вверх задрал, но там от него толку было нуль. Опустил на саб - стало лучше, но народ от струи шарахается. Тогда я направил в стену - стало всё Ок, только рассеивается слишком быстро - вывод ставить надо в низ и использовать жидкость долгого рассеяния.
    Пузыри в принципе порадовали, с одним но. Очень неудобно то что производитель в принципе не предусмотрел механизм слива. Выход - вытягиваю шприцем 20куб. с силиконовой трубкой (всё хорошо, только шприц надо бы как в кавказской пленнице надыбать))))). Если поднимать на высоту 2м - летят на 3-4м, получается классно, только мелковаты пузырики. Заказал стойку под АС аллюминиевую и переходник под крепление светового оборудования. Был очень удивлён, когда не нашел Алюминиевых стоек под светооборудование.
    Так же из минусов - несъёмный кабель. Отрезал бокорезами в 10см от корпуса и припаял разъём. Купил 5м кабель питания - красота!
    Ещё заказал вентилятор из США под неё более мощный. Придёт, поставлю - посмотрим что получится. Но чую этому ещё долго придётся потрудиться ((((((
    В принципе не жалею что эту выбрал. При выборе критерий - чтобы лёгкая и компактная была. Хотя если бы сегодня брал, взял бы Американ ДиДжей - пластиковый лёгкий корпус.
  10. #209
    Где-где?
    Пользую вот такие два генератора. http://www.google.kz/imgres?sa=X&hl=...0&tx=105&ty=58 Достать сухой лед у нас несколько проблематично, поэтому приспособил для этих целей по 22 пластиковых бутылки 200 грамм со льдом в каждую машинку. Можно туда и кубиков насыпать, но тогда не всегда можно слив соорудить. Эффект примерно такой http://i3.ytimg.com/vi/b3DdE0o3ko4/hqdefault.jpg Охлаждения льдом хватает чтобы дым простелил сцену 4-5 метров, а потом уже взлетает вверх. С сухим льдом стелется на метров 10-15 запросто. Если нужен эффект хэйзера, то ставлю после машинки улитку
    ---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение в 08:32 ----------
    так и у нас нету. саундкинговские все железные. вешается хорошая масса как никак.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 22.04.2013 в 06:47.
  11. #210
    Ukraine
    Не правда. Есть у них и жилезные, есть и люминиевые.
    SKDA010 SKDA011. 11 - железо.
    ---------- Добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее сообщение в 06:55 ----------
    Топтоптоп.. Я чёто недопонял... У вас два тяждыма с простым ледянным холаждением. А сухой лед причем тут? В эти машины засыпается полтора ведра обычного колотого (кубического) льда. А сухой лед (углекислота) засыпается прямо в кипяток, дым выходит из сопла и стелится по полу долго, но потом не рассеивается, а исчезает при нагревании. Не имеет запаха (если вода конечно не застоянная)). А зачем в эту дыммашину сухой лед пихать?
    У меня есть и та и та машина. Как ваша у меня ANTARI ICE 101
    А машина на сухом льду Ноунейм. 2 ТЕНа по 1500Вт, Корзина для 3-4 кг сухого льда... Сфотаю выложу...
  12. #211
    Где-где?
    semion, может она и для простого льда, но лично я пробовал для охлаждения и сухой лед вперемежку с колотым (у мороженщиков позаимствовал). Правда его надолго не хватает. Но дым стелется ниже и дальше. - 78 *С как никак
    ---------- Добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:02 ----------
    не надо. я знаю о чем речь.
  13. #212
    Ukraine
    ВАЗ на ракетном топливе))
  14. #213
    Где-где?
    Платят за конечный результат. А он был достигнут!
  15. #214
    Ukraine
    Мне не нравиться постэффект - не нравится туман, который остается после использования такого типа дым. Понятно, что сухой лед имеет больший КПД охлаждения обычной дымовой смеси. Но ведь если бросить в кипяток сухой лед - сколько ж экономии житкости для дыммашины... Кароч я немного недопонимаю использование такой конструкции. Мы в макдональдзе или в пиццерии берем 1,5-2 ведра льда и достигаем эффекта. Но при большой сцене и съёмке ТВ - остаточный дым - как нож в сердце... Туман поднимается и висит... На диско - класс. А на видео - полный "пежо".
  16. #215
    Где-где?
    Так в основном для диско и надо. Жидкость не экономлю - хватает. А лед частенько смешанный уже (лом)
  17. #216
    г. Оренбург
    у меня не регулируется ((((( а струя слишком сильная, на несколько метров бьёт. Думаю обороты насоса сбавить, ну или температуру.
    нафига такой на банкете то?
    мне 900вт за глаза, только жидкость надо медленного рассеяния взять, ато за 30 сек уже и следа нет....
    афигеть! и что, людям приятно в таком тумане находиться? Запах то в любом случае никто не отменял.
    вроде как не тяжелее колонок. Аллюминиевые стойки под АС до 70кг есть.
    А у меня, даже если всё навешать, и 30 не наберётся...
    вот фишка в том что ни в одном Российском магазине не нашел люминь.
  18. #217
    Где-где?
    Так у нас и банкеты от 200 человек начинаются.
    ---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение в 01:57 ----------
    Жидкость подороже и запаха нет. К тому же во всех приличных кабаках есть приток и отток воздуха. Для фото-видео сделаешь приятные моменты и достаточно!
    ---------- Добавлено в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение в 01:58 ----------
    ХЗ я на стойки вешаю бывает по 100 кг. Не хотелось бы чтобы рухнули. А вообще если честно, то предпочитаю в залах П-образную ферму.
    ---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее сообщение в 01:59 ----------
    так никто не запрещает термодатчик сменить. да и если по DMX то струю и паузы выставить легко
  19. #218
    Ukraine
    Не во всех машинах по ДМХ (да и без) есть функция ЛЕВЕЛ. В антари - есть, в шаувете - просто он/офф. Снизив температуру нифига не добъётесь толкового. Вода перестанет закипать и будет плевать чистым глицерином, который в последствии забьёт сопло ну или всю печь. Не рекомендую играться с температурой... Поиграйтесь лучше с жидкостью. Они есть трех видов - слабый выход, средний и тяжелый (по-гуще). Я гасаю тот шо по-гуще. Не нравиться струя и выход - сделайте ДЮРЕЙШН (длительность) меньше, поставьте вентилятор (или улитку) пускай раздувает.
    Есть специательные стойки под свет у саундкинга. Люминиевые и стальные. Грузоподъебность - до 150 кг. Высота до 3.2м, ширина 3 м (2*1,5). Да и стойки сами оканчиваются Т-образными перекладинами 1,5м. Вешал на них (люминь) - 4 головы 250, 2 строба и на Т-образные - по 4 ЛЕД пара 64.
    Не факт... Раз на раз не приходится даже у одного и того же поставщика... Придется смириться. Но от печки действительно многое зависит. Если печка мощная но мало металла на ней - будет резкий нагрев, быстрое охлаждение. Отсюда - перекал печки (вонь) и к концу работы - плевки... А если кусок металла по-больше как у антари был, долго грелась, но потом запаха почти не давала... А поменяв печь на мощность та же но слиток в 3 раза меньше - нагрев уже не 10 минут а 2-3, длительность работы упала аж до включения нагрева (раньше печка постоянно подогревалась и не было отключения на нагрев).. Начал наблюдатться запах, и грязь у машины возле сопла....
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    SKDA010 стойка от саундкинга, крепления пластиковые все, трубы - люминь. А вот 011 уже идет сталь и стыки стальные, раскоссы приваренные.
  20. #219
    Ukraine
    Маловаты пузыри у АНТАРИ. У меня тажхрень.
    Не жалуюсь. Но некотрым заказчикам - "Ты жалеешь для нас... Зажал жидкость... Вчера были больше у кума на свадьбе... А тут.." А какая разница? Зато один в один.
    Вот нашел у себя когдато искал... Может пригодится комуто рецептик мыльных пузырев..
    Мыльные пузыри.txt
    Клизму берите (спринцовку)
    Делайте как в ШАУВЕТЕ - снизу поддувайте вентилятором... Не сложно доделать.. Поток воздуха создастся, будет нести вверх радость.
    офф - блин не нашел шаувет)) Да кто только не делает эффекты)))
  21. #220
    г. Оренбург
    Ваши у нас поскромнее гуляют)))) Тоже много, но не так. 200 чел давно небыло. Тенденция к снижению кол-ва приглашеных.
    ага, у соседа видел как-то литровую))))))))
    по поводу вентилятора уже думал, кстати не только Шаувет так делает. Но это гемор, для начала попробую просто мощнее вентилятор поставить.
