Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 410
Тема: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    в продолжение ране поднимаемой мной темы,
    наконец-то потихоньку начал колупать проц
    планирую:
    1. Поддержка ДУ, СОни или самсунг (провозившись месяц без описания с глюком симулятора я его замучил - теперь работает четко)
    2. Программирование любой клавиши на любую команду
    3. Измерение мощности/уровня сигнала
    4. Регулировка громкости - 2 канала
    5. Установка порога срабатывания защиты по мощности
    6. Таймер на вкл/выкл
    7. 16 команд на 4 лапах через дешифратор/ либо 4 лапы поочередно. (пнапример на коммутатор входа)
    8. Естественно индикация всего этого
    что еще можно? Ваши мысли
    например, в меню настройку - типа ограничить макс мощность на уровне 50Вт - чтоб если более - чип сам громкость чуть снижал итд ...
    вопрос такой,
    регулятор громкоси как не очень сложно и более менее качественно реализовать?
    микрухи типа АД5222 не подходят из-за низкого питания.
    зы. не спрашивайте зачем мне это. просто хочу сделать. все по кускам работает - осталось все нарисовать в одну кучу и попробовать.
    чип - АТМЕГА128 - ибо ест ьнахаляву в лице Белого
    с моими атмега169 фигня произошла, в доке очень серьезная ошибка есть - может атмел поправит - написали им в сапорт.
  2. #201
    Харьков
    По умолчанию Re: Продолжим ... Микроконтроллер в УМЗЧ
    Konkere, извиняюсь , я давно уже выложил, тока всплыло , еще раз извиняюсь.... А че за пароль то?
  3. #202
    Цитата Сообщение от Nautilus
    А че за пароль то?
    по ссылке, что ты дал архив запароленный
  4. #203
    Харьков
    Аааа точно-точно... Я давно себе по той ссылке слил архивчик и распаролил, а потом запамятовал...
    А мож архивчик в надежное место положить, чтоб фонарем среди ночи не сверкал? А то и вправду подставляю получается
  5. #204
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Подскажите какие микросхемы использовать в регуляторе на 6 каналов. Хорошо бы если их можно достать в магазинах г.Москвы т.к. до рынка доехать нет времени. TDA7448 и SSC2160 не нашел. Управляться все будет ATmega8-16PI.
  6. #205
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    YohohoAndABottleOfRum
    Цитата Сообщение от Konkere
    FifteenMenOnADeadMan*sChest
    Nautilus, неужто не догнал:
    15 мужиков на сундук мертвеца
    Йо-хо-хо и бутылка рому.
    За архив спасибо.
    Гыгы, сына, ЛОЛ. Это я не догнал. Пардон.
    Сергей.
  7. #206
    Пушкино М.О.
    А вообще есть разница к каким выводам микроконтроллера подключать TDA7314 (3штуки), LCD, кнопки, ИК приемник?
  8. #207
    Харьков
    ИК приемник вешается на ногу с поддержкой внешних прерываний, LCD смотря какой, если параллельный то на любой порт. Кнопкам нужно организовывать периодический опрос (тоже вешаем на любые ноги) или если кнопка одна то можно на ногу с прерыванием (у меня на такую заведена кнопака StdBy - МК спит пока не нажмем эту кнопку, а потом все остальные кнопки опрашиваем периодически)
    TDA7314... а че там у неё? i2с, spi? если i2с то в AVR он TWI обзывается, эти надо на конкретные ноги заводить, datasheet на МК в руки и вперед.
    Тебе к Wh*te лучше обратиться
  9. #208
    Пушкино М.О.
    TDA7314 по i2с. МК ATmega8-16PI. LCD 16S2D (МЭЛТ) скорее всего по 4х битной шине.
  10. #209
    Харьков
    Так че надо то? Куда конкретно эти девайсы на аврку вешать? Дык вроде написал выше .
  11. #210
    Пушкино М.О.
    Евгений Верис
    А 6-ти канального варианта не намечается?
  12. #211
    Мск
    не.
    пока даже простого варианта еще все в ожидании, а ты про 6ти канальный.
    хотя простой стерео доделать заставят тут некоторые реформаторы ...
  13. #212
    Йошкар-Ола
    http://pyclan.users.sevsky.net/
    6 каналов с пУльтОм
  14. #213
    Пушкино М.О.
    А в каких случаях ставят внешний кварц? И как посчитать на какую частоту?
  15. #214
    Мск
    внешний кварц куда?
  16. #215
    Пушкино М.О.
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    внешний кварц куда?
    На микроконтроллер. Как я понимаю на мой ATmega8 можно включить внутренний генератор до 16Мгц, а можно и внешний кварц повесить. Так вот в каких случаях его ставят и как рассчитать какой именно, на 4 скажем или на 16Мгц?
  17. #216
    Мск
    зависит от твоих потребностей.
    можно и внутренний пользовать, внешний нужен тогда, когда необходим например весь диапазон скоростей работы на УАРТ,
    или на часы например итд.
  18. #217
    Харьков
    Внутренний генератор нестабилен по частоте. Когда от устройства требуется высокая точность работы, ставят внешний кварц. Я так понял по даташитам
    [ADDED=Nautilus]1128507714[/ADDED]
    От частоты зависит производительность МК и енергопотребление. Частота выбирается в зависимости от временных потребностей, как сказал Евгений, на часы там (чтоб точно шли) на уарт и т.п
    Последний раз редактировалось Nautilus; 05.10.2005 в 14:21.
  19. #218
    Пушкино М.О.
    6 каналов с пУльтОм
    Схема есть. А исходников нет
  20. #219
    Йошкар-Ола
    Там есть прошиффка. Однако.
    А зачем тебе исходник?
  21. #220
    Пушкино М.О.
    Да там есть прошивка в бине. Исходник для того чтоб можно было переделать для 8меги.
    Купил теперь мучаюсь
