Сообщение от
Валет
Усилитель U3 имеет Ку=20 и для получения полного размаха выходного напряжения на его неинв. вход надо будет подать примерно 1В ампл. Это означает, что U2 должна выдавать 23В ампл. При напряжении питания U2 = ±12В это, конечно, невозможно. Чтобы обеспечить работоспособность УМЗЧ усиливаемое напряжение и подается на инв. вход U3 минуя U2.
Но работа U2 в режиме селектора искажений имеет в этом случае и отрицательный эффект. Она приводит к тому, что УМЗЧ плохо выходит из клиппинга. Это объясняется тем, что при даже небольшом ограничении напряжения на выходе U3, ОООС разгоняет напряжение на выходе U2 до ограничения, напряжение усиливаемого сигнала на неинв. входе U3 резко возрастает и она переходит в режим глубокого клиппинга. Выход из такого клиппига еще утяжеляет наличие C14, необходимого для нормальной работы в линейном режиме.
