Страница 11 из 186 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #201
    Новичок Аватар для emtcov
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    У меня нет возможности сравнивать с дорогими импортными резисторами, но одно могу сказать: МЛТ с не магнитными чашками на слух гораздо приятнее и мягче, чем С2-29, MF и какие то еще импортные, не знаю, кто их делал. Эти резисторы все с магнитными чашками. И звук у них более жесткий, острый (создается впечатление детальности), более утомительный.
  3. #202
    Сколково
    нельзя, обгадит все
    А ты прав. Нельзя, так же как и гафний
  4. #203
    резисторы ... с магнитными чашками. И звук у них более жесткий, острый (создается впечатление детальности), более утомительный.
    остановил свой выбор на DALE RN65E, как наиболее точно передающие без добавок музыку
    misha88, вы согласны с такой характеристикой звука?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 13.01.2011 в 11:33. Причина: дополнил вопрос.
  5. #204
    ИГВИН,
    Надо было все сообщение цитировать. А так...
  6. #205
    emtcov, насчет С2-29В вы уверены? Ни один из имеющихся у меня не магнитится.
    МЛТ некоторые магнитятся, некоторые нет.
    Зависит от года выпуска, по моему.
    Вопрос дополнил.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Правы - или не правы - а магнитные Дейлы у меня есть - и мелкие коричневые, и мощные темно-серые. Мощные у меня все магнитные.
    Сейчас проверил мощные прецизионные RS-5 - ноги магнитятся, чашки нет.
  8. #207
    Это какие RS-5, они аксиальные?
    Интересно, у них что - выводы стальные??
  9. #208
    насчет С2-29В
    Может, это С2-29В АИ? В магазине позиционировались просто как С2-29. Синего цвета. Чашки магнитятся, даже слабым магнитом, так что вряд ли это никелевое покрытие. А МЛТ у меня все военной приемки.
    А хорошую музыку нужно слушать только в живую. Ни один электронный тракт, даже с самыми супер-пупер комплектующими, не передаст всех тонкостей живой музыки То, что мы слушаем дома, просто эрзац, хотя мы и стремимся приблизить его к оригиналу. Это я к вашему вопросу о характеристике звука. У каждого она своя, чисто субъективная. И наше косноязычие зачастую не дает правильно понять друг друга.
  10. #209
    Игорь, сейчас много мощных резисторов делают со стальными ногами специально, чтобы от нагрева ноги не выплавлялись из платы. У стали теплопроводность - ниже, можно на корпусе большую температуру держать.
    ЗЫ. С2-29 синего цвета никогда не видел. Может это был китайский аналог?
  11. #210
    Alex и Шитхеппенз, вы не правы. У меня есть широкий спектр мощных резисторов Дейлов серий RN65E (0.5 Вт, 0.1%, 25-50ppm, от 250 Ом до 2 МОм), CCF60 (0.75 Вт, 1%, 100ppm, от 20 Ом до 1.33к) и CPF1\2\3 (1-3 Вт, от 0.1 до 2%, от 25 до 200ppm, от 0.27 Ом до 1.5к), абсолютно все не магнитятся
    Я сказал "мощные"!
  12. #211
    город у моря
    Аксиальные, темно-серые. Сделаны в Мексике. Ноги по всему стальные с достаточно толстым слоем омеднения, подвесить к магниту удается только на срезе вывода.
  13. #212
    Похоже наши.http://www.erkon-nn.ru/pretsizionnye-navesnoy/
  14. #213
    Вы имеете ввиду то, что написал emtcov? Я тогда не протоколировал проверку, да и проверка была только пара часов, на которые мне одолжили наушники, но все проверяемые резисторы (магнитные и не магнитные) были качественные (три резистора в парал. ООС, все выводные, фирмы я привёл), и сначало казались одинаковыми на звук, пока не услышал явно слышимое отличие (это были Holco), и вот, благодаря сравнению (т.е. возвращал несколько раз разные типы, чтобы удостовериться, что слышимое различие не самообман), из тех, что у меня были, остались только Holco (H4) и Dale (RN65E), и в поединке уже из них остановился на RN65E (наверное и RN65С подошли бы, но их у меня не было, а различие только в ТКС). Наверное существуют и ещё лучшие резисторы (может танталовые и фольговые), но цены не для меня, но то, что резисторы влияют на звук, я удостоверился (я теперь RN65E и Holco H4 ставлю не только в ООС, но и на входе и других местах, где нет ООС). А что касается звука, то он получился более честным, ближе к залу. Ещё вспомнил, шум немножко менялся, RN65E и в этом оказались хороши. Что касается прозрачности, наверное на это в большей степени влияет сам усилитель, а резисторы ООС меньше (хотя их шум может ухудшать).
    Я сказал "мощные"!
    Я, когда писАл про мощные немагнитные, имел ввиду только металлоплёночные Dale, а мощные металлооксидные и проволочные действительно магнитятся. Проволочные RS-5 и CW005 от Dale имеют стальные выводы. Из проволочных для звука (немагнитные и безиндуктивные) подходят только Mills (серии MRA05\12).
    Последний раз редактировалось misha88; 13.01.2011 в 15:14.
  15. #214
    Ну так маломощные всегда немагнитные - у них же выводов нет!
    Или кто-то еще маломощные не смд применяет?
  16. #215
    Многие, в том числе и я, особенно для цепей ООС и цепей, не охваченных ООС, более того, я так делаю соединения, что соединяю детали их же ножками и только потом пропаиваю (зачем мне несколько лишних переходов?). Не все достижения технологии подходят в качественной аппаратуре, иногда старое лучше нового.
  17. #216
    flipper
    Вот не лень сверлить. Я ставлю выводные только там, где нужна мощнность, либо прокинуть нужно далеко через несколько дорожек.
  18. #217
    Ну так, каждый ССЗБ (Сам Себе Злобный Буратиино )
    Главное - правильным припоем, и не забыть пошептать!
  19. #218
    А я не сверлю, я во всех конструкциях (в т.ч. усилителях) использую готовые перфорированные (шаг 2.5мм) платы с омеднением вокруг каждого отверстия (производство Германии, материал FR4), так что у меня наоборот проблема с SMD деталями (SMD использую только или ОУ на переходниках, или шунтирующие резисторы и конденсаторы размера 0805, которые паяю прямо между выводами радиальных деталей с расстоянием между выводов 2.5мм, напр., электролитов и светодиодов). Конечно отсутствие дорожек требует значительно большего времени на разработку монтажа (особенно из-за земли), но зато все детали расположены согласно схеме и минимум паразитных ёмкостей и обратных связей.
    Просто я сам себя уважаю.
    Действительно, любителям усилителей на мощных микросхемах и телевизионных лампах не понять настоящих любителей музыки, которые любят не только саму музыку, но и хотят её слушать дома, как в зале.
  20. #219
    Миш, одно дело переход на расстоянии 2мм от чашки - это имеет под собой минимум 2 физических обоснования, строгих и общепонятных. Другое дело - "переход" на концах собственных выводов компонента длиной по 20мм, тут только одно обоснование - наслушался форумного бреда про вред переходов.
    Насчет магнитится-не магнитится, у меня стойкая ассоциация с телепередачей о бомжах со свалки, там главные бомжи на шее носят магнит от микроамперметра М24 - они определяют ценность мусора, тот металл что "не магнитится" - ценнее
    Yours Aye, Ilya
  21. #220
