Страница 11 из 788 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #201
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ты форумом ошибся Макаровщина более популярна на ШизАудиоПортале.
    Гы , у меня ёмкости по 300 мкф ..... вот если бы были по 300000 - это была бы макаровщина , да уж
    ---------- Добавлено в 12:52 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    Цитата Сообщение от vicparov Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что в случае стерео-варианта через сигнальный провод (оплётку) будет течь разностный выходной ток между каналами (из-за наличия стерео-разделения и неидеального баланса), в том числе и постоянная сосавляющая, если есть разность потециалов на выходах каналов при отсутствии сигнала. Или я ошибаюсь?
    Нет , дело в том , что выходные токи каналов здесь текут по своим замкнутым контурам , и нигде не пересекаются - в этом легко убедиться , если нарисовать полную схему стерео-варианта . Вот именно поэтому и нельзя соединять вместе земли выходных каскадов , как и использовать общее питание для выходных каскадов - вот тогда действительно появятся разностные токи , петли земли , и прочая дребедень . А вот общий источник питания для ламповых каскадов ни к каким проблемам не приводит .
  3. #202
    Irkutsk
    Уважаемый deemon не упомянул еще одно достоинство каскада с "виртуальной средней точкой" - это отсутствие защиты от постоянного напряжения на выходе УМ. Даже при пробое ВК ток в нагрузку не пойдет, отпадает надобность в защите, которая для УМ с традиционным расщепленным ИП просто необходима.
    Подобные решения для питания УМ применяю повсеместно, в активных АС, для питания СЧ-ВЧ каналов, там нет защиты от постоянки на выходе и пищалка и среднечастотник нормально так себя чувствуют да и энергозапасающие конденсаторы выбраны с запасом по напряжению.
  4. #203
    Только при этом надо С8 и С9 ставить не на 50в (при питании +-35) а на 80в.
    Хотя, если рванул транзистор, то если и после этого рванет еще и конденсатор (а он может сразу и не рвануть, это процесс не мгновенный, в отличие от транзистора), сильно хуже не будет - все равно чинить усилитель. Главное - что дорогостоящий динамик останется цел.
    Ну если пищалка включена без конденсатора, то энергии в С8С9 при выходе Q3 или Q4 из строя хватит чтобы ее спалить, да и среднечастотнику может не поздоровится.
  5. #204
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну так конечно , если делать усил только для пищалки или среднечастотника , то и кондёры С8-С9 надо брать поменьше . Тогда даже пищалка не сгорит при пробое транзистора . А насчёт напряжений кондёров - так тут расчёт на то , что кондёр на 50 вольт сразу от 70 вольт не взорвётся .... он сначала будет нагреваться , потом трещать начнёт А потом уже бомбанёт .... но к тому времени усил уже давно должен быть выключен Вообще , эта схема очень надёжна , за всё время отказов не было .... так что это я пишу просто ради спокойствия любителей музыки
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:19 ----------
    Что ещё любопытно - если эту схему включить в сеть без задержки , то есть анодное питание одновременно с выходным каскадом , то видно , как при прогреве ламп напряжение на выходе SRPP "гуляет" вверх-вниз вольт на 100 или даже больше .... при этом басовый динамик тоже плавно "ходит" вперёд-назад , но никаких опасных перегрузок не испытывает - эти плавные изменения напряжения очень ослабляются из-за дифференцирования на межкаскадном кондёре в 2 мкф . Конечно , я потому и поставил два тумблера , чтобы включать выход после прогрева ламп .... но в случае чего опасности для динамиков нет . Ещё это удобно , если мы некоторое время не будем слушать усил - тогда можно выключить выход , а ламповую часть не выключать - чтобы потом не пришлось ждать , пока она прогреется ....
  6. #205
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Может вместо С8 И С9 поставить одну 10000 мкФ 80 В, а среднюю точку сделать из емкостей в единицы-десятки мкФ (пленочных)?
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  7. #206
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Можно и так . Большой кондёр будет напряжение питания фильтровать , а малые - обеспечивать малую постоянную времени заряда , для безопасности динамика . Но кстати , сильно крутые кондёры туда ставить не обязательно - они не входят прямо в цепь звукового сигнала . Думаю , что хватит обычных электролитов от приличной фирмы ....
  8. #207
    Частый гость Аватар для Бурцев
    На НЧ вырастет выходное сопротивление усилителя (два по 10мкф на частоте 20Гц повысят выходное до 400 Ом) - с нормальным басом можно попрощаться.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  9. #208
    Мариуполь
    Что-то в этой консерватории не так
  10. #209
    Виноват, был не внимателен.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    ЗЫ. Наверно погода - уже на третьем форуме невпопад отвечаю.
  11. #210
    Забанен (навсегда) Аватар для tashaero
    Можно ли запитать все лампы(накал) и смещение 2х каналов от одного обшего транса с 6 обмотками по 6,3в ?
  12. #211
    можно
  13. #212
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , в одной версии усилителя я именно так и сделал , и даже аноды ламп питались от этого же транса - там было даже 7 обмоток . А второй транс питал только выходной каскад . Так стоит делать , если транс питания выхода у нас готовый , а транс для ламп мы мотаем сами . Тогда нам удобнее намотать ещё 2 обмотки на первый транс - они всё равно мало потребляют ...
  14. #213
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Насчёт радиаторов - тут требования такие же , как и обычно для усилителей такой же мощности .... только , как я писал выше , радиаторы должны быть или разделены на два изолированных на каждый канал , или же можно применять даже один на весь усил , но на него должны быть установлены мощные пластины , изолированные от основного радиатора пластинами слюды , и тоже по две на канал . В этом случае толщина пластин должна быть не менее 1 см , для хорошего распределения тепла между транзисторами . В случае же отдельных радиаторов лучше выбирать те , у которых более толстое основание - по той же причине ...
  15. #214
    А как лучше сделать если все трансы с нуля делать?
  16. #215
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Если делать с нуля , то мне кажется более удобным вариант , когда обмотки смещения намотаны на выходной транс питания . При этом мотать их надо сверху силовых обмоток , чтобы получить минимальную ёмкость . Хотя в принципе можно по-разному ..... можно вообще поставить ещё один маленький транс только для смещения , я и так тоже делал .
  17. #216
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    А кaкой мощностью должeн быть трaнс питaния лaмп нa 2 кaнaлa? Нa кaкой ток обмоткa 150в? По дaтaшиту ток aнодa лaмп 43+-10мА.
  18. #217
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    У меня ток потребления одного SRPP - 18 ма , примерно . У двух - 36 .... при питании +400 мощность анодного питания будет около 15 ватт . На накалы уходит тоже около 15 ватт .... короче , если взять транс на 40-50 ватт , то хватит с запасом .
  19. #218
    Тверь
    6Э5П и 6Э5П-И есть ли конкренные отличия для звука?
    Вот что пишут на аудиопортале:
    Она и паспортом отличается. Там написано, что Pmax анода всего три ватта. Это чушь, в реальных условиях 6-6,5 ватт держит легко, из-за малого баллона при штатных 8,3 ватта (как для 6Э5П) она перегревается (баллон чернеет) и умирает быстро - часов 300-500.
    Но по звуку в целом похожа на 6Э5П, есть какие-то тонкие отличия, вызванные меньшим баллоном: например, микрофонный отзвук иной - короче и суше, но пространство рисуется похуже. Однако, отличия эти ОЧЕНЬ мало заметны.
    Если ламп 6Э5П-И много, а 6Э5П мало, можно применять смело первые, просто раз в полгода заменить её на свежую и вася-кот!
    насколько это правда?
  20. #219
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Скорее всего , всё примерно так и есть .... ведь конструкция всех электродов внутри совершенно такая же . А от размера колбы может зависеть только максимальная мощность на аноде , но у меня в схеме лампы не используются на максимальной мощности , так что и это не проблема . Ещё может быть , что у импульсных 6Э5П отбраковка происходила по другим параметрам , которые для нас не очень важны - так что теоретически разброс параметров может быть больше .... хотя я не измерял их . Несколько раз мне попадались такие лампы , я их ставил в усил , но особой разницы не заметил . Думаю , что их можно использовать без особых проблем , и работать они будут не меньше обычных . А если кто заметит разницу в звуке - напишите тут , расскажите , что и как , это интересно .
    И ещё , я замечал , что у долго работавших у меня в усилке 6Э5П колба не чернеет , а покрывается изнутри таким зеркальным налётом , как будто геттер дополнительный нанесли Если у такой лампы не упал ток анода - её менять не обязательно , она ещё может долго работать .
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для Кокон
    лампы с индексом и предндзначены для работы в условиях с повышенной ионизацией
