Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 261
Тема: Foobar и звук.
    Аватар для minimalman
    По умолчанию Foobar и звук.
    Уже давно замечал - звук с фубара заметно хуже, чем в Саунд Фордже (другие программы-плееры пробовал давно: аполло, винамп, directory player - все на уровне фубара). Заметно и на вейве/флаке, и мп3. Побитово проверить сейчас нечем - в аудиофайле 2496 нет мониторинга (what u hear). В чём разница? высокие чётче, прозрачнее и немного громче, в фубрае всё замыленное какое-то. Индикатор уровне в микшере з/к разницы не показывает если что.
    Зв. карта (сейчас 2496, до этого СБлайв 24, до этого СБ128 - на них тоже было заметно) - регулятор громкости на 5532 - Симфония-003 стерео - 100АС 060.
    Ухи / опыт послушивания никакой, но вот недавно менял в преде 072 на 5532 - разницу заметил чётко даже на мп3. Разница, кстати, очень похожа на разницу в плеерах.
    Фубар 0.8.3 (более поздние кастрированы в плане настроек, а этот плеер только ими и выделяется), в 1.5.2 так же. СФ 6.0.
    Я бы списал на самовнушение - но я вот абсолютно не ожидал разницу в воспроизведении вейва, да и сам периодически забываю об этом и заново убеждаюсь.
    Ну вот как бы кто виноват и что делать? Сам уже давно отчаялся это решить, слушаю всё фубаром(( но мож олл что-то подскажет.
  2. #201
    Nabludatel
    По умолчанию Re: Foobar и звук.
    Кстати, если завтра заеду на работу, могу записать звук после режектора Ар, например на 1 кГц. Если есть интерес, сделаю. Только будет с усилением, примерно на 20 дБ, но так даже лучше. Палки постараюсь загнать под -110 дБ (старушка всё таки)
    А зачем усиливать? Послушать при том же уровне громкости, что и фонограмму. И страшные палки - 110 дБ внезапно оказываются совершенно неслышны.
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Я правда не вырезал, а вычитал оригинал и предлагал слушать разницу (на форме есть эти файлы)
    Ну...корректно вычесть однотональный оригинал и сигнал после ЦАП-АЦП не так сложно, а сложный сигнал, типа музыки или шума - задача нетривиальная. ИМХО.
    Например как (я только чуток понабрасываю ;)) несколько менее качественный звук по USB.
    Это не знаю, у меня FireWire...
  3. #202
    Аналоговая часть АЦП должна быть "чистой". Чем чище - тем лучше. Что мы и видим в куда более чистых примерах с АЦП, развязанными по USB (я правильно понимаю про АЦП от Алекса?)
    Правильно.
  4. #203
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Я тоже из любопытства загрузил файл от Igor_A в спектроанализатор. И знаете, что я там увидел? Первую гармонику от синусоиды в -90 дБ. Это значит, что если таких синусоид будет много, как в реальном музыкальном сигнале - все эти палки образуют шумовую полку примерно на том же уровне. И ни о каких нюансах в -130дБ речи быть не может.
Название:	--ap01 (1048576 samples, 88.2kHz).png
    ---------- Сообщение добавлено 11:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:58 ----------
    Но тут, конечно, ещё и влияние АЦП накладывается. Как его оценить без помощи прецизионного генератора - отдельный интересный вопрос.
  5. #204
    Pskov
    Нужно придумать метод измерения, чтобы сравнить плееры, при этом абстрагироваться от железа. Повторяемость результатов в разных системах будет показателем истины.
  6. #205
    Самара
    Палки кратные 1кГц от USB?
    _________________
    Евгений
  7. #206
    Хм... Мне почему-то кажется, что между навороченным игровым ПК и маленьким с ЦП на пару ватт и встроенной графикой разница будет, притом независимо от плеера.
    А сравнивать плеера можно, если есть масса свободного времени при полном отсутствии других интересов.
  8. #207
    Nabludatel
    Одновременно несколько синусоид с уровнем 0 дБ быть не может, полка будет гораздо ниже. Мультитоновый тест более показателен. О нюансах в -130 дБ речи и так быть не может - это много ниже порога слышимости.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Видимо те, кто мне возражает, не задумываются о содержании моих утверждений.
    Я не утверждаю, что кто-то может услышать то, что я измерил.
    Нет, я утверждаю, что может быть услышано даже то, что невозможно измерить в бытовых условиях.
    Если у кого-то есть методика, как измерить импульсную модуляцию периода сигнала длительностью до 1 наносекунды,
    я приму её с благодарностью.
    Что касается моих измерений, то они позволят определить относительную шумность плееров как источника помех по питанию, а эти помехи неизбежно коррелированы с эфирными помехами, а эти два вида помех - единственный возможный источник программно индуцированного джиттера.
    Скорее всего, действительно, мой источник хорошо пропускает импульсные помехи по питанию, а ATDAC-8AM хорошо на них реагирует.
    Но это удачное для меня сочетание компонентов только лишь потому, что оно визуализирует обычно невидимое на измерениях индивидуальное влияние плееров.
    Под Linux я, кстати тоже измерял, и тоже разница видна Album Player / DeadBeef / mpd / Clementine:
    mpd
    Один из вариантов, где можно заметить программное влияние на звук даже в рамках отдельно взятого плеера - это изменение настроек буферизации. В Album Player для Linux есть возможость переключать размер буфера ALSA прямо на ходу, не останавливая воспроизведение.
    В режиме Direct Input этот буфер является основным и можно мгновенно в процессе воспроизведения менять его размер, например, между 512 семплов и 51200, дописывая или убирая два нуля в конце поля ALSA Buffer в панели настроек и нажимая кнопку Apply. Любопытствующие могут поэкспериментировать. От себя скажу, что на маленьком буфере звук более напористый, субъективно громче, а на большом скучнее, но с большим разрешением на ВЧ. Переход к большому буферу по эффекту немного напоминает включение ресемплера из 44100 в пропорциональную частоту, но сохраняет bit-perfect. Речь, конечно, идёт о моих личных впечатлениях, а не об абсолютном законе.
  10. #209
    Урал
    Программно-индуцированный джиттер - это идея, для которой нет никаких оснований ни в теории, ни на практике. А вот просадки по питанию при переключении контекста процессора, которые происходят со строго определённой частотой (50-100 Гц) - подтвердились моими измерениями. И эта теория намного более логичная - разные плееры могут создавать разное количество потоков (в том числе и неявно, в зависимости от сторонних библиотек) и разница может зависеть от того, выполняются они на одном ядре или на разных.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Или это может быть не услышано, а просто нафантазировано. "Услышано" - это если вы в слепом тесте сможете определить, какой именно плеер играет.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    А как сделан вывод что реагирует именно ATDAC-8AM а не ему0204?
    Полагаю проводились замеры разных цапов?
    (может аналоговый выход 8ки чувствителен к томучто туда влетает через ему)
  12. #211
    На том основании, что когда заменяем в той же измерительной системе только ЦАП, столь явное влияние плееров не наблюдается.
  13. #212
    Pskov
    Драйвера те-же?
  14. #213
    Драйвера те-же?
    Родственные. Везде XMOS USB. И bit-perfect в обоих случаях. Если в этом случае на что-то влияет драйвер, то и это в копилку косвенных программных влияний на звук.
  15. #214
    Самара
    парни, думаю проблему нужно всё таки искать в железе
    плееры аплеер и фубар, оба выводят в асио. Формат 24/48.
    _________________
    Евгений
  16. #215
    Псков
    С одной стороны вы правы, с другой, основной посыл был в том что плееры таки влияют через создание помех, которые наводятся и портят. И показан пример. Т.е. тут не совсем о поиске проблемы в конкретном случае.
  17. #216
    Самара
    это понятно, но Igor_A писал
    и как раз это будет тесно связано с железом, на котором играет. Лучшая проработка железа - меньше джиттер. Если бы сам плеер вносил бы помехи независимо от железа, то это можно было бы легко определить в цифровой петле, на тех же картах EMU в патч миксере это делается очень легко, в обход железа.
    _________________
    Евгений
  18. #217
    А Вы сами слышите разницу фубар - Аплеер/СФ?
  19. #218
    Самара
    Нет конечно, мало того я не слышу разницу даже между типом вывода (MME, DS, ASIO). Сейчас это просто ловля блох.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    для тех кому интересно, запись после нотча Ар. Частота 1 кГц, Ар показывает 0.00043% THD+N/
    Один канал мониторный выход после входного делителя, второй непосредственно перед V/F преобразователем, то что станция измеряет.
    ap_notch.zip
    _________________
    Евгений
  20. #219
    Влияет,я об этом ранее сказал.Как раз описанные Вами изменения от буферизации похожи на те,что происходят при смене драйвера.
  21. #220
    Нет конечно
    Тогда у Вас проблемы нет и искать нечего (предполагая, что уши у Вас нормальные, и все остальные юзеры не выдумывают её).
    Одному мне кажется, что в этом случае ПК с видеокартой и потреблением 100..300Вт был бы на порядок+ хуже в плане звука какой-нибудь ягодки с потреблением 3Вт? То есть разница в помехах от плееров ну 50% макс, а от смены платформы - 10000%.
