Страница 11 из 440 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #201
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Кто может сказать чего хорошего/плохого об Alpine AL-61? Известно только, что трехголовый, два тон-вала, есть регулировка тока подмагничивания. Может быть фото внутренностей у кого есть
  3. #202
    оттуда
    реверсная модель,и трехголовая?
  4. #203
    Говорят вроде не реверсная, а закрытый тракт (два тон-вала). А ты точно знаешь, что она реверсная?
  5. #204
    оттуда
    эта дека в толкучке продается,посмотри фото сам.
  6. #205
    Насчет 61-й ничего не могу сказать, а вот об AL-65 можно почитать здесь:
    http://hifianalog.jino-net.ru/decks/page/3/
  7. #206
    Зарегистрировался
    Без СДП музыку с большим количеством высоких можно было писать только с пониженным уровнем.
    Это действительно так, приемлемое качество выслушивал только при пониженном уровне записи.
    Если не ошибаюсь, только Долби Б, один тонвал.
    Будет время - посмотрю, поскольку этот диван остался у мамы.
  8. #207
    Рязань
    Подскажите, абревиатура на головках: PC-OCC Super DX что означает?
    пермалой? аморфная?
  9. #208
    London UK
    пермалой? аморфная?
    Super DX - вариант пермаллоя, насколько я понимаю, с лучшими характеристиками насыщения. Заметно хуже (и мягче) аморфных, но существенно лучше обычных пермаллоевых.
    PC-OCC - относится к проводу, использованному для намотки катушек
    Алексей
  10. #209
    Рязань
    а относительно сендастовых как?
  11. #210
    London UK
    Сендастовые, насколько я знаю, весьма износоустойчивые, лучше аморфных, но заметно хуже по отдаче. Было бы хорошо, если бы AXE или sia_2 прокомментировали бы по поводу материалов голов, у меня мало опыта в этом плане.
    Алексей
  12. #211
    Ближнее подмосковье
    Блин! Такие ветки просто заразны - купил себе очередной Акаян! Не удержался... Стойка все выше а квартира не увеличивается
  13. #212
    Алексей
    1. Рекламные названия мало о чем говорят.
    2. Однозначной связи между качеством головок и использованным материалом нет. Очень важны еще конструкция и и исполнение.
    3. Основные группы материалов, реально использовавшиеся для производства магнитопроводов головок:
    - пермаллои группы 79-81 % Ni
    - пермаллои группы 45-50% Ni
    - сплавы группы Al10...16-Fe остальное (альфенол, сендаст)
    - аморфные материалы группы Fe86B12
    - аморфные материалы с большим содержанием Co (напр. 24КСР, 71КНСР)
    - поликристаллические марганец-цинковые ферриты
    - монокристаллические марганец-цинковые ферриты.
    - комбинированные конструкции
    4. Износоустойчивость головок зависит а)от глубины зазора и б) от собственно износоустойчивости материала. Дополнительно нужно учитывать явления типа заволакивания зазора и выкрашивания его кромок.
    Очень высокая износоустойчивость может быть получена даже на пластинах из обычного пермаллоя, если в наборе заложены прослойки из керамикоподобных пленок (Telex).
    5. Среди материалов для ГВ - оптимальным является монокристаллический феррит, для ГУ/ГЗ - Co аморф с большим Bнас, или комбинированная головка из МКФ с металлическим напылением на торцах зазора (Metal-In-Gap, MIG). Производство таких головок требует капиталоемкого оборудования и при малых тиражах абсолютно нерентабельно. Поэтому в серии обычно "выжимают" характеристики из обычных конструкций, варьируя их параметры. Например, жертвуя ресурсом или АЧХ.
    6. В бытовых магнитофонах, равно как и в студийных многоканальниках, хороших ГЗ никогда не было. В многоканальниках - из-за необходимости иметь режим синхро, когда ГЗ используется в режиме воспроизведения, а в бытовых - для упрощения производства и снижения потребной мощности ГП и УЗ. Выбор между полным барахлом и так себе.
    Последний раз редактировалось sia_2; 20.12.2008 в 03:54.
  14. #213
    London UK
    Сергей, спасибо за обзор. По правде говоря, было бы интересно всё же увидеть ещё примеры "так себе" голов. Про Хитачевскую MIG я уже знаю . Аморфные в Айвах тоже вроде неплохи, да даже и Super DX лучше многих. Ещё есть примеры? Как насчёт соневских S&F или Таскамовского кобальтового аморфа?
    Кстати, решил ещё раз потерзать 677-ю Сони. Всё-таки и механизм неплохой, и голова лазераморфная, и шум низкий. И что - обнаружил только дополнительные проблемы. Вспоминая разговор о фоне - эта Сони оказалась единственным из моих аппаратов, в котором фон отлично слышен над шумом. Уровень на 50 Гц - всего около -50 дБ, почти на 6 дБ выше, чем у Хитачи. И фон этот - в чистом виде наводка от её собственного силового трансформатора, повышается при повышении напряжения сети и понижается при понижении. Да, кстати, вот на ней видна (и слышна) разница между кассетами с экраном и без... . Анекдот, да и только.
    Алексей
  15. #214
    Рязань
    Вообще-то я очень удивлен что на таких достаточно дорогих деках как вышеупянутые, стояли пермаллоевые бошки. На наших деках в основном сендаст стоял, а пермоллой удел магнитол
    Какая модель ? Фото в студию Сколько денег если не секрет?
    Я тоже уже загорелся этими мафонами , есть в них чт-то волшебное, хотелосьбы еще Нак какой-нибудь купить, да денег пока нет
  16. #215
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Сережа, "спермацет" и "пермаллой" -- близнецы-братья, пишутся через "а". :)
  17. #216
    полный песец
    Jerusalem
    Наки на пермаллое, и ничего так получается
    Кроме двухголовых из последних линеек, там уже пошел сендаст (хотя и отобранный).
  18. #217
    оттуда
    Сергей,вы ранее упоминали что сони выпускала для серии 555/777 головы сендаст-феррит,а существовали ли головы аморф-феррит?
  19. #218
    Рязань
    Да я вобщем-то в курсе что пермАллой , просто так вышло
    но все-равно спасибо что поправили
  20. #219
    Кто подскажет, как в кассетниках устроена регулировка записи по каналам ?
    Резисторы вроде сдвоенные, в случае разного уровня сигнала в каналах от источника, как такое исправляется в зарубежных кассетниках?
  21. #220
    оттуда
    может быть балансом?
