Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 269
Тема: Рассчитал Никитинский регулятор
    Аватар для Alive and safe
    По умолчанию Рассчитал Никитинский регулятор
    Может кто-нибудь тоже захочет посчитать на досуге, пересчитать на другие номиналы и т.д....
    http://a3v16radio.narod.ru/Nikitin_att.doc
    Alex Nikitin, Lynx, WP, ... не пинайте меня, это я так... для пацаков написал и для себя
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Рассчитал Никитинский регулятор
    Они даже лучше
    С уважением,
    Михаил.
  3. #202
    Одесса
    Я это выяснил уже после того, как опубликовал эту идею, к которой пришёл вполне независимо.
    А Вы могли бы выложить тут публикацию?
  4. #203
    Они даже лучше
    Ну лучше они (4311 чем 2310) врядли, хотя бы что у них питание +/-5 в а не +/-15.
    И еще блин цоколевка совершенно идиотская! Проще две 2310 поставить чем одну 4311 разводить.
  5. #204
    Кемерово
    так говорит сам разработчик 4311, так что... а меньшее питание не проблема, можно сигнальчик и подзажать
    С уважением,
    Михаил.
  6. #205
    Minsk, BSSR
    Экселевский файл расчета Никитинского регулятора
    (для ленивых). Не блеск, конечно, но, может, кому сгодится.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Из электронных регуляторов комплект AD7112(2 х 7111) + AD845 (AD843, OPA627) - один из лучших вариантов. По крайней мере, PGA2310, 2311, LM1792 существенно хуже.
    А PGA2320 не пробовали? Я пока заметной деградации звука не услышал....
    ...надо будет почистить уши и еще раз внимательно послушать
  8. #207
    Частый гость Аватар для az967
    Сделал управление для регулятора (SFH506, кнопки, AT90S2313, пара 74HC164 и индикатор от древнего компового AT-корпуса). Так как было полно описаний RC-5, то взял этот протокол, а из кучи дистанционок в доме подошла от телевизора Philips. У устройства оказалась очень высокая чувствительность - принимает команды от дистанционки с любого места комнаты в любом направлении, даже после двойного отражения от стен/шкафов, а вот в телевизор надо целиться (я думал, что так же будет и с регулятором).
    Теперь думаю как разделить управление усилителем и телевизором. Склоняюсь к мысли, чтобы предварительно активировать управление усилителем по кнопке "Menu" и вываливаться из этого режима повторным её нажатием или по таймауту. Для управления усилителем использую кнопки Vol+-, Mute, 0-9 (сразу уровень 0-90%) и А/CH (последняя - для селектора входов).
    В принципе, есть вторая такая дистанционка (из-за расколотого корпуса когда-то купили новую). Может перемычкой сменить в ней адреса и пользоваться двумя?
    Как бы вы сделали в моём случае?
    Р. S. В схеме могут быть отличия, так как при разводке платы дорожки вёл к индикатору где было удобнее.
    Последний раз редактировалось az967; 26.11.2009 в 21:27. Причина: Добавил файлы
  9. #208
    Мариуполь
    Сменить код устройства- сделать раздельные пульты.
  10. #209
    МО Салтыковка
    Спасибо, очень полезная штучка.
    Только собирался что-то похожее сотворить, а тут пожалуйста, готова прога.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1173301149
    Андрей Константинович
  11. #210
    Россия, г.Киров
    Извените, а не могли бы Вы подсказать как включаются рэле. 0000-1000-0100-0010-0001 или 0000-1000-1100-1110-1111 или 0000-1000-0100-1100-0010 ? А то естть МПН-1, удобная штука если первый вариант.
    И ещё в закромах есть куча РЭС47 и подобных. Эти советские рэле можно считать пригодными, или брать импорт (сименс есть по 35р и другие)?
    Последний раз редактировалось GiGaNT; 04.12.2008 в 11:44.
  12. #211
    Евродупло
    0000
    0001
    0010
    0011
    0100
    0101
    0110
    0111
    1000 - "главный переход"
    1001
    1010
    1011
    1100
    1101
    1110
    1111
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  13. #212
    Россия, г.Киров
    Эх, двоичная. 128 значений для 7 рэле.
  14. #213
    Россия, г.Киров
    GiGaNT, дешёвый счётчик двоичный и впараллель к нему десятичный для индикации с триггрером на счётном входе спасут гиганта мысли.
    Ну судя по всему спасут =) Хотя хотелось бы механики всё-таки.
  15. #214
    Мариуполь
    Зачем там разные счетчики впараллель? Достаточно десятичных счетчиков, звенья пересчитать в виде 1-2-4-8-10-20-40. Один и тот же код на аттенюатор и дешифраторы индикации. Усе
  16. #215
    МО Салтыковка
    Нет не усё, получается, два реверсивных десятичных счётчика (561ИЕ14), два дешифратора (176ИД2), два светодиодных индикатора, и управление (561ТЛ1).
    Ну и семь малосигнальных реле "OMRON"
    Вот теперь усё!
  17. #216
    Мариуполь
    Главное-
    У меня на одно реле больше, восьмое- mute (бесконечное ослабление).
  18. #217
    Lugansk
    Вот теперь усё!
    Нет, на логике неинтересно. Много раз об этом говорили. На MCU проще и готовых вариантов много. Управление - какое хочешь (ДУ, кнопки, валкодер), да и тайминги для переходов проще задать. Семь реле - круто! Для дома хватает пяти-шести.
  19. #218
    +1
  20. #219
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    Уважаемые!
    А кто-нибудь делал этот регулятор со стереобалансом? Лично мне баланс остро необходим, т.к. на одно ухо я слышу хуже. Остальные домашние слышат нормально.
    У Торреса схема есть, но на сайте нет прошивки.
  21. #220
    Как это "нет"? Какая-то ссылка не работает ?
