Страница 11 из 202 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    какие основные параметры динамика нужны для рассчёта лабиринта. у меня есть ещё динамики.....и относительно неплохие
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    duty, а вверх до какой частоты хотите и чем резать будете? если ниже 80Гц - то можно не бояться за жесткость и не мудрить с двойной толщиной. Если мидбас играть или выше - нужно делать по-максималистски.
  4. #203
    Украина, Винница
    вверх хотелось бы до 300 Гц....можно меньше....а дальше фостексом шириком подпереть......он нормально стыкуется....если всё получится, то будет толщина корпуса около 36мм, потом шпон. И вопрос Сказочнику, а лаком кто вскрывал, и если самостоятельно то как и каким. кто бы чего говорил, но нравится мне фостекс с Беймой этой.....хорошо играет....
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:13 ----------
    http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/sp-100i.htm
    есть вот такая вот акустика с немного коцнутым корпусом. не ясно что делать, или реставрировать старый корпус или засобачить лабиринт. какие мысли есть?
  5. #204
    Fs
    VAS
    Qes
    Qms
    Re
    Sd
  6. #205
    Украина, Винница
    Александр. как мнение. есть смысл делать? там вроде как 10 ка по басу стоит
    Последний раз редактировалось duty; 14.04.2011 в 18:56.
  7. #206
    duty, к сожалению не в курсе
  8. #207
    Степи Донецкие.
    Я опять про 2пи-4пи.Извиняюсь за задержку,пока до компьютера добрался за пару дней тут события далеко утекли.С углами телесными теоретически всё понятно но чего то с практикой состыковать не могу.Короче есть чувствительность динамика по паспорту.Вопрос в чем, это где или точнее это куда?В 2пи или в 4пи?И соответственно что ставить в соответствующее окошко в хорнреспе чтобы с паспортом правильно состыковаться?
  9. #208
    Частый гость Аватар для mobik
    rogozhin, Тебе уже похоже пора писать FAQ хотя бы по основным вопросам hornesp
  10. #209
    ks1_, в паспортах обычно пишется что это за чувствительность. А вообще надо отличать между собой, у динамика по-сути-же две чувствительности есть. Первая - это та, которая зависит от Т/С и выражает фактически эффективность головки как электромеханического поршня, короче та, которая работает в расчетах НЧ. Вторая - это реальная характеристическая чувствительность, снятая микрофоном. Так вот эта вот вторая - это усредненная для всего рабочего диапазона, а динамики как известно имеют частоту бреэйкапа, т.е. частоту после которой динамик перестает работать как поршень и переходит к зональному излучению, так вот амплитуды в этом диапазоне как правило будут выше, чем в поршневом режиме + на этих частотах излучение приобретает уже значительую направленность и близлежащие стены уже так линейно не влияют на эффективность здесь, в отличие от НЧ.
    Еще короче. Нужно взять график чувствительности головки, который как правило на 2,83V в half space. Оценить среднюю чувствительность динамика в верхней части диапазона (выше 300-400Гц). Понять где вы будете ставить АС (1, 1/2, 1/4, 1/8) и сделать уровень НЧ соответствующий характеристической чувствительности на СЧ и ВЧ.
    ---------- Добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение в 10:16 ----------
    По дороге не забыв учесть размеры помещения и его резонансы.
    ---------- Добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение в 10:17 ----------
    Так а что его писать - он в нем уже есть на английском Могу перевести, если у кого-то Google translate поломался
  11. #210
    рост обл
    чем лабиринт проклеивать внутри? звукопоглотитель какой. или можно ничего)
  12. #211
    Суббас ничего, НЧ-СЧ/ШП войлок
  13. #212
    Саратов
    rogozhin, а нечто вроде 10ГД30Е можно сунуть в лабиринт? Есть пара, если хоть теоретически примнимы - я бы их помял/промерил, и уже предоставил точные параметры ТС. Очень хочу послушать звук лабиринта на НЧ, мож слепил бы сабик себе
  14. #213
    Литва, Каунас
    duty, 43,6х6=260, а нужно 240
    Саш, не понял. Если даже не 43,6см, а 40... Длина - механически суммированием длины колен? А если точно по средней линии, учитывая толщину перегородок и средние радиусы? Без вычета головки при колене 40см, расстоянии между перегородками 16см и толщиной перегородки 1,8см выходит 214см. Блин, так как же считать?
    Прикидывал сверху вниз - 24+12,5 (четверть длины от диаметра 16см)+1,8+12,5+8(длина между концами перегородок)+12,5.......
    Офф. От тяжких расчётов утомился, пошёл с работы домой...
  15. #214
    А какая добротность у них?
    ---------- Добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение в 17:22 ----------
    DECEMBER, можете посчитать по осевой линии, с учетом толщины перегородок, четвертями радиусов на поворотах, но в сумме получите приблизительно то-же самое, что и расстояние от передней стенки до задней х 6, мы это уже проходили, я специально рисовал и считал "по правилам" - нет смысла так напрягаться, там разница будет в пару герц в лучшем случае
  16. #215
    Саратов
    rogozhin, Александр, если верить тому, что пишут в интернете - около 1.0 добротность и резонанс в районе 35Гц. Если шанс вживить их в лабиринт есть, то измерить параметры реальных динамиков проблемы не составит
  17. #216
    Romanoff, это много конечно. Даже не знаю что посоветовать. Единственное что приходит в голову это с Карлссон-слотом, но там результат на удачу - с одной стороны промазать сложно, с другой прогнозировать сложно точно так-же Я чуть экспериментировал, результаты были обнадеживающие.
  18. #217
    Саратов
    rogozhin, ну и фиг с ними Я хотел именно лабиринт попробовать, уж больно вкусно его Сказочник расхваливает, да и ты не отстаешь (можно на Ты, не обидел? )
    А что из совсем недорогих (до 50$) басовичков можно попробовать сунуть в лабиринт, чтобы оценить именно характер звука?
  19. #218
    Имеется ввиду два вертикальных поворота и вырез Джона Карлссона на задней панели во всю высоту.
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:12 ----------
    Да никто никого не расхваливает - первые робкие шаги не более того
    Да на здоровье
    Да любой, который для ФИ. Добротность 0,3-0,5. Если 15" то 0,3-0,4, если 5-10" то 0,4-0,5. Что-то с не сильно тяжелой подвижкой и не очень большим VAS. 12-15" резонанс 25-35 Гц, 6-8" 50-60 Гц.
  20. #219
    Саратов
    rogozhin, как тебе такой? У приятеля давно валяется, может освободить его от мук?
  21. #220
    Ну да, можно его. Суббас по-ниже нужен или помясистей?
