Страница 11 из 11 Первая ... 91011
Показано с 201 по 217 из 217
Тема: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Вот, обещал по случаю ДР выложить статейку. Написана в черновике давно, только подправил и добавил чуть-чуть.
    На сайте: http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Own...v_control.html внизу.
    14 Авг. 2010: перезалил ПДФ и добавил софт.
    Внимание - в схеме опечатка - на 14-ю ногу микросхемы надо подать +5в !!!!
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2011 в 18:12.
  2. #201
    Тарасовка
    По умолчанию Re: Настраиваемый на пульт ДУ контроллер для усилителя.
    Цитата Сообщение от aleyer Посмотреть сообщение
    А писать или изменять исходники можно в любом текстовом редакторе
    Так ясен красен! Только что с текстом делать? - вот я о чем В блокноте можно тексты открыть для посмотреть-скопировать...
    Не пойму, зачем через одно место все делать - есть удобная среда, там и надо работать.
    исходники-то открыты. конечно же их и надо редактировать.
    Именно
  3. #202
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Цитата Сообщение от friday Посмотреть сообщение
    Да, мне, неграмотному, так кажется вернее.
    А мне вот неграмотному, непонятно - для чего нужны пункты 1 и 2, чтобы получить (через задний проход) текст программы на Си, если этот самый текст лежит уже готовый?
  4. #203
    Я вовсе не иронизировал.
    Немного просмотрев исходники, обнаружил в себе сомнения в том, что непосредственно из них скомпилирован htc_628_4NS.hex, привык подвергать всю информацию сомнениям, извините, если что.
  5. #204
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А на чем именно основаны данные сомнения?
    (мне просто любопытно).
  6. #205
    Ну вот, например, в output.c в строке "// Ch1 = 00, Ch2 = 01, Ch3= 11" должно быть Ch3 = 10, не так ? Говорю же, я в программировании "ноль".
  7. #206
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Во 1-х, эта строчка не программа а комментарий, т.е. просто текст, и написать там можно что угодно - на HEX-файл это никак не повлияет
    Во 2-х да, это не так, или точнее - не всегда "так".
    Видимо не только в программировании, но и в схемотехнике (ибо по приведенным схемам коммутатора входом это должно было быть понятным), а также в чтении (ибо на 4-й странице PDF*а описана так называемая "проблема 3-го канала")
  8. #207
    (ибо по приведенным схемам коммутатора входом это должно было быть понятным), а также в чтении (ибо на 4-й странице PDF*а описана так называемая "проблема 3го канала")
    Об этом селекторе я как-то сразу благополучно забыл (варианты кроме "каждому входу - своё реле" отвергаю), т.к. хотел приспособить пульт к имеющемуся. В селекторе ничего сложного - всего лишь коммутация.
    Да, ещё я бываю невнимателен, и вроде бы нигде не выставил себя асом схемотехники, я начинающий.
    Последний раз редактировалось brier; 02.11.2010 в 03:25.
  9. #208
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Улыбнуло=)))
  10. #209
    г.Киев
    Отличное устройство, загорелся, собрал. не работает. Почему не пойму. Контроллер 628А, программатор Унипрог от Квазар-микро. Програмирует отлично, без глюков. После подачи питания модуль не подает признаков жизни. На выводах контролера, на которых кнопки, состояние высокоимпедансное. На выводах с подтяжкой напряжение близкое к 5 В. Полдня промучился проверяя монтаж, безуспешно. Может кто подскажет, что еще сделать-проверить.
  11. #210
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    На схеме есть опечатка, очевидная для разбирающихся в такой технике, но новички могут не заметить - 14-ю ноге процессора (где с1 и R1) надо соединить с +5v.
    Судя по описанию "неработы" - это именно "оно".
    Сорри...
  12. #211
    г.Киев
    Сорри...
    Да я не совсем новичок в цифровой технике и заметил опечатку в цепи VDD еще до сборки. Но. Сегодня буду продолжать выяснять причину.
  13. #212
    г.Киев
    Ух, разобрался, мой программатор прошил только память программ, а надо еще было зашить сигнатуру, конфигурацию и ЕЕПРОМ. Сейчас модуль работает отлично, спасибо Александр за простое и многофункциональное устройство!
  14. #213
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ууууууууу.......
    Ну надо-же было внимательнее статью читать - понятно что если там есть весьма важные параметры в ЕЕПРОМ, то они должны быть.
    Я конечно мог "защиту от дурака" сделать, типа проверки на пустой ЕЕ и заполнение дефолтом, но это не было сделано совершенно сознательно - я посчитал это не нужным, если уж есть ряд параметров, которые я специально даю пользователю поменять под свои нужды.
    Впрочем, если кому-то это покажется зачем-то нужным - он может дописать это, исходники доступны
    Сигнатура это ID? Это неважно, конфигурация это FUSES ? Это очень важно - при неправильно установленном типе генератора, работать не будет. В стертом кристалле 0x3FFF во фьюзах - это генератор с внешней RC, которой в схеме нет Не говоря что RA5, на котором кнопка On/Off сидит, будет ресетом проца...
    Пожалуйста.
  15. #214
    Частый гость Аватар для awtoap
    Александр...возникла потребность в приеме разных пультов(стандартов) одновременно на ПИК. Может есть у вас какие наработки, а то я с пиками никогда дел не имел, а изобретать велик как то не хочется. ПИК заюзал PIC24FJ64GB006.
  16. #215
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Одновременно не делал, но в принципе - на основе исодника этой штуки дума сделать можно.
    Пики или не пики - какая разница? А уж на 24-м так точно пойдет.
  17. #216
    Дык я понимаю, что сделать можно...но хотелось бы уже готовый кусочек сыра ))). МК не важен, но опять же хотелось бы для ПИКОВ (дабы не разбираться с настройками регистров)...будем искать дальше...
  18. #217
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Так у меня в данной конструкции именно для них
    Правда разбираться с регистрами все равно придется - у меня эти исходники для 16-х а не 24-х. Они конечно весьма похожи, но...
