Страница 11 из 25 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 498
Тема: Доработка 75ГДН
    Аватар для Aleksei_82
    г. Губкин (Белгородская область)
    По умолчанию Доработка 75ГДН
    Владельцы S90 наверное замечали, что низкие частоты у этих колонок НЕ ух ты! Большая масса диффузора, тяжёлая катушка, никакой динамики, никакой энергичности, в общем они способны только "плюхать". Конечно же у S90 и без этого недостатков куча, но всё-таки давайте глобально помыслим как повысить чёткость, "скорость" и чувствительность.
    Как известно, для чёткого баса необходим лёгкий и прочный диффузор.
    У 75ГДН гигантский колпак, диаметром почти с диффузор. Естественно, этот колпак и весит почти как диффузор, при этом площадь остаётся почти той же. Он конечно является своеобразным фильтром...
    Подумываю удалить колпак и приклеить на его место маленький лёгкий колпачок. Что думаете по этому поводу? Какие ещё будут соображения?
  2. #201
    По умолчанию Re: Доработка 75ГДН
    Цитата Сообщение от tvt1 Посмотреть сообщение
    можно по подробней пожалуйста, если не сложно какая ткань, какие использовались пропитки, и что за металлический пыльник, какой он и из чего делался?
    в посте N194 я всё сказал. завтра ещё нарежу и насверлю новых, тогда и фото будет.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    кот базилио
    дорого и не всем реально доступен компонент, в таком случае лучше купить буржуя, меньше возни.
    Если вы про кевлар, то можно и на бумаге сделать очень хорошо!
    Ведь главная проблема у 75-ки - это очень большая масса диффузора!
    В Питере есть фирма "AIE", которая делает как динамики, так и комплектующие к ним.
    У них, например, есть диффузоры именно для 75-ки из хорошей бумаги и очень легкие (10-11 грамм). Дмитрий Рутковский говорит, что на заказ можно сделать массу таких диффузоров на уровне 8 грамм.
    Вот вам и решение проблемы (что, без кевлара уже нельзя решить проблему?):
    http://www.aie.sp.ru/Component_Speaker.html
    Подробно про все ЭТО есть на другом форуме:
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=6599
    Тема то про модернизацию 75ГДН...
    Если человек хочет модернизировать динамик, но при этом хочет понести очень маленькие расходы и почти ничего не делать - то и результата почти не будет.
    А если нужен достойный результат, то нужно "по-взрослому" вкладываться!
    Последний раз редактировалось Zotoff; 11.06.2009 в 13:16.
  4. #203
    весь вопрос не в том хочет он нести расходы, а в том может ли он нести это. если подвес у Петра идет по приемлемой для провинции цене, то питерская фича будет стоить прилично + пересылка. а такой футбол нам не нужон. мы тут сделали может и не идеально по звучанию, но гораздо заметно лучше чем было, покрайней мере затраты мизерные. а талант состоит в том, чтобы делать что то из ничего. не забывайте цивилизация кончается за МКАДОМ. и живём мы в сильно разных паралельных мирах (вот сегодня с утра сидел на работе и думал на что сигарет купить дешевых).
  5. #204
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    кот базилио, можно фото? Заинтересовалтся
    пятак клеиться через кольцо по бортику из серого упаковочного поролона 3мм. да обратите внимание пищалка стоит Т40-23 исключительно полезная вещь.
ID:	55053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55055   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Отверстия для сброса компрессии под колпаком заклеены хоть как-то? На фото плохо видно. Писалось об этом? Может проглядел где.
  7. #206
    категорически нет, у меня. чем лучше дует тем лучше.
  8. #207
    Новокузнецк
    Я спросил неправильно! Имелись в виду отверстия не в новом колпаке, понятно зачем они сделаны, а овальные отверстия, что ранее находились под большим бумажным колпаком. На фото плохо видно.
  9. #208
    обязательно заклеить. у нас это из нутри.
  10. #209
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    в помещении у всех примерно одно и то же
    Я всегда говорю про АЧХ в ближней зоне.
    И гарантирую, что она в тотальном большинстве НЧ-звеньев неплоская в диапазоне 20-200.
    А потом еще налагается и неплоскость комнаты. Причем не надо думать, что это большое счастье, когда удачно налагается яма АЧХ акустики на горб АЧХ комнаты.
    Это вовсе не счастье, а адская смесь ГВЗ прямого и отраженного сигналов.
    /Впрочем, тут я стихаю, тут у меня нет даже интуитивных знаний. :)/
  11. #210
    Челябинск
    ЭМОС с датчиком на диффузоре тоже не панацея в плане линеаризации АЧХ, с неидеальностью корпуса она ничего поделать не может.
    С уважением, Игорь.
  12. #211
    Казань
    А по-моему она тупо пилюёт на неидеальность корпуса.
  13. #212
    Челябинск
    Обратная связь заведена с перемещения диффузора динамика, излучение корпуса в петлю не входит. Хотя корпус можно сделать достаточно прочным и инертным и не переживать по этому поводу
    С уважением, Игорь.
  14. #213
    Казань
    antiluser, даже если бы ЭМОС была по перемещению диффузора -- не представляю, как "излучение корпуса" могло бы воздействовать на связку "диффузор-датчик".
    Поясни, если не лень.
  15. #214
    Челябинск
    Nagema, ЭМОС у тебя "исправляет" только динамик, разве не так? А корпус тоже излучает, притом с разными нелинейностями, и ЭМОС его излучение не контролирует. И к ушам приходят сигналы от "идеального" динамика и неидеального корпуса в хаотичном хитросплетении амплитуд и фаз Примерно так.
    С уважением, Игорь.
  16. #215
    Казань
    antiluser, тут ты прав, инверсионный след от аэробуса в поднебесье ЭМОС, увы, не исправит. Это её серьезнейший минус.
  17. #216
    Челябинск
    Про корпус я уже написал, делать прочным и проблем не будет, хоть с ЭМОС, хоть без нее.
    С уважением, Игорь.
  18. #217
    Казань
    antiluser, без ЭМОС с любым корпусом у всех проблемы: действующего, правильного баса ниже 40 Гц нету. А если и есть -- то только у Линквица, да и то на константных "темброблоках". А такие темброблоки не подстраиваются под сигнал фонограммы. Что далеко от идеала.
  19. #218
    Частый гость Аватар для Beggins
    а для IW не будет правильного баса?
    Добавлено через 6 минут
    без ЭМОС имею в виду.
    я имю в виду ИнВалл без ЭМОС
    Последний раз редактировалось Beggins; 13.06.2009 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
  20. #219
    Иркутск
    Например ДВП как материал для стенок не канает, даже в два-три слоя.
  21. #220
    Казань
    Beggins, ссылку дай или поясни, что имеешь в виду. Ну трудно же догадываться.
