Страница 11 из 31 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 608
Тема: ZD-50, Lynx17, Project A, Двублочный УМЗЧ и др.
  1. #201
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    На одной и той же АС и с одинаковым ее расположением L17 и Проект А дает более мощный бас и с лучшей атакой.
    У меня есть саб Velonyne DD-15, с цифровой ЭМОС, и искажениями 0.5%. Я ровняюсь на него. А на него реально много кто жаловался, что низких субьективно маловато. Все это обьясняют именно низкими искажениями. Они даже потом специально прошивку для него выпустили, чтобы можно искажения увеличивать. Так что вот такое вот моё мнение, очень много усилителей (особенно без стабов) имею неправильные низкие, хотя да, их субьективно больше, и на определённой акустике/комнате это субьективно лучше.
    Добавлено через 7 минут
    Кстати АЧХ колонок в комнате на НЧ не мерял ?
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  2. #202
    Неправильные это когда баса много, но он несобранный и разнузданный. Вот это неправильный бас. А когда он глубок, быстр и хорошо артикулирован - это совсем другое дело.
    Мое мнение, что стаб в мощных каскадах усиления по току имеющих импульсное потребление тока - это зло.
    Николай, в комнате на НЧ ничего достоверно не померить. Моя комната позволяла от 300 Гц мерить.
    Последний раз редактировалось Роман М; 14.04.2009 в 08:26. Причина: Добавлено сообщение
  3. #203
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Почему ? АЧХ в точке прослушивания на НЧ вполне можно. По крайней мере у меня получалось .
    Если кривой то да
    Добавлено через 2 минуты
    Это не так, кроме этого есть ещё другие ньюансы, но это моё мнение. К сожалению я не могу показать как играет у меня, чтоб можно было понять, что я имею ввиду, обьяснить я уверен не получиться. Да и чего мучаться, не играет усилитель так не играет, есть же другие
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение
  4. #204
    Если кривой то да
    Я не спец в акустических измерениях. АЧХ снимал Максим, возможно нужна другая метода, но мы не располагали достаточно временем.
    Впрочем моя АС не отличается "жирным" басом, прелесть его именно в том что он хорошо артикулирован.
    "Прямой" стаб для нагрузки с импульсным характером потребления сделать крайне сложная задача.
  5. #205
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Никто не говорит, что просто, этому было уделено с полгода.
  6. #206
    Безусловно есть, например, в басе должна быть разборчивость и рельефность, а чрезмерно "густой" бас как правило эти вещи нивелирует.
  7. #207
    Ностальгически вспоминаю прошлую зиму и ветку про "улучшение линейности"... Ночами просиживал ;)
  8. #208
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну вот просто я так думаю, что с моим усилителем его меньше, чем необходимо для комфортного прослушивания.
  9. #209
    Отлично, и что получилось?
  10. #210
    Бесполезно звук описывать словами. Разные люди под ними понимают совсем разные вещи
  11. #211
    Аватар для Nick
    NY, USA
    К тому же ты не забывай, что комната яркая, 5 ватт слушаете. Если НЧ она много не подымает, их там вполне будет казаться мало.
    Добавлено через 44 секунды
    Получилось, что дорожки от него влияют больше чем сам стаб.
    Да, было дело
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
  12. #212
    К тому же ты не забывай, что комната яркая, 5 ватт слушаете. Если НЧ она не подымает, их там вполне будет казаться мало.
    Николай, да бог с ней с комнатой Мы не меняли комнату и АС, мы меняли усилители
    На что дорожки влияют то?
  13. #213
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На импеданс шин питания Поэтому, в том числе, плата 4-х слойная.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1420
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1435
    http://www.s-audio.com/forum/downloa...d=16&mode=view тут осциллограммы шины питания (верхняя, вывод питания LM3886), на прямоугольниках на выходе (нижняя, нагрузка усилителя - безиндукционные 4ома, выходное напряжение 10В амплитудное, стабы LM1084, c LT1083 ещё слегка лучше).
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 08:57. Причина: Добавлено сообщение
  14. #214
    На первых осцилограммах дельта V1 это просадка напряжения?
  15. #215
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да.
  16. #216
    Да.
    Николай, нафига все это? Если при импульсе 5А, просадка не превышает двух сотен мВ? Просто для красивой осцилограммы?
  17. #217
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нет, от этого в LM3886 питается не только выходной каскад, 100мВ это уже много, по крайней мере на ВЧ. Поэтому чем меньше, тем лучше параметры исходного усилителя на LM3886, ещё до охвата дополнительной петлёй ОС, на сколько - можно прикинуть через PSRR.
    Кстати если есть такая возможность, можешь попробовать отключить стабы и послушать, интересно какое будет впечатление
  18. #218
    Нагрузка стабов при импульсе 5А что собой представляла?
  19. #219
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Резистор безиндукционный и быстрый MOSFET https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1423
    Если интересно про то как делался стаб, думаю имеет смысл почитать ветку. Про шунтирование тоже на мой взгляд интересно.
    Последний раз редактировалось Nick; 14.04.2009 в 09:26. Причина: Добавлено сообщение
  20. #220
    Опыт некорректный. Должна быть комплексная нагрузка.
