Страница 11 из 111 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Давно не заходил
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #201
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    кстати, на фото в анфас видна еще одна деталь, которой нет на чертеже.
    Действительно, не дорисовал панель, закругляющую рупор внизу. 250х500мм размер, точки монтажа 130мм по дну, 220 мм по тылу.
    Цитата Сообщение от Yury Посмотреть сообщение
    В четырех круглых отверстиях будут стоять ВЧ драйверы?
    Да, именно так.
  3. #202
    Давно не заходил
    White city
    Я точно не знаю, но по-моему горизонтальное исполнение ВЧ-шек это не совсем правильно, лепесток будет сужаться в горизонтальной плоскости и расстояние между драйверами очень большое, если брать пол волны, то это 1 см для 15 кГц (чтобы небыло интерференционных минимумов и максимумов).
  4. #203
    Давно не заходил
    Если в линию ставить купольные ВЧ - то да, так и будет. Но конкретно данные пищалки - рупорные, с конусообразной диаграммой направленности 30 градусов (по паспорту 40, но это по спаду в 6 дб). А расположены они не в линию, а по окружности. А расстояние между ними установлено именно такое, чтобы при апроксимизации данной дуги четырьмя плоскими панелями центры излучателей находились именно на дуге, а уже края чуть выступают вперед.
  5. #204
    Давно не заходил
    White city
    Идея наверное хорошая, а СЧ Alphard EM-801 не слабоват?
  6. #205
    Давно не заходил
    АР Крым.Симферополь.
    Какой красавец The Lamer! Конструкция СУПЕР!!!
  7. #206
    Давно не заходил
    По чуйке - никоим образом (101 Дб без рупора). По моще - 200 Вт долговременно вдувал - проблем не было. Конечно, на ту же бейму 8MI100 можно было бы навалить и больше, но ей бокс организовывать нужно, и подвижка у нее засчет 2" катушки в полтора раза тяжелее. На 5 кГц уже не поделить.
    Спасибо...
  8. #207
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    откуда такая информация?
  9. #208
    Давно не заходил
    От микрофона шумомера.
  10. #209
    Красногорск
    хм, интересно, почему же тогда продавцы заявляют 94-96. Шумометр илолку какую-то поймал?
  11. #210
    Давно не заходил
    Наверное, потому, что посмотрели в Альфардовскую экселину и заявили. А иголок там в этом диапазоне и в оригинале не было, и после кремнийорганики не стало.
  12. #211
    Давно не заходил
    P.S. Тут кое-чего прикинул в хорнреспе... Если использовать мой топ в кластере, то можно поставить 2 таких средника, каждый нагружен на половинку рупора с тем же горлом, но вдвое меньшим ртом, и расположные рядом в ширину, чуть меньшей длины - 25см. НЧ динамик заменить на Beyma 15P80/Nd, а твиттера расположить в линию а не по окружности. По давлению получится та же ровная полочка от 90 до 20000 Гц, только с чуйкой в 107Дб, и подводимой мощностью порядка 1,5 кВт (Xmax не исчерпывается). Также диаграмма направленности в горизонтальной плоскости по СЧ и ВЧ сузится до 40 градусов, что позволить такой топ рекомендовать для радиального кластера или J-массива...
    Следующую партию оных запилю именно в таком исполнении.
  13. #212
    Нижний Тагил, Russia
ID:	85321 MT-130.pdf Вот вариант топа, но думаю, что на основе конструкции его СЧ секции можно добавлением сверху еще одного СЧ звена создать модификацию МТ122 с более простым и технологичным в производстве раскроем. Вот только как низко будут писать в нем, к примеру, P-Audio SN-12B, C12-300MB, B&C 12NDL76, Beyma 12Mi100, и родной P.D.121 ? Кто-бы еще прикинул в рассчетах...
    Последний раз редактировалось seregan1; 12.05.2010 в 04:55.
  14. #213
    Давно не заходил
    г. Губкин Белгородская обл.
    3-х полосный топ ваще ВЕЩ!!!!! Ещеб чертежик нормальный сделать и просто супер!!!! Еще раз убеждаюсь что на этом форуме большое количество талантливых людей!!!
  15. #214
    Да какой талант, топ этот (МТ130) с западного форума. Я же просто как вариант предложил по аналогии с МТ122 сделать его апгрейд (назовем этот вариант МТ133, во загнул!) . Вот только цена на ВМС у нас в России кусачая, пипец! Поэтому и прошу ГУРУ просчитать этот топ под вышеуказанные дины и драйверы (например, СЕЛЕНИУМ Д4400, П-аудио, Бейма или другие).
  16. #215
    Давно не заходил
    Пермь
    Господа! извините, если что, за слепоту, но почему-то я не нашел плана MT121. может кто ткнет носом?
  17. #216
    Давно не заходил
    Я вообщето про топ на предыдущей странице, где 4 пищика стоит
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    http://hornplans.free.fr/mt121tda.html
    https://vk.com/id73158862
  19. #218
    Давно не заходил
    Пермь
    Спасибо! Насколько мне хватает моего французского, это упрощенный вариант...? обычно встречал в сети с более сложной образующей рупора, как вот здесь. Хотелось бы узнать, в чем пракетическая разница, т.к. я в теории пока не силен.
    И еще вопрос, из фанеры какой толщины оптимально пилить такую конструкцию? Насчет субов ясно, что 18мм, но для СЧ-кабинетов уже ведь не так принципиальна повышенная жесткость..
    ---------- Добавлено в 16:10 ---------- Предыдущее сообщение в 15:58 ----------
    на этом же сайте увидел МТ-130. Тоже показалось очень заманчивым вариантом. Как будет по эффективности в сравнении с 121? Мне нужно принять решение, что пилить.
  20. #219
    Давно не заходил
    чем тоньше стенки, тем больше вероятности появления ненужных резонансов...ИМХО
  21. #220
    Давно не заходил
    Севастополь
    мт130 играет выше, чем мт121(судя по Хорнреспу) полка от 200 гц начинается. тоже заинтересовал кабинет, но смущают параллельные стенки рупора. Упрощённый вариант мт121 - это конический рупор
