Страница 11 из 87 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #201
    Частый гость Аватар для Saphir Eye
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Так на нём напряжение меньше пяти вольт, по току они идентичны с оригиналом. Т.е. в принципе возможно?
  3. #202
    Цитата Сообщение от Saphir Eye Посмотреть сообщение
    А можно в исходной схеме использовать полевики типа КП303, КП307?
    Не могу сказать, не знаю их параметров. Если они более-менее аналогичны bf245c, то в схеме из первого поста их использовать можно.
    avtech@palabs.ru
  4. #203
    Piter
    Olegyurich,
    Думаю, что в концепцию звучания, которую ты строишь в этом усилителе, прекрасно бы вписались выходники 2SK1058. Я их сегодня послушал (правда в петле обратной связи и на резик, а не ИТ, но сквозь все это все равно характер слышен) - деликатное аккуратное звучание. По памяти ИРФП240 мне казались более грубыми и менее детальными. Создалось впечатление дешевки. У этих же хороший баланс детальности и мягкости. Они как бы аккуратно работают со звуком.
  5. #204
    Питер
    Это было бы круто и для умощенной версии. Ждемс
  6. #205
    Выходное сопротивление у них высокое, а параллельное соединение может свести на нет все их преимущества. Их с ООС хорошо использовать, а без ООС, ИМХО, нет.
    ---------- Добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:17 ----------
    А для умощненной версии их точно бы параллелить пришлось.
    avtech@palabs.ru
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А для не умощненой - верхний тр - р - горизонтальный ПТ, нижний - вертикальный ПТ.
  8. #207
    Питер
    И чем еще за это придется пожертвовать?
  9. #208
    Геленджик - СПб
    Да ничем сдесь жертвовать не надо.
    М1 и М2 работают по разному. Ничего не мешает поставить наверх латерал (или несколько в параллель), а вниз - вертикальный.
    Кстати, симулятор в этом случае показывает лучший спектр гармоник - выше 7 - й у связки гориз. + верт. искажения на порядок ниже, чем у верт. + верт.
    По поводу выходного сопротивления - также ничего страшного, оно определяется не просто выходным сопротивлением М1, а всем каскадом (сдесь есть ОС).
  10. #209
    А именно?
    avtech@palabs.ru
  11. #210
    Piter
    Появляется дополнительная симпатишность. У 2SK1058 теплоотводящая пластина - исток, а у IRFPа - сток. Они соединены в центре, т.е. под одним потенциалом.
  12. #211
    Олег, а если к такому оконечному каскаду, вместо имеющегося УН-драйвера на транзисторах, присобачить композит из AD843+AD811, к примеру? AD811 включить буфером с единичным усилением - в общем, как УН в моем агрегате, только не охватывать оконечный каскад общей ООС.
  13. #212
    Геленджик - СПб
    А именно?
    Все данные по симулятору :
    Выходное сопротивление одиночного латерала, нагруженного на источник тока (2 А) - примерно 1.2 Ом в диапазоне частот до нескольких Мгц.
    Выходное сопротивление Вашего каскада (с тем же латералом) - порядка 0.7 Ом в диапазоне частот до нескольких десятков мГц.
    Если их параллелить - будет еще меньше.
  14. #213
    В принципе нормально, правда для этого тока (2А) их придется нещадно параллелить. Не так уж и нещадно, правда, пары хватит. Но по моему опыту запараллеливание полевиков отрицательно влияет на звук.
    ---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение в 17:29 ----------
    а если
    Неа, никаких оперов.
    Но ты можешь попробовать, работать-то будет конечно.
    avtech@palabs.ru
  15. #214
    Геленджик - СПб
    В Вашем каскаде ток не 2 А, а ровно 0.8 А (2А относилось к просто однотакту).
  16. #215
    Ну тогда еще лучше, т.е. в принципе можно попробовать. Ватт до 30 с одной пары можно снять. Но позже.
    avtech@palabs.ru
  17. #216
    Piter
    Игоря нужно спросить, как влияет запараллеливание именно этих горизонталок.
    Емкость в 2 раза больше, значит драйверу в 2 раза труднее. Но мощная версия на IRFах тоже будет с большой емкостью.
    А насчет 0.7 Ома и вообще выходного сопротивления. Что оно означает ? Просто я например иногда специально последовательно с динамиком ставил резистор ибо с ним на СЧ звук лучше. Но это одно, а когда высокое выходное дает выходной транзистор, может он просто не тянет и это плохо будет звучать именно по этому, а не из за формальных 0.7 Ом ?
  18. #217
    Геленджик - СПб
    Вы задали вопрос - и на него же ответили .
    А насчет 0.7 Ома и вообще выходного сопротивления. Что оно означает ? Просто я например иногда специально параллельно с динамиком ставил резистор ибо с ним на СЧ звук лучше. Но это одно, а когда высокое выходное дает полевик, может он просто не тянет и это плохо будет звучать именно по этому, а не из за формальных 0.7 Ом ?
    Вообще ответ на этот вопрос - не на одну страницу...
  19. #218
    А каую амплитуду выходного напряжения можно будет получить после выходного каскада, при питании оперов +-15 В?
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    На выходе повторителя можно будет получить ровно такую амплитуду какую выдаст УН на то он и повторитель. только нужно учесть что ток покоя при этом должен быть Амплитуда/Rнагрузки для чистого А и гедто в полтора раза меньше для экономичного а напряжение питания Амплитуда*2+1.4в (для биполяров (падение на двух переходах)). и еще надо будет как-то организовать смещение выхлопа.
    однако имхо применение оперов сразу нивелирует весь кайф этого выхода.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  21. #220
    Питер
    SAPR, можно вас попросить выложить файлик симулятора где на выходе 2SK1058
    Prophetmaster, кто тебя за язык тянул мой секрет выдал блин,юный техник
