Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 362
Тема: Регенераторы - обсудим?
    По умолчанию Регенераторы - обсудим?
    Удивило то, что в поиске не нашел ссылок на регенераторы ?
    Устройства которые позволяет полностью развязать
    сетовое питание,минимизировать помехи, шумы, искажения.
    например :
    http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?08/29/97
    Вещь - посильнее будет чем, защитные фильтры и стабилизаторы.
    В связи с этим вопросы :
    1. Почему такие дорогие ?
    При мощности от 500 Вт от 2000$
    2. Действительно ли необходимая вещь в hi-end ?
    3. На чем основан принцип действия ? Схемотехника?
    4. Реально ли собрать самим? Есть ли схема?
    Учитывая стоимость устройства - есть над чем постараться.
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
    Последний раз редактировалось zexis; 30.11.2007 в 23:55. Причина: синтаксис
  2. #201
    село Самбек
    По умолчанию Re: Регенераторы - обсудим?
    IVX, вроде с утра ещё было
    THD=100*sqrt(K2*K2+K3*K3+..+Kn*Kn)/sqrt(K1*K1+K2*K2+..+Kn*Kn)
  3. #202
    google "thd equation" Микрокап, например, считает по такой THD=100*sqrt((K2*K2+K3*K3+..+Kn*Kn)/К1*К1) так что 141% опять же. А вот в двух аппнотах IR две разные формулы, одна как моя, вторая THD=100*sqrt(K2*K2-K3*K3-..-Kn*Kn)/К1*К1 то есть с двумя опечатками хотя простительно, руками же не считает никто.
  4. #203
    Новичок Аватар для Волдырь
    г. Барнаул
    Alex ИГВИН, вот спасибо вам огромное - просветили меня. А я чего то никак не мог понять про импульсы тока. В башке всё какое то прямое падение на диодах крутилось. И только во сне я понял, что заряжается то не полностью разряженый конденсатор и всё именно отсюда. У меня, кстати, во сне много чего придумывается в смысле конструктива, причин неработоспособности итд итп. А вот сейчас добрался наконец до компа - а тут всё разжёвано и понятно так обяснено на пальцах - как раз на моём уровне. Ещё раз большое спасибо!
    Вопрос возник простой - почему прямое подключение к питающей сети вами несколько идеализируются? Какое сопротивление 30 метрового куска алюмминия в полтора квадрата сечения со скрутками. Померил у себя - получилось около 1,5 ом - думал получится больше. Ну так ведь у обычного усилителя выходное сопротивление намного ниже - то есть скорее всего выходное сопротивление даже аналогового регенератора будет ниже, чем сети.
    Alex, кстати, нелюбимые вами кенотроны будут искажать форму тока меньше, чем диоды, а небольшие ёмкости ещё меньше - может здесь сокрыт секрет благозвучия винтажных усилителей?
    Надо это всё переварить и уложить в голове..........
    Моя репутация не запятнана зелёным............;-)
  5. #204
    Волдырь, 1.5ом это очмного, у меня .8ом, бывает и .5ом
  6. #205
    село Самбек
    Не, Иван, таки THD это отношение среднеквадратичной величины высших гармоник (без первой) к среднеквадратичной величине всего сигнала, а это то же + первая гармоника, именно это в той формуле, что я привёл. И тогда разумеется THD всегда меньше 100%. А по-твоему и по-мелкокаповски это почему-то отношение среднеквадратичной величины высших гармоник к среднеквадратичной величине только первой гармоники, что по-моему глупости. Тогда конешно, возможен любой абсурд вплоть до бесконечных процентов.
  7. #206
    лысый, не причём тут микрокап, просто THD так принято считать, что назывется -мировая практика, или исторически так сложилось итд итп, вот тут смотри тоже самое http://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion Ты с чего взял, что THD всегда меньше 100%, можешь объяснить вообще? Да и удобнее видеть отношение в %, например 100% или 200%, чем считать девятки после точки в твоём случае 99.993%.
  8. #207
    село Самбек
    Да, в википедике вроде по-твоему, ой, звиняюсь, по мировой практике.
    А вот тут везде вроде и нет:
    http://www.pec.spb.ru/dictionary/?id=261
    http://www.stranasovetov.ru/page-ter...t-%CA/id-1586/
    http://eicom.ru/dictionary_of_term/747/
    А взял я это в основном из книжек, что с детства да смолоду читал. Ну, например вот попалась "Техника высококачественного звуковоспроизведения", Киев "Техника" 1985, на стр. 16. Ещё где-то тож самое.
  9. #208
    а "боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет!", тем более там и не THD, а какойнить Кг итд.
  10. #209
    село Самбек
    Ну, по крайней мере дом2 и тп. там сроду не было.
    IVX, ну а самому не кажется странной сама возможность КНИ под мульён процентов?
  11. #210
    Сеть конечно имеет внутреннее сопротивление.
    Оно не очень большое, вот Иван приводит даже 0,5 Ом.
    Возьмем вольтметр, присоединим к розетке, включим чайник 2,2 кВт.
    Его потребление 10 Ампер. Его сопротивление по закону Ома R=220V/10A, т.е. 22 Ома в нагретом состоянии.
    На сколько упало напряжение? Допустим на 10 Вольт.
    Тогда выходное сопротивление сети Rgen=Rчайника[(220/210)-1], что составляет примерно 1 Ом.
    Выходное напряжение регенератора довольно сложно без ОООС получить столь малой величины. На выходе регенератора установлен трансформатор, допустим 1:10. Если выходное сопротивление работающего на этот транс усилителя равно 0,1 Ому, при трансформации на вторичке получается выходное 10 Ом, т.к. импедансы трансформируются в квадратичной зависимости, т.е. для указанного транса десять в квадрате - сто.
    С этой точки зрения выгоднее усилитель регенератора делать более высоковольтным, отношение обмоток выходного трансформатора будет меньше, выходное сопротивление ниже.
    Есть еще путь, через развязку завести ОООС со вторичной обмотки в цепь стабилизации выходного напряжения или в цепь ОООС усилителя.
    Вопрос, может это и не нужно, раз основная цель регенератора не столько держать форму напряжения, сколько смягчать импульсы подзарядки конденсаторов БП.
  12. #211
    село Самбек
    Но если "цель регенератора не столько держать форму напряжения, сколько смягчать импульсы подзарядки конденсаторов БП", то это можно и без регенератора, ну например включением катушки последовательно с выпрямителем.
  13. #212
    или просто реза 2-3омного
  14. #213
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    тогда зачем ваще все ети регенераторы?
  15. #214
    г. Барнаул
    ИГВИН,
    Насколько я понял в приведённой мной реализации сделано не так, а наоборот. То есть трансформатор - мост - кондёры - усилитель - выход - ну и плюс к этому мелкий транс питающий автоматику защиту, дежурные режимы, задающий генератор, АРУ и возможно раскачку. Это выглядит неплохо, но возможно 100 вольтовый вариант попроще сделать именно так, а вот 220 вольт - посложнее будет - детали малость другие, хотя.........
    Сопротивление своей сети мерил именно так.
  16. #215
    село Самбек
    Так отож...
  17. #216
    Так отож...
    удаление гланд через п...
  18. #217
    Меня тоже это всегда интересовало, если не для проигрывателя с синхронным/асинхронным ЭД...
  19. #218
    Вот причепились... зачем да зачем... что были!
    Я себе сделал - с ним звук лучше.
    И сильно лучше.
    А сделал, после того, как попробовал - генератор к мощнику подключил, выходное трансформировал до 220. И послушал.
    Попробовать - дело нетрудное, у каждого есть ген, усь и транс.
    Что Алекс советует - попробую позже, щас занят другим.
  20. #219
    И сильно лучше.
    а теперь попробуй БП на ЛЦ/РЦ переделать и опять с регенератором и без послушать
  21. #220
    nazar, у меня Meridian-507, это такая священная корова, я там пока ничего не трогал. Но собираюсь. Как будет время.
    Сделать, как Алекс предложил, еще проще, но попозже...
    Ты, двоешник, почему не готовишься к диплому? сам сказал, скоро защита...
