Страница 11 из 58 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1156
Тема: Кассетные магнитофоны Aiwa
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Aiwa
    Думается "горячку" уже пора разбить по наиболее интересным брендам. Тяжело сорентировться в такой большой ветке и найти второй раз то нужное что когда-то уже читал там. Во-всяком случае магнитофоны Aiwa заслуживают отдельной ветки На мой взгляд они одни из самых красивых дек. Вот, к примеру, очередная красавица, которая не оставляет меня равнодушным Aiwa AD-M800: посмотрите
    Что нибудь может сказать о ней?
    Какие там головы? Механика?
  2. #201
    Москва. krengels@mail.ru
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Aiwa
    А кто может рассказать про конденсаторы вообще? Какие лучше, какие хуже. Их столько видов, например, Стирофлекс, Полиестр, Silver MICA... Порой приходится вставать перед выбором, а что куда лучше поставить, не понятно...
  3. #202
    London UK
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    может это лавсан ?
    Скорее всего, в оригинале - лавсан.
    Алексей
  4. #203
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Я обычно в качестве разделительных ставлю хорошие неполярные электролиты и этого хватает. А если ставить плёнку , то только полипропилен (как на Вашем фото), лавсан обычно заметно хуже электролитов (так что материал имеет значение ) .
    Алексей
    Я имел ввиду, что не важно - будет это полистирол или полипропилен с фольгой или напылением …лавсан и бумага, безусловно, заметно хуже.
    В продолжение о качестве ЛПМ …
    Вот ведущий двигатель от Айвы 009 после наработки не менее 4000 часов.
    Решил разобрать почистить, оказалось чистить совершенно нечего. Очень сомневаюсь, что современные движки от Мабучи и прочих, будут выглядеть так даже после половины от этого пробега.
ID:	138656   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	138658   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #204
    London UK
    У Айв с такой протяжкой, в отличие от многих других дек с коллекторным двигателем и закрытым трактом, двигатель включается только при включении рабочего хода, поэтому он и изнашивается меньше, кроме того, что и сделан, как следует.
    Алексей
  6. #205
    Завсегдатай был...
    Казань
    Есть ветка целая и притом не одна . А если в архив зайти "обчитаться" можно .
  7. #206
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Бери справочник по Конденсаторам Радио и Связь 1991г. Там все основные типы, виды и их параметры. По западной комплектухе у меня много дисков, могу посмтореть по емкостям. Регулярно их собирали и обновляли на Связи в 1 павильоне и на Компонентах. Недавно выставка кстати была. Но я уже давно там не был...
  8. #207
    Олег,не нужен ему справочник.
    Ему нужно знать с каким типом диэлектрика брать и куда ставить.
    P.S.Толя, только не ставь "китайчатину", которой везде всё завалено - лучше со старых плат снять,только с хороших производителей.
    Можно на "мост" поставить для проверки.
  9. #208
    Да, Владимир, именно так. Меня заинтересовало, что за тип конденсаторов Silver MICA. Почему-то все их преподносят, как лучшие для аудио, но я попытался копнуть, а кроме восторженных рекомендаций производителей и продавцов ничего дельного пока не нашёл. Потом ещё поищу...
  10. #209
    Алексей
    Если быть точнее - двигатель у неё включается, когда вставлена кассета, контактной группой с правой стороны.
  11. #210
    Это ясно. Пленку лучше в частотнозависимую ООС. Чтобы уменьшить паразитное изменение емкости от частоты... И индуктивный характер кондюка как можно меньше был. Хотя для различных корректоров важнее разброс номиналов, но при настройке ве равно подбирать "по натуре" прийдется, если вылизывать . Я в Онкио более 20 элементов поставил,чтобы сделать характеристики как у Наков на всех типах лент...
    А в остальные места - любой диэлектрик. Чем лучше группа ТКЕ и выше точность номинала тем лучше. Но опять же в деках это может быть незаметно...
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:06 ----------
    что за тип конденсаторов Silver MICA. .
    Кто производитель? Может в среду посмотрю на дисках спецификацию.
  12. #211
    London UK
    У XK-S7000 - точно только при включении рабочего хода или при вставленной кассете и нажатой "паузе" - возможно, что и при вставлении кассеты на очень короткое время. Сейчас проверил. Не помню точно, как у XK-009, проверю чуть позже, но, мне кажется, так же.
    Алексей
  13. #212
    ...по-русски это ваще-то называетца КСО
    Стирофлекс по-русски называетца полистироловый плёночный
    Полиестр - плёночный и кажется лавсановый, точнее знает яндыкс
    бредни в энтюрьнетах читать крайне вредно, последствия часто необратимые
    полезно читать техническую литературу, изданную до 1990 года, а из всего вообще наиболее полезно читать вот это
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27...001-0099_.html
    прямо с первого выпуска
    ставить вредно керамику Н30-Н90 в "частотозадающие" (формирующие АЧХ) цепи и вообще в звуковоспроизводящую аналоговую хай-фай аппаратуру
    остальное более- менее можно
  14. #213
    Абсолютно верно!
    Н30-н90 вообще лучше никуда не ставить. Эта керамика шла в К10-7 в телевизоры))))))))))))))))))))))))))
  15. #214
    Так и есть.
  16. #215
    Ну-ну.
    С керамикой достаточно понятно - вч цепи,блокировка и фильтрация.
    А вот "плёнка" и электролиты - разговор особый.
    Имею на этот счёт собственное мнение - в первую очередь тангенс угла потерь на 100,1000 и 10кГц.
  17. #216
    Silver mica-слюда с напылением серебра. Наши КСО не совсем то,
    очень близкий аналог-СГМ и (чуть хуже) К31-3,К31-11
  18. #217
    Завсегдатай был...
    Казань
    Именно !!! Наши в этом деле( субъективно и строго в опред местах) лучше особенно герметизированные типа СГМ3-Б
    Разговор но ним здесь небольшой OFF
  19. #218
    Постараюсь не оффтопить. Последний вопрос (чтобы к магнитофонам привязать) - в звуковых цепях (в коррекции) их использовать можно или полипропиллен лучше?
  20. #219
    Ну-ну.
    В помощь Е7-8 или аналогичные
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    Можно!
    ---------- Добавлено в 14:10 ---------- Предыдущее сообщение в 13:13 ----------
    Кстати, Толя, я чего-то торможу, если у тебя есть "живые" экземпляры этих кондюков, можешь дать мне на пару дней, я их в конторе происследую, у нас там все есть для этого, сравню с К31-11(эти мы в проф. звуковуху ставим, правда они здоровенные) и тогда точно скажу!
  21. #220
    Можно,но лучше полипропилен.
