Страница 11 из 350 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 6982
Тема: Инструментарий самодельщика
    Давно не заходил
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
  2. #201
    Давно не заходил
    worldwide
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Энкор - вплне достойные фрезы. Рекомендую.
  3. #202
    Давно не заходил
    Саратов
    Цитата Сообщение от Speedy Gonzales Посмотреть сообщение
    если инструмент для более мене регулярного использования, лучше взять приличный.
    +++ GOLD WORDS
    Добавлено через 6 минут
    Попадались из пластмассового металла. Перекалённых тоже немало. С 8мм хвостика соскакивали незатейливо так. Поэтому не особо рекомендую. Но можно, не загоняясь.
    Последний раз редактировалось adres; 18.10.2009 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Больше смахивает просто на наплевательское отношение к условиям работы. Найдите ссылки на Грега Робертса (я ими уже затрахал всех наверное, но могу ещё раз привести) и посмотрите: в каких условиях чем и как он работает.
    Не обязательно смотреть Грега.
    Можно посмотреть практический любой штатовский фильм по металлобработке. Такой контраст, прям обидно...
    Когда на работу прихожу потокарить, тащу с собой кучу личных резцов, индикаторы, стойки, микрометры...
    Смотрю и вижу опять на станке абразивом работали станину не закрыв - сердце кровью обливается.
    А на меня смотрят как идиота больного, типа нафиг это все не надо, и так сойдет
    WBR, Michael.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Цитата Сообщение от KREMEN5400 Посмотреть сообщение
    херово, на столе фрезер уходит вниз - у самого такой
    Спасибо за конкретику. Жаль, что бошик выпадает. Ну да ладно, поищем другое.
  6. #205
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    -Rik-,
    Если бюджет жёстко задан 130$, я думаю будет идеальным решением http://www.interskol.ru/catalog/inde...&ELEMENT_ID=34 .
    Почитать про него можно много и достоинства и недостатки расписаны на городе мастеров и вудтолсе.
  7. #206
    Джентльмены, спасибо за советы. Походив по рынкам/магазинам, пощупав и посмотрев на железо, я все-таки купил зеленый 1200 Бошик. Интерскол был бы неплох, весьма неплох за свои деньги, но: ощутимый люфт "головы", тяжеловат, ход невелик - 40 мм, да и не лёг он как-то в руку. Мутноватые DWT отпали - в двух магазинах отказались распаковывать (!!!) для проверки - "а если вы не купите, мне его запаковывать полчаса придется!" и "вы его у нас проверите, а покупать будете потом в интернете". Ну а Бошик оказался удобен, нетяжел, нашлась регулировка усилия стопора головы, люфты не обнаружены (по крайней мере пока), очень удобно лежит в руках.
    Приволок вечером, не утерпел - в полутьме на балконе из подручного хлама вырезал на скорую руку циркуль на подошву, прошелся по кругу - песня! В размер по диаметру, конечно, не попал на миллиметр - понятно, в первый раз фрезер в руках, но глубину держит нормально. В общем, спасибо всем за советы и обсуждение еще раз.
  8. #207
    п. Двуреченск
    -Rik-, Ну и хорошо что всё хорошо!
  9. #208
    Давно не заходил Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    .. сверлить как дрель перфоратор ИМХО не должен..
    мы такие вот и длиннее в 2раза закручиваем перфоратором
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    -Rik-,
    Очередная реплика на тему Макиты 3612 , сам пользуюсь именно 3212C(мягкий старт и стабилизатор оборотов рулят), но заодно подыскиваю себе тример, лёгкий фрезер для малых форм, ибо резать посадочное под маленький динамик, или художественное этой зверюгой - дело накатывающее на мой лоб немало пота .
  11. #210
    Давно не заходил
    Я тоже работаю 3612С и тоже искал маленький фрезер для рук,т.к. этот стоит на самодельном фрезерном столе и вынимать его от туда не хочется. Пишу я тут об этом, чтобы предостеречь Вас купить Фиолент с одной ручкой (не помню модель). Продавец чуть не захлебнулся, когда мне его впаривал, а я, дурак, повелся. Цена, конечно, меня подкупила, всего две с половиной т.р., мощность 1200Вт. Но, когда начал работать, то спохватился. Стопора на шпинделе нет, надо использовать два ключа на 14 и 19, но подлезть к шпинделю почти невозможно, мешают направляюшие. Ключи, естественно, в комплект не входят. Хоть и мощность не маленькая, но при малейшем нажиме искра идет по кругу коллектора.
    В общем исплевался я. Лучше уж купит какую-нтбудь "Sparki", цена не на много больше, а удовольствия на много.
  12. #211
    Давно не заходил
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    посоветуйте как разобрать шурик skil,патрон открутить не смог,пришлось высверливать винт,а дальше куда,не знаю.все винты вывернул.не могу патрон снять.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Левая резьба?
  14. #213
    Estonia
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Левая резьба?
    На советских дрелях винт фиксации патрона точно с левой резьбой был. Сейчас посмотрел на шурике Метабо - тоже винт левый. А вот как патрон с оси сдернуть - хз...
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  15. #214
    Ханты
    Полагаю съёмником пробовать надо. Центральный штырь упирать в туда где винт был. Возможно через какой-нибудь металлический цилиндр-болт, входящий в раскрытый патрон.
  16. #215
    Давно не заходил
    ВСЁ оказалось проще-шестигранник в зажал в патрон,коротким концом внутрь,и повернул.оказалось на резьбе.причем на патроне правая,на винте-левая.вот такая жуть.щас буду думать где отрыть винт с левой резьбой.вторая скорость не работает-шурик достался просто так,типа неисправный.посмотрел внутри всё в порядке,за исключением одной шестерни,она сцуко пластиковая,и вторую скорость просто съело.вторая проблема-на задней втулке двигателя,ось пошла в разнос-видимо напрягался здорово,и втулочку разбило.чего теперь делат ненаю.только первая скорость работает,ну да это ладно,мне хватит,а вот то ТО он орет как собака нерезаноя-это плох.и движок в дисбалансе,обороты нужные не выдает.чего посоветуете?
  17. #216
    Давно не заходил
    Саратов
    подыскиваю ... лёгкий фрезер для малых форм
    Proxxon 28568. 100 ватт, в руке как влитой.
    http://www.proxxon.com.ru/proxxon_eq...nd_machine.jaw
    Пардон за рекламу, но реально один из самых маленьких и очень точных.
    Там же есть ещё одна возможность собрать фрезерующее устройство - насадочка на бормашинку. Фрезы подходят те же. Такое же устройство (комплектом) есть у Дремель. Но мощности у всего этого малые.
  18. #217
    Давно не заходил
    Был в салоне, изучал такой образец. Продавцом позиционируется - "...для изготовления моделей". А там уж смотрите. Единственное, цена минимального рабочего набора превышает размеры фрезера.
  19. #218
    Давно не заходил
    Саратов
    Всё правильно - для малых форм. Дом этим фрезерком не построить. И как основной не катит. Очень приятное дополнение, которое залазит туда, где другим не подлезешь.
    Кстати: у Проксона есть виброшлифовка миниатюрная, недорогая и эффективная. Исключительная, скажу, штука при ремонте-восстановлении - площадь с ноготь большого пальца и меньше, в руке как авторучка, можно шкурить-зачищать-подполировывать и по плоскости, и кривулины. В паре с ихним же гравёром (тоже "карандашного" типа) очень эффективное решение.
    Весьма пардон за вынужденную рекламу - не соображу, как без упоминаний написать.
  20. #219
    г.Ростов-на-Дону
    Дремель у меня есть , хотелось-бы средний вариант, под малые фрезы(6мм хвост например). И мощностью ватт в 300-400, именно для врезки динамиков и ТП, где Макиты много, а дремелем весь вечер ковыряться .
    С уважением, Михаил.
  21. #220
    п. Двуреченск
    Nitro, Так же интересен такой вариант, но пока ни чего не попалось.
    Интересный вариант http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/P...bject_id=11578 , но жаба не согласна.
