Страница 11 из 43 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 849
Тема: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Городок
    По умолчанию Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    Кто занимался оцифровкой винила?
    Интересует Ваш опыт по данному вопросу. Как можно оцифровать виниловую пластинку, чтобы не потерять в качестве!!!
    Формат 44.1кГц на 16 бит считаю не серьёзным
    Так же интересуют программы по удалению щелчков после оцифровки виниловой пластинки и мнения о них.
    Какие тонкости при работе с данными программами?
  2. #201
    Новичок Аватар для Nevermind_ekb
    Russia, Ekaterinburg
    По умолчанию Re: Как правильно оцифровать виниловую пластинку?
    badenn, некоторые рекордеры пишут в 96/24, однако как вытащить эти данные из него - не понятно (хотя, возможно, какие-то аппараты имеют возможность подключения к ПК). то есть либо слушать с самого рекордера в 96/24, либо резать на CD-R в 44/16.
    пс. Сам для оцифровок (правда не винила, а пленки) использую DVD-Recorder, захватываю в LPCM 48(!)/16, 1536 Kbps (это для него максимум по звуку), затем режу на DVD-RW, на компе обрабатываю и авторю из этого материала DVD-A. конечно, этот способ не идеальный, но в наличии только рекордер и встроенная в мать звуковуха, так что рекордер в данном случае предпочтительнее.
  3. #202
    Исходя из своего опыта оцифровки могу сказать что на первом месте - покупка как минимум более-менее приличной звуковой карты. Для своих задач я много лет уже использую Audiotrack Maya-44 MkII и пришел к выводу,что это довольно универсальное решение для "бюджетного домашнего" сегмента подобной деятельности.
  4. #203
    г. Минск
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    У меня один знакомый ... пользуется для оцифровки винила DATом, Пионер, кажется, на 48кГц и иногда на 96кГц с функцией super bit mapping.
    Он приносил ко мне DAT с несколькими кассетами и я в цифре перегнал эту оцифровку в wave файл на компьютер.
    Потом при сравнении по цифре сигнала, идущего с ДАТа или с компьютерной карты на внешний ЦАП, компьютер играет еле заметно, чуть чуть жестче, а так классно, очень приятный воздушный аналоговый звук. Так что могу подтвердить, что на ДАТе действительно цифровать винил лучше, чем на карте.
    Предположу*, что MD-дека Sony 24-bit Ацп/Цап, имеющая цифровой выход, на лету оцифрует винил лучше любой звуковой карты и компьютера. Вопрос в том, куда это писать - опять же на компьютер?
    Примечание: *Сам я просто пишу винил на MD, и радуюсь "аналоговому" звуку (который получается в результате). Хотя Atrac - это, конечно, не "кошерно". Жаль, у нас не доступны Hi-MD-деки, имеющие возможность писать без сжатия/потерь.
  5. #204
    Moscow
    Я слышал, что в Японии они были в продаже. Может на их аукционах попадаются? Я сам не видел.
  6. #205
    Зачем? Пусть остаётся на MD.
    А вы можете выложить фото или написать хотя бы название такой деки?
  7. #206
    Moscow
    Речь идёт только об оцифровке - аналоговый вход -> АЦП -> цифровой выход -> ПК. В таком случае нет сжатия и параметры: 44кГц/24бит.
    Есть идея увеличив тактовую частоту на 25...50% сделать параметры записи: 55...66кГц/24бит. Скоро перейду к экспериментам с МД.
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:24 ----------
    Вот на этом сайте ничего нет про деки Hi-MD.
    http://minidisc.org/part_Hi-MD_Sony.html
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:54 ----------
    Хотя вот нашлась одна
    http://minidisc.org/part_Onkyo_MD-133.html
    ---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее сообщение в 20:55 ----------
    две
    http://minidisc.org/part_Onkyo_MD-105FX.html
  8. #207
    Спасибо. Таких аппаратов не видел. Чем конкретно отличается HI-запись на MD от стандартной и как практически поднять частоту дискретизации? Уменьшится ли тогда время записи на диск?
  9. #208
    Moscow
    Разумеется, соответственно в 1,25 или 1,5 раз.
    Частоту планирую поднимать постепенно шагами в 10%, пока заменой кварцев. Вместо 45.1584 MHz буду ставить 50МГц (есть готовый генератор), потом 60 и 66.
    Результаты опишу в разделе "Цифровые источники".
    Фактически это компьютерный разгон частоты - оверклокинг.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.10.2010 в 22:23.
  10. #209
    г. Минск
    Результаты опишу в разделе "Цифровые источники"...
    Это очень интересно, вот только, услышится ли разница звучания в "лучшую сторону"? Также сомнительно, что это так просто сделать - повысить частоту дискретизации - и всё само запишется на MD, с сокращением только времени записи... Но - а вдруг ? Сообщите обязательно о результатах.
    Кстати, поскольку отдельной темы про MD нет, сообщаю, владельцам Sony MDS-je480, что буржуи смогли добавить в данный аппарат цифровой выход (чтобы фото увидеть, надо зарегиться):
    http://translate.googleusercontent.c..._hW3gmWeNnpwjQ
  11. #210
    Moscow
    Возможно я и ошибаюсь, но в таких аппаратах место под эти детали предусмотрено, но они не распаяны. Гораздо интереснее поломать встроенную защиту SCMS, не изменяя SPDIF сигнал, тоже думаю про это (идеи есть влезть в обмен ATRAC чипа и системного контроллера). Хотя это не слишком актуально, но любопытно.
    ---------- Добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Про увеличение на 10% я почти уверен, далее будем пытать.
    ---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Тоже не уверен. Но проверить нужно.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для aal
    Идея не фонтан - это явно не штатный режим микрущек - могут быть большие глюки, вплоть до выгорания железки
  13. #212
    г. Минск
    Не пробовал я писать еще с одной MD-деки на другую, но: интересно - это типа один раз запишешь - и алес, некая блокировка прописывается на MD, еще раз не скопируешь?
    Также интересная темка:
    http://translate.googleusercontent.c...N7n_kqu0dHOWyw
  14. #213
    Moscow
    Посмотрим, проверим. Обдуем.
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:50 ----------
    В любой деке с одним чипом ATRAC (CXD2650R....62R) SPDIF выход есть на его 21 или 22 ноге (для 64R - на 26-й ноге). Берите его и выводите через буфер на коаксиал (или оптику), если это не предусмотрено на печатной плате.
    ---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Сначала можно попробовать даунгрейд по частоте на 10-20%, если кто-то боится пожечь микросхемы.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 04.11.2010 в 15:32.
  15. #214
    глюки не глюки, но сидюк у меня разогнать не получилось, серва не лочилась (т.е. банально не читалась дорожка).
    Очевидно что помимо разгона тактовой надо было еще изменять все тау в серве.
    А вот звуковую карту комповую мне получилось разогнать (тогда еще были малодоступны решения 24/96), на вывод работало.
  16. #215
    Moscow
    Только что получен положительный результат на частоте 18,432 МГц (при штатной 11,289МГц).
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:49 ----------
    В качестве подопытного кролика был взят аппарат SONY MDS-JB980. Сделано было три пробных записи, на аналоговый вход подавался сигнал 1000 Гц во всех трёх случаях.
    1-я запись при тактовой частоте 11,289МГц (то есть штатная),
    2-я при 10МГц,
    3-я при 18,432МГц.
    Потом было воспроизведение с аналогового выхода и измерена частота сигнала (тактовая одна и та же 18,432МГц):
    1-я дорожка - 1633Гц,
    2-я 1843Гц.
    3-я 1000Гц.
    Проблем с синхронизацией пока нет. Конечно же, счётчик времени пропорционально ускоряется.
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:55 ----------
    За базовую частоту возьму пока 16МГц, и буду проводить измерения АЧХ итд.
    В качестве клока будет кварцевый генератор KXO-210 16MHz.
    Есть также и на 18,432МГц, но это позднее.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.11.2010 в 14:29.
  17. #216
    г. Минск
    Turbo_man Не напутаны ли результаты по пунктам?:
    11,289МГц - должно быть 1000Гц вроде... Хотя, я думал, что частота дискретизации не должно меняться мы ее повышаем при записи, и она такая же, повышенная - при воспроизведении (качества же хотим достичь типа)).
    А вообще, хто его знает, что реально можно сделать, и кто будет эти частоты будет переключать, и что будет - в результате на выходе...
  18. #217
    Moscow
    Если у вас использован кварц 45,156МГц (и ЦАП что-то вроде CXD2562Q), то в этом случае частота 128х утраивается до 384х для CXD2500Q (или аналоги). Сделано это при помощи узкополосного фильтра (на 16,9335МГц) , который тоже нужно менять при разгоне, тогда должно заработать.
    ---------- Добавлено в 14:24 ---------- Предыдущее сообщение в 14:20 ----------
    11,289МГц - должно быть 1000Гц вроде... Хотя, я думал, что частота дискретизации не должно меняться .
    Нет, ничего не напутано. 1-я дорожка писалась при 11,289, а читалась при 18,432. Отношение как раз 1,633.
    Все частоты меняются пропорционально, поэтому цифровой вход работать не будет.
    Кстати с кварцем 20МГц тоже работало.
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    При тактовой частоте 16МГц, частота дискретизации для АЦП и ЦАП равна 62,5 кГц. Что должно позволить писать до 28 кГц (я беру с запасом).
    Пошёл проводить измерения. Жаль кварца на 16 нет, а только генератор, было бы слегка проще.
    ---------- Добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение в 14:36 ----------
    Пик-контроллер при длительном нажатии на "стоп" и подсвечивать какой-нибудь сегмент или два на индикаторе.
  19. #218
    г. Минск
    Н-да, это для мах частоты затевается...? или еще что-то будет лучше? Я, вообще-то выше 12.000 не слышу уже.
  20. #219
    Кстати, поскольку отдельной темы про MD нет, сообщаю, владельцам Sony MDS-je480, что буржуи смогли добавить в данный аппарат цифровой выход (чтобы фото увидеть, надо зарегиться): http://translate.googleusercontent.c..._hW3gmWeNnpwjQ
    У меня есть SONY MDS-JE780, в нём есть цифровой выход. Ну и куча других функций, которых нет в 480-м.
  21. #220
    Moscow
    Нет, для лучшей передачи импульсных сигналов, фронтов (атаки музыкального сигнала).
    Пробные записи музыки с клоком 18,432МГц показали полное отсутствие ухудшения качества записи. Это я так осторожно.
    Скриншоты измерений сейчас выложу.
    ---------- Добавлено в 16:13 ---------- Предыдущее сообщение в 16:00 ----------
    Вот скриншоты:
    20-40к adda
    20-40k pb
    24k pb
    27+28k adda
    27+28k pb
    28k adda
    28k pb
    Сокращения:
    adda - это проход сигнала через деку без записи,
    pb - воспроизведение записи с минидиска.
    клок - 18,432МГц.
    Частота дискретизации - 72кГц
    Записывал с уровнем -2dB по встроенному индикатору.
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:13 ----------
    Меандр какой частоты попробовать записать, чтобы было наглядно видно?
    ---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение в 16:22 ----------
    Я видел на плате своей 980-й надписи для 780-й, поэтому вам тоже будет просто повторить мои эксперименты. Ищите любой кварц на частоту 14-19 МГц и пробуйте, потом расскажете.
    ---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    минидиск на 80 минут станет 49 минут при 18,432МГц.
    Интересно, а сколько минут было бы правильно сделать?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 01.11.2010 в 16:32.
