На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны![]()
Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
Запустил наконец пн![]()
Все бы хорошо, если б красные каракули работали..сейчас отключены.
Вопрос к IVX - как их настраивать?
Поведение такое: сначала запитал пн от хилого бп..напряга на нем просела до 7В (но это несущественно), и стал греться один полевик! по схеме Т6, т.е именно тот куда подключается защита по току. Изменение R27 в широких пределах (ставил подстроечник на 1К, на 33К тоже ставил - тоже самое) ничего не дало
Как быть?
С27 за чем? Убрать. На 16 пине посмотрите что есть, хотя токовая защита не может работать при 33к--10к делителе -на 15 пине 3.8в. Дело в другом.
IVX, убрал С27. Теперь пн вообще не запускается( с ним запускался но очень глючно) Регулировал напряжение на 16 пине от 0 до 3,9В..не запустился!
Как понять "регулировал на 16 пине"? На 16 пине ничего не надо регулировать, можно регулировать на 15.Сообщение от Norff
Напомню смысл красных каракулей -на 16 пине ожидаем от .6в без тока через мосфет, до 1.3в при большом токе. На 15 пине установлен порог, например в 1.2в, по достижении 1.2в на 16 пине на выходе компаратора имеем единицу (около 4.5в) и обрыв шима. Таким образом, до того как на 16 пине напряжение не достигнет значения напряжения заданного на пине 15, этот участок схемы можете считать отсутствующим вообще. Если, как следует из ваших слов, на пине 15 стоит 3.8в, то при 0~3.7в на 16 пине нет повода думать что дело в токоограничении вообще. Диод кстати достаточно быстрый взяли? 1n4148? Хотя вряд ли в этом дело. Смотрите осциллом везде. R9 у меня 470ом ещё.
Спасибо за обьяснение смысла каракулей![]()
С регулировкой на 16 пине ошибся..там и вправду должен быть 15.
Но у меня странным образом напряжение на 16 зависит от напряжения на 15! И оно почти такое же как на 15: ставлю на 15 пине 0,5В - и на 16 примерно столько же..ставлю на 15 0,8-1,2В и на 16 становится почти так же!![]()
Диод 50нс (uf4003)
А про R9 не совсем понял - это тот который в эммитере биполяра на выходе тл? Или должно быть R29? Его тоже менял..ставил 510 ом вместо 3к3 - все тоже самое!
Но вместо тл у меня ka7500, но ведь это не важно..может у нее что то с компаратором не то?
R9 и R у меня 470. Диод не перевёрнут? 7500 не знаю.
Диод не перевернут. Поставил R9 и R по 510 ом - изменений никаких![]()
Упс, диод там был 1n4007. Поставил туда 1n4148 - сразу появились изменения! Хоть напряга на 16 пине не зависит от напряги на 15, как раньше было.. (интересно почему?
Теперь пн запускается, но не выключается при совпадении напряжений на пинах (на 16 при хх 0,35В)..только форма меандра ухудшается-появляется глубокая впадина..скважность не меняется. (смотрел на полевиках, дросселей на выходе пока еще нету)
Повозился тут на днях с каракулями..выяснилось: ka7500 непричем, очень красиво она превращает шим в линию-смотрел опять же на полевиках, но подавал на 16 пин напрягу не с датчика(R28, R29, D14), а делителем.
Но при подключении датчика это работает но не так шикарно как в случае делителя - с нагрузкой посильнее (100Вт примерно) транс начинает шипеть, щелкать, трещать, пищать.....это нормально?
Norff, сорри, я ваш пост не заметил, 100вт наверное ещё не та мощность на которой уже нужно ограничивать? Увеличивайте напряжение на 15 пине, для повышения порога срабатывания ограничения. Шипеть-пищать будет при достижении мах тока, кстати выход компаратора (пин 3) можно завести на триггер 4013 отключающий ПН вообще.Сообщение от Norff
Да, это еще не та мощность, но для проверки можно и ограничеться было.Сообщение от IVX
А можно подробнее про триггер?
Небольшой фотоотчет![]()
Это на полевиках при нагрузе в 20мА на выходе (можно считать почти хх)
5в\кл, 5мкс\кл, на аккуме 12,5В, на выходе в крайних точках выхода 59В
Это тоже на полевиках, но с нагрузкой 32 Ом на крайних точках, параметры разверток теже, на аккуме уже 10В (замучил я его), а вот на плате после проводов 30..40 см сечением 1..1,5мм2 уже 9,6В..круто однако падает! На выходе пн в это время 42В:
На затворе одного из полевиков, а что это за небольшой выброс снизу? :
А на ка7500 вот так:
При 20 Ом картина такая, на аккуме уже 9,6В..надо пологать до самого пн доходит уже 9В, на выходе 32В:
[ADDED=Norff]1140897344[/ADDED]
Продолжение..
При 8 Ом уже так (10мкс\кл 5в\кл), на выходе 20В, на аккуме 9,3В...а на плате аж 8,4В:
Отрубил защиту, получилось такое (5в\кл, 5мкс\кл, 8 Ом нагруз, на выходе 25В на плате аж 7,1..да..аккум уже явно просится на зарядку)
Не страшные ли осциллограммы, показывающие работу защиты?
Последний раз редактировалось Norff; 25.02.2006 в 22:55.
Решил домучить аккум..
Вспомнил, что когда то мотал дросселя, хоть они и не подходят для пн без стабилизации, т.к чувствую, что там побольше чем 10мкгн будет..но все же решил всунуть
Вот:
Ого, какой меандр на полевиках стал "красивый"!, это 32 Ом нагруз, на выходе 33В Защита включена.
На затворе так:
Нагрузил на 8 Ом, на выходе 18В, на полевиках:
На затворе:
[ADDED=Norff]1140899738[/ADDED]
На 7500 так:
Развертки 5в\кл, 5мкс\кл
А еще я устраивал кз выходу...пн выжил, но долго держать меня не улыбало, поэтому не фоткал.
[ADDED=Norff]1140900034[/ADDED]
Принимаются любые комментарии![]()
Последний раз редактировалось Norff; 25.02.2006 в 23:56.
Norff, ну просто фотосессия какая-тоСтарый АКБ фтопку! По триггеру не знаю что и добавить -на S remote, на R pin#3 один из выходов на включение питания 494 и всё.
Что-то не похоже на irf3205z кстати, сколько гэйт рез?
"На затворе одного из полевиков, а что это за небольшой выброс снизу?" -хороший практический вопрос, предлагаю ответить на него кому нибудь кроме лысого, за вознаграждение (+1 репутация)![]()
IVX, с триггером попробую, сенкс.
На 3205z действительно не похоже, там просто irf3205
Гейт резюк 68 Ом
тогда есть смысл 20-33ом поставить, хотя это хороший пример для тех кто ставит единицы ом и мощные драйверы, опасаясь сквозных токов, как видите через 68ом 146nC за 1uS вполне разряжаемыСообщение от Norff
Norff, добрый вечер. По картинкам из поста 2125, следующие соображения:
на хх и под небольшой нагрузкой вроде как все прилично, но обрати внимания на выброс на последней картинке (где нагрузка 8ом и защита отключена), этот выброс(впрочем как и любой звон) будет просвистывать через красные каракули, и вполне может заставлять ТЛ-ку подрывать генерацию посреди импульса, примерно так как на 5 картинке.
Ну а по поводу "а что это за небольшой выброс снизу?" - я думаю не стоит сильно беспокоитьсясудя по всему, это простые коммутационные процессы в драйверных транзисторах в начале и конце импульса (ступенька, когда один уже закрыт, а другой еще не успел открыться), а то такими темпами глядишь и до смещения и термостабилизации тока покоя дойдем
P.S. шальная мысль в голову пришла - а не могут ли красные каракули сами способствовать образованию звона? Ты их как отключал?
-AnD-, жаль, но мимо -этого выброса нет на драйверных транзисторах.Сообщение от -AnD-
IVX,ну и ладно, в очередной раз лажанулсяСообщение от IVX
, я считал, что причина именно в драйвере, который не может удержать потенциал на затворе возле 0, отсюда и мелкая лажа, просвистывающая с транса в паузе, но видать ошибся.
Ладно, дождемся объяснений.
Приветствую завсегдатаев!
Неделю читал эту ветку... Проникся. Загорелся. Собрал "Калькулятор лысого". Только не напряжением игрался, а частотой. Колечко 3000НН 32x16x8. Вот что получается.
Как думаете, реально испльзовать это колечко на 75кГц, хочется снять 200Ватт...
Да, чуть не забыл: 5мс на клетку, 0,5В на клетку.
[ADDED=Earnest]1141141277[/ADDED]
А вот, собственно, калькулятор.
Осциллоскопом смотрю относительно земли, соответственно картинки перевернуты.
Earnest, а какое напряжение то?
Последние три картинки пилы с довольно мальнькой амплитудой..т.е на такой частоте уже не поюзаешь..
Если это от 12В (я почему то сомневаюсь..хотя), то на 75 кгц не получится.
Если ошибаюсь думаю поправят![]()
