Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 436
Тема: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Подскажите структуру идеального фильтра и его желаемые характеристики, например для частоты 4х44 кГц. Если в наличии значительная вычислительная мощность и объём памяти.
    Нужна именно теория, поскольку "синицы в руках" уже имеются и подробно рассмотрены в других ветках (микросхемы NPC и BB).
    Кстати фирма Wadia в своих изделиях применяла мотороловские процессоры на шестислойных платах, а не готовые фильтры.
  2. #201
    По умолчанию Re: Проектируем цифровой фильтр для ЦАП
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Ага, Константин, и Вы усомнились в "верности" пути?
    Да, Дмитрий, сильно усомнился
    Димон, я слушал несколько аппаратов 80-х годов, Тошибу, Ямаху и Пивонер. Особо отмечу первые два. Тошиба была с вертикальной загрузкой, как у кассетного магнитофона. В кишки я им не лазил, модели не знаю. В Ямахе, вроде как по рассказам, стоит сложный ЦАП на двух толи 13 то ли 14 разрядных ЦАП-ах R-2R, которые вместе дают 15-16 бит разрешения.
    У меня сейчас в голове вырисовывается картина такая. Собираем ЦАП, как сечас принято, т.е. с передискретизацией и ЦФ, только параметры ЦФ закладываются ориентированные на переходную характеристику, а не на АЧХ. АЧХ нужно брать только в рамках возможностей слуха, т.е. весьма скромную.
    Отдельно есть еще идея, если ЦАП будет дельта-сигма, то выход сделать без аналогового усилителя на LC фильтре и трансформаторе.
  3. #202
    Цитата Сообщение от Kompros
    и дефалтно порты в слейве
    Дефалтно, как я понял, бегло просмотрев даташит, там вообще все модули disabled. Т.е. без контроллера не запустить.
  4. #203
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Эx, залужу...
    Чего-то найти не могу... В каком месте про все disabled сказано?
  5. #204
    Там где описание control register. У меня с 51 cтраницы
    PDSRC Power-Down for the SRC Function Block
    This bit is utilized to power-down the SRC and associated functions.
    PDSRC SRC Power-Down Mode
    0 Enabled (Default)
    Disabled;
    PDRX Power-Down for the Receiver Function Block
    This bit is utilized to power-down the DIR and associated functions. All receiver outputs are forced low.
    PDRX Receiver Power-Down Mode
    0 Enabled (Default)
    Disabled; the Receiver function block will operate normally based upon the applicable 1 control register settings.
    PDTX Power-Down for the Transmitter Function Block
    This bit is utilized to power-down the DIT and associated functions. All transmitter outputs are forced low.
    PDTX Transmitter Power-Down Mode
    0 Enabled (Default)
    Disabled;
    Т.е. у всех блоков по умолчанию включен режим - Power-Down-Mode - все выключено. И корпусок у нее совсем - шаг ног 0.5мм
  6. #205
    Ага, повердаун нужно отключать.
    Между делом придумалось, что для формирования синхронной сетки BCK и LRCK (требуется для запуска выхода SRC в SLAVE) достаточно заюзать отдельный корпус SRC4192 с выходом в мастере и пустым входом. Добавив 74-ый корпус получаем для сетки реклок и инверсию, а параметры сетки задаем джамперами.
  7. #206
    Это для чего? 4192 в качестве формирователя для вых.порта 1896?
  8. #207
    Ага!
  9. #208
    Сколково
    Проще и дешевле поставить плиску или сделать на логике
  10. #209
    Ru
    Цитата Сообщение от АудиофилЪ
    У меня в мафоне Санда 207С такой стоял. Звук убивает занефиг делать
    Недостатки конкретной "железной" конструкции не означают, что плоха идея фильтра с изменяемой сигналом полосой среза и крутизной.
    Ещё прилагаю статью Keith Howard - Ringing False из "Стереофила" 1/2006. Результаты измерений и прослушиваний нескольких традиционных ЦФ.
    Завсегдатай Аватар для aal
    ПДФ или битый, или супер новый. кробат 5.0 не открывает нормально, ругается....
  12. #211
    Новичок Аватар для k_egor
    PDF нормальный. Рекомендую Foxit Reader:
    http://foxitsoftware.com/download.htm
  13. #212
    Ru
    Adobe Reader*ы 5, 6, 7 (Win32) открывают.
    А что за ЦАП 24/192 в использованном для прослушивания Pioneer DV-939A? Странно, что практически незаметна разница между фильтрами одной длины.
    P.S. Адаптивность в Meitner IDAT converter заключается в том, что на фронтах КИХ фильтр переключается в линейную интерполяцию:
    http://www.diyhifi.org/forums/viewto...p=20727&#20727
    А аналоговые фильтры Meitner ценит за то, что они звенят только после фронта сигнала.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 02.01.2007 в 22:14.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    вопрос в фильтрации. Во первых, аналоговая фильтрация имеет весьма ограниченную во времени переходную характеристику, во вторых, у нее нет эффекта предзвона, т.е. не появляются предзвучия. Может нам не стоит идти на поводу у буржуев и строить ЦФ с умопомрачительными параметрами, а подумать какая переходная характеристика нам нужна? И провести оптимизацию по ней, с разумными ограничениями по неравномерности в полосе пропускания и остальными.
    Так же нам не нужны серьезные подавления в полосе затухания. Зеркальные составляющие спектра возникают только при наличии основных сигналов, а в связи с сильным затуханием чувствительности слуха на ВЧ и маскирующим эффектом полезного сигнала, эти зеркальные помехи не будут замечены слухом до весьма больших уровней.
    Именно так был сделан ЦФ SAA7220 (подавление внеполосных сигналов всего порядка 40 дБ), до предела урезанная длина ПХ (всего 24 отсчета входного сигнала), но его звучание при этом - сильно "на любителя". Так что твое предположение - не факт, что полностью верно.....
  15. #214
    Т.е. один не особенно удачный опыт уже был. Это так же хорошо, по крайней мере лучше, чем ничего. Я вот подумываю о реализации ЦФ с возможностью перезагрузки или с компа или с нескольких предопределенных прошивок. Я не уверен, что 24 отсчета - это хорошо, ведь переходная характеристика не просто должна быть короткой, а короткой должна быть ее основная по амплитуде часть, а еще у нее должна быть форма хорошая, что бы не сильно портить огибающую сигнала. Большая длина очереди позволит лучше соптимизировать соотношение между ПХ, АЧХ и ФЧХ. На днях еще один человек похвалил услышанный им старый СД с аналоговой фильтрацией.
  16. #215
    Екатеринбург
    Самая лучшая переходная характеристика при интерполяции по прямой линии от точки к точке. Кстати математически реализуется с помощью операций сложения и деления на два. Деление на два это просто смещение на один разряд. Можно реализовать на чистой логике (ПЛИС). Как только появился новый отсчёт сразу появятся расчёты промежуточных точек.......
  17. #216
    Ага, только почти никакого подавления зеркальных сигналов
  18. #217
    Екатеринбург
    А далее аналогом и ушами.....
  19. #218
    Тогда проще снизить тактовую частоту до 44.1 и делать честный ЦАП
  20. #219
    Екатеринбург
    Я впринципе за........
  21. #220
    Ru
    http://rusaudiopro.ru/modules.php?na...ic&p=4088#4088
    "я еще по элементной базе не прошелся ногами -- по цифровым фильтрам с передискретизацией в частности...
    А там В ДОКУМЕНТАЦИИ очень часто указано КАК ИМЕННО БУДЕТ ИДТИ ПЕРЕДИСКРЕТИЗАЦИЯ В СЛУЧАЕ получения на входе 1-2-3-4-5-6... семплов околомаксимальной амплитудой.
    В том числе кстати есть такие хитрые, которые сами опускают ЦИФРОВОЙ уровень на 1-5К отсчетов лежащих в буфере и вместо клиппинга выдают на выход красивую синусоиду...
    Но этого нет ни у одной аудиокарточки в описании .
    Кто что знает по этому вопросу?
    Я не припоминаю таких сведений в даташитах NPC & BB.
    Регистриться там неохота и тема старая, поэтому вытащил сюда.
