Ну что, начинаем многостраничное обсуждение. (что сейчас будет)
http://overture.org.ua/?p=153
ЗЫ: вечером его буду слушать, отпишусь.
Последний раз редактировалось V R P; 19.03.2010 в 12:35.
KNLL, +1. Просто вентиляторы нужны хорошие.
САМОЕ ГЛАВНОЕ:
А как по ТЕМЕ обстоят дела? V R P, Wired, вы переделали питание? Как играет? Ну очень интересно... Или самому сделать надо, чтобы ветку закрыть?![]()
Жень, не обращай внимания, происки врагов,греется мало, в ноутах на этом чипсете стоит теплоотвод на смешную жестянку и всё.
Или вот миниатюное решение от Деллов:
http://www1.euro.dell.com/content/pr...f=homepg&s=dhs
Император Галактики Андрей-I
Толик все исправил, но отписываться отказывается. Я еще к нему не ходил слушать, т.к. хочу понести для сравнения свой на 1853, к которому не хватает в данный момент оперов в ФНЧ и я пока поставил на временную замену AD825 (то еще говнецо надо сказать). На след неделе сравним. А пока ждем отзыва Сергея.
Вообще - как взгляды меняются - в средине девяностых эти оперы были мегарулез для замены в выхлопах (там где сдвоенные - через платку- переходник ессно) и достаточно уважаемые твикинговые лавочки - та-же ЛС аудио за большие деньги прелагала купить модуль на двух или одной (они в СИОК были) 825-х, рекомендуя использовать его там, куда только впихнуть можно. Ессно - это все сопровождалось многочисленными воссторженными отзывами счастливейших пользоветелей - мол - насколько круто все стало, круто, шо капец
С уважением
Евгений Балакин
anli,Offтопик:
Нет, пока не делал, но идейка есть хорошая, только пока руки не доходят.......
C DELL может быть засада - у меня почти пять лет есть в хитром корпусе - Оптиплекс какой-то там - до сих пор все делает - видео 1920х1080 легко, все клево - но шуметь начал давно и серъезно. А корпус хитрый - сходу ничего не заменишь на новое(да, впрочем и ничего дополнительного не впихнешь) Только разобрать/почистить вентилятор кулера проца (Р4-3.2), в бп (а он тоже хитрый, плоский такой) вентилятор не разбирается... Если бы не шум, я бы с этим компом был бы полностью удовлетворен....
А чего тогда на чипсет матерь плат на атоме (не помню - но тут пробегала) ставят радиатор с вентилятором? А вообще - соблазнительно - на одноядерном в принципе можно чуть более 60 баков приобрести, на двухядерном (вроде недавно появились) - менее 90 (если знакомых иметь)/
С уважением
Евгений Балакин
с Пегасусом тут хотели сравнить, есть результаты какие?
видать не интересно, больно разные весовые категории.
Последний раз редактировалось Wired; 23.05.2009 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
Ну вообщем убил вечер субботы и ночь собрал. Запустил. Правда не сразу.
С54 и С65 10nF. Все остальное в как по схеме (R15 -200ом) Резики в I-V металопленка 1% ну не было ночью угля, да думаю не в нем соль. С ним кстати разбаланс преобразования будет большой .
Греется довольно ощутимо, в закрытом корпусе летом будут явные проблемы. Электролиты те что есть в схеме примерно до 55 градусов прогреваются (в аналоговом стабе) ресурс их конечно подсократится.
При сборке наматюкался так как разположение смд 1206 не продумано с точки зрения монтажа, и плата пролужена хрен поймешь чем. Да еще и залипуха на землю в печатке была с 1 ноги 5534.
Что касается звука - увы чуда не произошло. Детально, но чего то постоянно нехватает, постоянно возникает желание сделать громче. Легкий пластмасовый оттенок, атака смазана. Жена сразу заметила на треках которые часто звучат в квартире что как то никак. Я честно говоря ожидал большего, хотя наверное что с дельта сигмы взять.![]()
Плюс - читает большие частоты дискретизации.
Вообщем резюме такое - соотношение качество цена хорошее, но мультибитникам сольет.
Последний раз редактировалось SergioT; 24.05.2009 в 14:08.
Сергей, все верно. Сильно разные аспекты позиционирования
С уважением Дмитрий.
Без подбора их низзя конечно
не-не в закрытый такое нельзя, одни 4131 те еще печки
сорри или продумывать с точки зрения лучшей разводки или монтажа
Теже ощущения и от самонайлучших ДС 2552/2562, можно делать очень громко и не понятно чего все таки не хватает, за столько лет я только убедился что так играют системы с очень малыми искажениями но так для себя лично и не решил хорошо ли это или нет, в общем на сегодня наверное нехорошо
Добавлено через 43 секунды
кста погрей цапу с пару суток
Последний раз редактировалось nazar; 24.05.2009 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
У меня 4141 кстати, их просто держать пальцем нельзя.
Добавлено через 4 минуты
Разводка продумана хорошо, но радо было растянуть в простарнстве, увеличило бы на 1 см ширину, но паять нормально можно. И я так и непонял чем они пролудили плату.
Ну вообщем у меня тот же опыт с 2562, но она конечно ярче играет, и первое время просто убивает помпезностью, но это быстро проходит.
А что там греть, там же считай нет элетролитов. С 3 ночи работает, изменений нет. 6171 поставил -практически нет изменений - странно. Значит не это бутылочное горлышко.
Последний раз редактировалось SergioT; 24.05.2009 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
У меня цап на 1853 с 4131-ми работал + АД843 в фнч, и параллельным стабом на питание выхлопа - и вполне комфортно себя летом чуствовал даже в закрытом корпусе.не-не в закрытый такое нельзя, одни 4131 те еще печки
