Страница 11 из 154 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #201
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport plus в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от SergeyKo Посмотреть сообщение
    Конвертнул в WAW и звук другой и громче и 16/44.1. Это что получается и в компе надо переводить всё в WAW ?
    Сергей! Твой альбом изначально запакован в вавпак, попробуй расжатый вав сжать в флак и воспроизведи на компе, скорее всего будет всё нормально (16/44,1). Эта особенность кодека вавпака видимо. Других предположений нет.
  3. #202
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Да. Я всё перегоняю во FLAC с CUE внутри, а последнее время стал оставлять WavPack с CUE внутри. Так как у тебя была озвучка привязать WavPack к USB transport.
  4. #203
    Частый гость Аватар для Alecs
    Пробовал девайс на слабом небуке (Atom 270),на XP прекрасно работает на пониженой частоте процесора (972 мгц),а на основном компе (Atlon X4 630) на семерке,пару сбоев за пол дня.
    К томуже в связи с возросшем качеством звука,разница чуствуеться лучше в сторону небука,с пониженой частотой и батарейным питанием,немного глубже низ и меньше замыливание звука,хотя девайс развязан с ЦАП.Из асио больше понравился плойтек,четче по верхам,но разница с Asio4all очень небольшая.Из програмных плееров всетаки Cplay лучше,он четче и посуше чем фубар,который мне кажеться,вносит какойто подьем на микродинамике.Сначало кажеться красиво,но после некоторого времени и кучи композиций,понимаеш что это не совсем правда,и то в сравнении с Cplay.Почему так получаеться в синхронном устройстве,не совсем ясно,только что разный спектр помех с компа.Cplay грузит с винта потреково,а фубар делает это во время воспроизведения,еще мне не нравиться там неотключаемый Preamp.Ну еще я отключил девайс в винде как аудиоустройсво,и оно включено как TI 3200 на конролерах USB в диспечере.Для асио оно работает,а для остального лучше не надо.Интерестно что два плеера с одним плойтеком ухитряються выдать одновремено сигнал на девайс без ошибок, в семерке это сопровождаеться треском,а в XP вобще чисто вместе играют Cplay и фубар.Я думал в асио такое невозможно.
    ---------- Добавлено 14.12.2010 в 00:04 ---------- Предыдущее сообщение 13.12.2010 в 23:59 ----------
    Конвертил сегодня фубаром в wav,потом смотрю файл 44.1-24 бит,оказалось в конверторе фубара стояло 24 бит,а файл изначально был 16 битный.
  5. #204
    п. Кириши (СПб.)
    Похоже Foobar признал WavPack, но почемуто только этот файл 953 kbps, как MP3. А MP3 выводится как 24/44.1.
  6. #205
    Piter
    Варианты:
    Спектр помех, наведенный джиттер и внешний вид экрана в момент прослушивания, что влияет на слуховые ощущения.
  7. #206
    Сообщение от Alecs
    Варианты:
    ... шум кулеров компа, хруст винта ...
  8. #207
    Варианты:
    Устройство снаружи (пока),цап в закрытой коробке,связь через шлейф (снаружи 10 см) с колечком на нем.Стоит разьвязка,и реклок внутри цап.
    Наверное имееться возможность передачи помех по кабелям,как по волноводу.
    ---------- Добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    На небуке,с Cplay,на воспроизведении,винт и кулер не работают.
  9. #208
    Сообщение от Wired
    Я не имел ввиду конктретньіе условия, а вообще, Что может влиять на ощущения слушателя при воспроизведении фонограммьі.
    Теоретически...
    Системник десктопного компа, если специально для того не оборудованньій, шумит. и Больше всего в НЧ диапазоне, что в свою очередь не может не влиять на восприятие НЧ звуков исходного материала.
  10. #209
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ни кто не знает, есть ли дрова на USBaudio для WIndows Mobile/WinCE ?
  11. #210
    а что говорит Microsoft?
  12. #211
    г.Уфа
    Чёт ни где не упоминается.
  13. #212
    energy audio
    Россия, Тула
    а что за устройство?
    мне вот было бы интересно iPAD подключить если к макбуку подцепился к этом айпаду тоже должен?
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Алексей, интернет говорит, что iPAD поддерживает USB Audio 1.0
  15. #214
    Йыхви/Эстония
    Сори за Оффтопик:
    Есть внешний ЦАП использующий PCM2702 чип для приема синала с USB выхода.
    Также в этом ЦАПе стоит приемник DIR9001 для приема согнала SPDIF.
    что предпочтительнее использовать ?
    З.Ы. Если по цифре, то будет задействован коаксиальный выход ESI Julia
  16. #215
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    Сори за Оффтопик:
    а что стоит после 2702 и 9001?
  17. #216
    Йыхви/Эстония
    не могу схему найти, сам не самодельщик.
    фотка
    Ad1852 там и ОПА на дисретной рассыпухе.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для aal
    Там нет PCM2702 !!!
  19. #218
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    energetik, Приветствую. Имею интерес к вашему конвертору, но прежде пару вопросов. Речь идет о Маке, точнее о медиаплеере АppleTV. Это основной носитель музыки у меня. Там на выходе стоит препоганейшая весч с названием ALC885. Звук соответственный. СПДИФ синхронным не сделать. Выход один - подсунуть в OS ASIO kekst (driver) и подключит к USB ваш конвертер. Вы писали, что с Маком работает, значит заработает и у меня (наверно). Но вот вопрос: в плеере есть програмная регулировка громкости. Заработает ли она? И еще, она (громкость) довольно дискретна. 16-18 шагов. Это косяк OS или ALC885?
    PS Думаю с iPad не заработает. Там iOS сильно отличная от MAC OS X, и заставить работать ее с внешними девайсами проблемотично. И ASIO для этой iOS нет 99%
  20. #219
    energy audio
    Россия, Тула
    я почему то не нашёл возможности подключать к нему USB audio device. Откуда информация об этом? Где можно почитать?
  21. #220
    Petersburg
    energetik, Это и понятно! ОСь то у него изначально закрыта, но ключег к ней есть. Теперь есть возможность прицыпить что угодно, командная строка в терминале - творит чудеса!!! (не всегда правда ) Но я попробую прописать ASIO в список загрузки кексов старт-апа, а штатный прибить. У меня есть внешняя звуковушка, если он ее подцепит, то ваше устройство тоже.
    Дык а насчет громкости что думаете?
