Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 261
Тема: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Решил рассказать о своих АС, которые слушаю последние пару лет.
    Три полосы – Seas W22EX001, W15CH001, ScanSpeak D2905/9700. Середина в открытом оформлении, НЧ в фазике 40 литров.
    Фильтра близки к LR4 по акустике. Возможно не окончательный вариант, но живу с ними уже 2 года.
    Как это играет?
    Сильная сторона - высокое разрешение, особенно если сравнивать с двухполосками. По сравнению с клонами MVV (мои прежние АС), слышно гораздо больше нюансов записи. Отлично передаются струнные и вокал.
    Есть и недостатки. Звучание слегка “пустоватое”. Не хватает общей энергичности и наполненности мидбаса.
    Бытует мнение об объемном звучании открытых АС. Я этого не заметил. Вообще.
    Чувствительность к размещению в комнате примерно такая же, как у традиционных АС, ну может немного выше. У меня стоят в 1.5 метрах от стены за АС. Под настроение выдвигаю ещё на 0.5 метра – сцена улучшается.
    Финальный вариант фильтра здесь.
ID:	111858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 24.12.2017 в 16:24.
  2. #201
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    antecom, закрытый колпак сильно испортит звук имхо
    сделать ящичек с излишним обьемом как дядька Троелз на циклопах сделал, по звуку отпимально
  3. #202
    передний короткий круглый рупор на басовик, радиусом 20-30 см, чтобы поднял 300-500 Гц. И места вокруг НЧ динамика есть. ТОлько всю красоту панели закроет.
    В общем, сейчас насоветуют где расспилить и что отпаять
  4. #203
    Аватар для antecom
    Королев
    Это точно. Врезать пару басовиков. Добавить рупор спереди, пищалку сзади. СЧ дин закрыть. Можно представить этого уродца.
    Пока, по совету Созерцателя, заменил кабель к басовику на чернов маунтин ваир. Его же использую как акустический. В звуке стало чуть больше телесности, лучше ощущается глотка исполнителя. Мне нравится.
    На остальные доработки сейчас мало времени. Беру таймаут.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Усь Ульянова (это который с повышающим трансом вместо усилителя напряжения) и ZD-50 (на LM3886 с хитрой ООС).
    ЛМ-ка не способна дать ни полноценного баса ни мидбасса. ВК даже на рассыпухе на мосфетах по три штуки в плечо, баса правильного не дает. Мне это еще лет 15 назад говорили знающие люди, не верил. Сделай на биполярах правильный ВК тройку и будут хорошие низы.
    И еще одна ошибка, на разделе НЧ-СЧ крайне нежелательно делать фильтры выше второго порядка для НЧ динамика, обычно электрически делают первого порядка максимум второго, чтобы получить акустически LR2. У Линквитца где-то была статья по заметности фазовых искажений фильтра на НЧ.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Максим Линкс 17, на который ты намекаешь, слушал на этих колонках, я полагаю не раз.
    С его слов, сильного отличия нет.
  7. #206
    Аватар для antecom
    Королев
    У W22EX001 в корпусе, от 100Гц к 1кГц идет подъем АЧХ на 7-8 дБ. Поэтому вторым электрическим получить второй акустический не удастся. И потом, как я уже говорил, я делал электрически второй порядок на басовик. В целом играло хуже, чем с четвертым.
    Линквитц, как раз говорит о незаметности фазовых искажений и сам использует LR4 фильтра в том числе при частоте раздела 120Гц.
    Точно. Слушали, правда один раз. Не было принципиальных отличий. А по басу, насколько помню, вообще отличий не было.
  8. #207
    Из Замкадья
    Может дело в источнике? Это странно, по басу отличия как раз очень хорошо заметны.
    А если режектор поставить?
  9. #208
    Аватар для antecom
    Королев
    Источник - цап на PCM63 от SergioT.
    Если режектор будет повышать крутизну ската на частоте раздела, он эквивалентен повышению порядка фильтра.
    Yurgen, если не ошибаюсь, вы из Мытищ? Приезжайте ко мне в Королев, со своим усилком, сравним вместе. Или могу я нагрянуть с ZD-50 под мышкой.
  10. #209
    Москва, Бун.Луга
    А если резистор поставить параллельно басовику? Потеряем где-то 0,5дБ в чувствительности, но зато уберем накачку. (Это не W22, но по симптомам похож.)
  11. #210
    Из Замкадья
    Offтопик:Yurgen, если не ошибаюсь, вы из Мытищ? Приезжайте ко мне в Королев, со своим усилком, сравним вместе. Или могу я нагрянуть с ZD-50 под мышкой.
    Да я бы с радостью, но сейчас не в Мытищах. Ближе к лету надеюсь закончу ремонт, тогда и можно будет устроить сравнения. К этому моменту я еще постараюсь свои колонки до ума довести. Может быть потом тоже опубликую свой проект. Пока что более-менее не вызывает у меня нареканий басовое звено, остальное еще надо настраиваить и эксперементировать с кроссоверами. Мне сейчас не очень наравиться как они воспроизводят ноту D
    Siri*s Killer Note
  12. #211
    Аватар для antecom
    Королев
    mr-marlen, если поставить резистор, кросс все равно перестраивать. Лучше уж полноценный режектор. Цепочка 33mH + 240u + 10ом выравнивает верхний горб импеданса НЧ дина.
    Yurgen, хорошо. К лету я тоже подшаманю АСки.
  13. #212
    Тольятти
    Максим, у вас хороший тракт, вы не только хороший DIYер , но и разработчик дорогой акустики, так-же у вас есть не малый опыт прослушивания. Какие производители катушек и конденсаторов вами использованы НЧ, СЧ и ВЧ звеньях, чем обусловлен выбор, может по прошествию времени хотелось что-то сменить? Думаю ваше мнение будет интересно и цено не только мне.
  14. #213
    Аватар для antecom
    Королев
    Олег, спасибо за комплимент, конечно, но какой из меня "разработчик дорогой акустики". Здесь таких разработчиков каждый второй. Много людей гораздо опытнее меня.
    Конденсаторы в СЧ и ВЧ звеньях ClarityCap SA, на НЧ ClarityCap PX. 130мк составлен из биполярного электролита ELKO на 82мк + 47мк ClarityCap PX. Выбор обусловлен высоким рейтингом ClarityCap у Тони Ги при цене ниже чем у конкурентов. Изначально на СЧ стояли К73-16 шунтированные RIFA PHE426. На ВЧ Mundorf RXF. После замены на ClarityCap никакой особой разницы я не услышал, но хуже точно не стало. Внимательно не сравнивал - утомительно это, конденсаторы все равно уже куплены, не пропадать же добру.
    Чуть получше стало после замены самодельной катушки в СЧ секции на ленточную Solo 16ga. Solo потому что Перси продает их остатки дешево.
    Катушки на НЧ самодельные на трансформаторном железе. К катушкам с сердечником я отношусь абсолютно спокойно, т.к. мне нравятся хорошие ламповые усилители, да и у самого сейчас четыре трансформатора от микросхемы ЦАП до АС.
    Сменить... Ну разве что АС целиком. Эффект от замены конденсатора забывается на следующий же день.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Александр
  16. #215
    Тольятти
    Максим, спасибо!
    Выбираю производителя деталек кроссовера для 3-х полоски, правда ваша акустика подороже.
  17. #216
    Старый знакомый Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    очень интересная АС !
    1. Концептуально.
    2. Дизайнерски.
    предлагаю дружить семьями...
  18. #217
    Аватар для antecom
    Королев
    Алексей L, спасибо.
    Встречное предложение - дружить странами.
  19. #218
    Украина, Киев
    окей.
  20. #219
    Тольятти
    Максим, вопросы по размерам возникли.
    1.Высота от пола до центров НЧ динамика и ФИ?
    2.На сколько градусов наклонена передняя панель от вертикали?
    Шляпки у крепежа для динамиков низкие под шестигранник класно выглядат,саморезы или болтики,и где брали?
  21. #220
    Аватар для antecom
    Королев
    Олег, измерил линейкой - высота от пола до центра НЧ дина 480мм. От пола до центра ФИ 215. Наклон 10 градусов. Задумывались ещё шипы, но их так и не сделал.
    Прикрепил чертеж, по которому мне делали панель.
    Касательно высоты НЧ - есть мнение что в стандартной трехполоске WMT оптимальная высота около 450мм.
    Крепеж это винты M4 DIN 7984 (с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ, головка уменьшенной высоты). Покупались оцинкованные, потом воронил в гальванцеху.
