Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 266
Тема: Арктур... Арктур 006...
    По умолчанию Арктур... Арктур 006...
    Добрый день!
    В общем, достал с полки Арктур 006. Когда-то работал, сейчас - нет.
    Не вращается диск.
    Скорее всего дело в пресловутых польских микросхемах. Уже нашел журнал радио № 7 1988 год и собираюсь паять приблуду.
    Но тем не менее есть вопросы по механике.
    Вот вопросы.
    1. Шкив качается, если его покачать пальцем - есть люфт. Если надеть диск и его покачать, надавливая на края - качается... Это допустимо? Насколько? Как бороться?
    2. Вот эта медная приблуда на шетеренке - там никаких пружин не надо? Под ней еще пластмассовая и они насажены на одну ось.
    3. Торчит какой-то крючок из стальной проволоки. Куда и зачем он должен цеплять?
    4.Вот ось на которую насажена большая пластмассовая шестеренка. На верху на оси проточка - типо стопор видимо должен надеваться. А его нет. Или стопор+шайба.
    А где можно взять, еслив что?
    Если при неработающем двигателе попробовать опустить звукосниматель на пластинку используя микролифт - он должен опуститься?
    У меня он снова возвращается в поднятое положение.
    Если электродвигатель с приводом в рабочем состоянии, диск будет вращаться независимо от состояния всей остальной механики?
    Ну вот такие странные вопросы...
  2. #201
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    По умолчанию Re: Арктур... Арктур 006...
    Цитата Сообщение от Sparco095 Посмотреть сообщение
    Купил сегодня силиконовый вазелин в маленькой баночке 4 гр. Смешал с ПМС-1000, получился густой прозрачный гель. Намазал микролифт. Поставил, один хрен НЕ ДЕРЖИТ! Надо где-то заказывать ПМС-250000 (((
    https://www.google.com/search?q=%D0%...hrome&ie=UTF-8
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  3. #202
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Ох, ребята, что вы как маленькие, вазелин, канифоль, циатим... За бугром все это нужной вязкости берется на раз-два. Кому лень, ко мне в личку, их есть у меня. Я когда упражнялся со своим арктуром, купил набор ПМС за бугром.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  5. #204
    Астрахань
    Парни, Арктур-006 фонит! Включаю усилок, включаю питание вертушки без запуска диска, прибавляю громкость более 50% и в колонках хороший фон. Подключен к усилку от фонокоректора (500 мк). Усилок сам не фонит, проверил планшетом. Электролиты поменяны прежним хозяином только в БП.
    Че делать? Менять электролиты? Какие?
  6. #205
    Искать причину.
    Начинать "земли"...
    Возможность наводки не исключается.
  7. #206
    Астрахань
    Вскрыл свой Арктур. Прежний хозяин действительно поменял кондеры в плате питания 8 шт, и в фонокоректоре 2 шт. Поставил китайские такие:
    Плата питания:
    С3 - 100 мf 50v
    С4 - 100 мf 50v
    C5 - 47 mf 63v
    C6 - 47 mf 63v
    C7 - 100 mf 25v
    C8 - 100 mf 25v
    C9 - 10 mf 25 v
    C10 - 10 mf 25v
    Фонокоректор:
    С3 и С4 - 100 nf 10v
    Парни, прошу тех кто разбирается, проверить, не мал ли номинал установленных кондеров?
    Смущает что установленные кондеры по номиналу вроде совпадают со схемой, но они китайские, и я где то читал что китайские нужно устанавливать больше чем советские!
    Кроме того, С5 и С6 по схеме 50 mf, а у меня установлены 47.
    Я склоняюсь к замене всех кондеров на более емкие???
    Последний раз редактировалось Sparco095; 02.04.2016 в 18:55.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    То, что 47 мкФ установили вместо 50 - ничего страшного.
    Ну говорят, что указываемое на импорте напряжение - максимальное. Если и есть смысл ставить кондёры на бОльшее напряжение, то только С3 и С4 на плате питания.
  9. #208
    Астрахань
    Ок, спасибо за информацию!
    ---------- Сообщение добавлено 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 23.06 ----------
    Искать причину.
    Начинать "земли"...
    Арктур пока разобран, а что нужно сделать с "землей"???
    Все про нее говорят, а что конкретно .....как проверить?
    ---------- Сообщение добавлено 03.04.2016 в 00.18 ---------- Предыдущее сообщение было 02.04.2016 в 23.09 ----------
    Межблочные кабеля 5din между: вертушка - эквалайзер и эквалайзер - усилок, я паял сам. Припаивал только к трем штырькам на штекеры. Провод покупал: две жилы (правый + и левый +) + экран провода (основной -).
    Где то читал, что нужно экранировать, а именно: с одной стороны готового кабеля (тот который вставляется в вертушку) в штекере соединить средний штырек (основной) с корпусом штекера!
    Так ли это??? Кто как паял?
  10. #209
    - копать и сеять! Это твой максимум! Отнеси его специалисту.
  11. #210
    Астрахань
    Не его отнеси его к специалисту, а деньги отнеси, да! Не понесу! Уверен, там решение проблемы выеденного яйца не стоит, а за ремонт возьмут 2000 минимум! Если не хочешь по делу что то сказать, лучше Помолчи!
  12. #211
    "...Уверен, там решение проблемы выеденного яйца не стоит, а за ремонт возьмут 2000 минимум!..." - так мастер берет не за "проводок припаять", а за то, что знает куда паять... Примерно столько я и брал месяц назад за его восстановление. А что ты хотел - даром не бывает! А сам ты нормально - не сделаешь ...
  13. #212
    Астрахань
    Подключил вертак напрямую к усилку (без эквалайзера)! Никакого фона! Буду так слушать!
    Непонятно почему поключенный через эквалайзер вертак так фонит!
    CD проигрыватель и планшет подключенные к эквалайзеру, никакого фона не дают!
  14. #213
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Вы похоже совсем запутались. К какому входу на усилителе подключились?
  15. #214
    Астрахань
    На усилителе к универсальному входу.
    Да в принципе во все пробовал, все ок без эквалайзера.
  16. #215
    Осталось определиться с Ку эквалайзера ...
  17. #216
    Зеленоград
    Земли вам разводить всё же придётся, если решитесь подключать по другому. Я ковырялся с двумя Арктурами. Оба фонили. Про эквалайзер для меня что-то новенькое - это надо смотреть как подключали.
    Как я понял - брали 500mV выход и подключали на вход отдельно стоящего эквалайзера. Так делать нельзя. По пути от иглы до усилителя выходит два предусилителя - корректор + предусилитель в эквалайзере. Тут не только фон может вылезти, но и не пойми что.
    Во втором случае поступили совершенно верно. Игла -> корректор -> усилитель - это правильно. Это всё верно при условии подключения по выходу именно 500мВ.
    Если же вы будете подключать Арктур по другому выходу - вот тут-то с землями и придётся повозиться.
  18. #217
    Астрахань
    Спасибо огромное за содержательный ответ. Все стало ясно и понятно!
    Теперь прошу так же содержательно пояснить по выходу с Арктура в 5 мВ!
  19. #218
    Зеленоград
    А 5мВ - это выход сразу с иглы. К ней нужен внешний корректор, который обычно обозначается на усилителе входом Phono. В старых усилителях и в некоторых современных корректоры на борту присутствуют. А если присутствуют, то обязательно на задней панели этих усилителей присутствует и клемма заземления. Вот тут-то и может возникнуть борьба с фоном или правильное заземление. Как таковое внешне заземление у Арктура отсутствует. Всё заземлялось через кабель. Но, так как, у современных усилителей совсем другие "нединовские" разъёмы, необходимо продумать заземление при подключении через 5мВ к корректору усилителя. Тут-то и придётся выводить каким то образом землю из Арктура. Из простого решения - переделать родной кабель DIN5 -> Тюльпаны с землёй.
  20. #219
    Астрахань
    У меня усилок Радиотехника У-101, в нем есть встроенный фонокоректора, и действительно сзади есть клема заземления.
    Вся техника у меня советская и соединяется кабелями din5-din5. Но вот как правильно спаять провод для подсоединения к нему земли, я так и не нашел. Где то читал что нужно с одного конца кабеля, который подсоединяется ко входу в усилок, к среднему штырьку штекера (общий который), припаять проводок, и соединить его с клемой земли на задней стенке усилка. Не знаю только, правильно ли это!
    И вообще, будет ли звук с вертушки через фонокоректор усилка Радиотехника качественнее чем через родной фонокоректор Арктура???
  21. #220
    Зеленоград
    Нет, ничего паять не надо. Арктур уже соединён к Радиотехнике через 2-е контакты разъёмов(средние). Попробуйте переподключить 2-х милливольтный выход Арктура к Phono-входу усилителя и сравните звучание. Никакого фона не должно быть (если кабель, конечно, не самодельный). Не забудьте поставить заглушку при переподключении выходов Арктура. Но всё же будьте готовы услышать "фирменый" рокот Арктура. В Арктуре есть рокотфильтр, но не всегда он выручает. Если же будет всё отлично,то вам повезло. )))
