Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 214 из 214
Тема: Musatoff PA-14
    Аватар для nazar
    По умолчанию Musatoff PA-14
    Интегральный усилитель мощности
    "Musatoff PA-14"
    Описание усилителя
    Схема
    Поговорил с Феликсом, он вроде и не пртив.
    В общем, лежит. http://musatoffcv.narod.ru/Products/PA-14.htm
    Костя как всегда у тебя оригинально и красиво!
    Я так понял модифицированный паралельный повторитель был выбран только за счет того что надо было выжать такую большую мощность?
    Нет, наоборот. Брались во внимание музыкальные способности аналогичных параллельного повторителя и простой тройки. Я посчитал, если параллельный до введения ОООС играет лучше, при примерно одинаковых объекктивных параметрах, то его лучше использовать и с ОООС.
    я не то имел ввиду, выбор такой модификации паралельника вс. "обычный" паралельник был продиктован надобностью в большой мощности? И как играет эта модификация, чуть лучше или чуть хуже обычного паралельника?
    и еще, почему выбор пал именно на симетричный ДК? Ради компенсации четных или что-то поинтересней?
    Последний раз редактировалось nazar; 30.06.2009 в 00:14. Причина: Добавлено сообщение
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Musatoff PA-14
    Костя Мусатов, возможно ли сделать пару фото оригинальных 2Sc3953?2sa1538
    да выложить хотя б сюда (лучше конечно в оригинальном размере на какой нить радикал.ру)
    транзисторы приличные да вот боюсь в россии один левак толкают
  3. #202
    г. Москва
    вот
  4. #203
    Спасибо, Игорь!
    У тех, что мы считаем оригинальными, надпись сделана лазером, а не краской, корпус гладкий, без заусенцев, на верхней поверхности две ямки в форме винтов.
  5. #204
    г. Москва
    Сообщение от Delta213
    Еще вопрос по защите, наверняка проверяли ведь работу защиты, выход можно коротить? Чета я не хочу пробовать а в моем случае такие ситуации будут на 100%
    Проверял, срабатывала. Но долго не удерживал. Если базовые токи транзисторов первого каскада повторителя различаются, то появится достаточное смещение на выходе для того, что бы оно высадилось на к/з солидным током, в соответствии с выходным сопротивлением повторителя без ОООС.
    Защита при кз работает , проверено
    Последний раз редактировалось fox2005; 28.07.2009 в 09:25.
  6. #205
    Астрахань
    На сигнале, или на mute?
    Константин, на сколько можно без особого ущерба уменьшить питание выходного каскада? Дело в том, что в этом году радиаторы у нас не уродились, мелкие, примерно вдвое меньше тех, что у Вас. При питании +-27 и 250мА на хх. греется градусов до 45, при нагрузке все 70 будет. А акустика у меня 98дб, так что мощность и 10 Вт будет достаточно. Питание драйвера трогать не буду, пусть +-45 будет.
  7. #206
    Сколько угодно. Просто будет соответственно падать и выходная мощность. Берите так: амплитудное напряжение при требуемой максимальной мощности плюс пять вольт. Пять вольт - что бы исключить область очень большого роста емкости коллектора выходных транзисторов.
  8. #207
    Астрахань
    Сколько угодно.
    Т.Е. для 10Вт на 8 Ом будет достаточно +-18 В, даже чуть меньше, так?
  9. #208
    г. Москва
    при включение усилителя
    выход уже кз
  10. #209
    Примерно да.
  11. #210
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    fox2005,
    Вы наверное уже собрали, можете поделиться ощущениями? Сравнивали с другими усилителями? Или рано спрашиваю?
  12. #211
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    fox2005,
    так я и раньше, в авторском варианте слышал.
    после этого решил собрать.
    http://soundex.ru/forums/index.php?showtopic=17359&st=0
    тут отзывы есть
    Мое мнение очень хороший усилитель.
    Последний раз редактировалось fox2005; 13.08.2009 в 01:08.
  13. #212
    г. Москва
    Добрый день!
    Какие усовершенствования усилителя есть за прошедшее время?
  14. #213
    У меня не осталось ни одного экземпляра оного, дорабатывать было нечего....
    Да, заезжай послушать новую акустику, очень мне понравилось. А у нас и источник новый.
  15. #214
