Здравствуйте купил усилитель с рук(клон Lehman audio), что можно улучшить не сильно вкладываясь?
Ничего себе... Вот так проблема, я так понял что и на изделиях Lynx тоже такая проблема? Получается снятие клеммы мало что даст.
Может тогда попробовать сделать как в релейном варианте — общий провод с входных клемм сначала на альпс, а с него уже в плату?
Но только так если на выходе источник постоянное смещение, альпс быстро зашуршит
Bolero v2->Lynx D47v3->Noosfera Echo SE->AC Г.Крылова 9700/8542. Lynx HA-61->Beyerdinamic T70
С уважением, Роман.
А можете написать порядок действий как бороться?
1) перевернуть вилку
2) снять клемму с платы
и тд.
Снимал колпачек с альпса(ручка) и крутил рукой, вроде не фонил как убирал ее сразу фон.
У Маньяка ж альпс, надо делать как у него значит и всё![]()
Написал продавцу, оказывается фона было еще больше изначально, его ему убавили. Вот как.
Если у меня не получится победить фон, а скорее так и будет, у меня nad m51 с предусилителем.
Возможно ли отключить регулятор из схемы, и регулировать цапом, фон ведь исчезнет?(хотя тогда его только с цапом будет возможно использовать)
У Вас на цапе р/г есть ?
Если так, то конечно попробуйте.
С уважением, Роман.
Регулировать громкость ЦАПом возможно уменьшением разрядности... будет ухудшение качества звука
Попробовал снимать клему с корпуса, переставлял вилку в розетке, фон стабильно есть, с самого начала и нарастает с увеличением громкости. Может эми фильтр, убрать с корпуса на кусок резины, а то он прямо на корпусе лежит?
Сетевой фильтр изолировать не помешает, можно вообще проверить без него, поменяется что-то или нет. Можно ещё и под транс подкладку подложить, чтобы от него до верхней/нижней крышки было макс. возможное расстояние
А как сейчас РГ подключен? Особенно земля. На схеме просто вроде он должен быть до платы, а тут провода как будто сначала идут на плату, а потом на РГ.
+ Сигнальные провода надо скрутить плотненько, маловероятно конечно, но вдруг из-за этого.
Кажется нашел проблему, включил усилитель и начал шевелить данные провода, в частности красный провод приблизил к трансу, чем ближе тем сильнее фон, нашел положение когда вообще была тишина, одеваю крышку фон усиливается. В итоге фонят провода возле транса, и крышка над трансом она находится в 3-4 мм над ним. Теперь вопрос, как убрать наводки?
Скрутить + и - rca, написал же
и тут ссылка на фото как сам автор делает, правда в другом усе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2387571 : все сигнальные провода скручены и вдоль стенок, подальше от наводок
Хорошо попробую, да кстати когда снял клемму (на этом фото видно) фон пошел такой, что даже выключенный усилитель фонил в наушниках. А транс как можно ещё изолировать чтобы он меньше наводок делал? Ещё думаю как вариант новый корпус попросторнее и транс подальше.
А нет информации по ТОРу, чей он ?
С уважением, Роман.
