Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    никуда не ведущую тропу...
    Надеюсь Вы это в запАле написАли, а то странно определять границы чего-то так безапелляционно, в истории техники и науки есть тысячи примеров ошибочности такого подхода.
    но звук на этой тропе мне не повстречался.
    Ваш звук не повстречался. Или Вы считаете его эталонным и обязательным для всех?
  3. #202
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я попробую ответить за Игоря С.
    Разговор идёт о старой звуковой школе, к ученикам которой я себя тоже отношу. Игорь не имел ничего такого (фиги в кармане) в своём высказывании и я его хорошо понял, так как знаю эту Школу и не по наслышке с ней знаком. Я её выпускник. Просто эта тема очень обширна и выходит за границы данного обсуждения.
    Игорь хотел знать, неужели я отдалился от Школы далеко и не дай Бог, навсегда? Нет. Я всё ещё вхож в её лоно.
    По-простому. Забравшись высоко на крышу, всматривайся в даль. Созерцай и делай выводы... и будь аккуратен, не упади с крыши, так как это то не многое, на чём ты сейчас твёрдо стоишь.
    И совсем просто. Разговор идёт о разумном использовании времени, сил и средств. Старший, опытный коллега дал совет младшему не распыляться. И всего лишь.
    Извиняюсь, что ответил за Игоря С., но понял его я именно так.
    Последний раз редактировалось belka; 05.11.2013 в 00:27.
  4. #203
    Ижевск
    ...Ваш звук не повстречался. Или Вы считаете его эталонным и обязательным для всех?
    Конечно мой, чей же еще? Абсолютных истин нет, и добавлять после каждого слова пресловутое "ИМХО" не вижу смысла.
    belka, спасибо, что поняли меня правильно и чувство юмора Вам не изменяет
    Последний раз редактировалось Semigor; 05.11.2013 в 07:17.
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    я писал в личку SAPRу
    Интересный вопросик?
    Я бы отвеил, но пусть уж лучше belka
  6. #205
    полный песец Аватар для Vidalgo
    Jerusalem
    И какой будет CMRR у транса на сотнях килогер/мегагерцах?
    Простой пассивный фильтр перед трансом закрывает эту проблему.
    Audio reproduction is a synergy of both hard science and black art.
    It will sound much better if you lower your expectations before playing.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Belka но развивать-то твою идею нашими силами в режиме онлайн ты не запретишь?
  8. #207
    Так и перед ОУ закрывает.
  9. #208
    Jerusalem
    Облегчает я бы сказал.
  10. #209
    Аватар для belka
    Евродупло
    Развивайте сколько угодно. Речь шла о коммерческом применении. Сегодня ситуация выглядит так - опубликована какая-нибудь приличная схема, завтра она уже на толкучке, в виде дискредитирующих её свойства недоделанных поделок продаётся за деньги. Это одна из причин, почему полная схема Гагарина до сих пор и не публикуется. Хотя некоторые форумчане её видели, SIA2, например.
    ---------- Добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение в 11:39 ----------
    Алекс. И в полосе прозрачности фильтров закрывает?
  11. #210
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    По поводу подавления синфазки после дельта сигмы- а почему не сделать еще проще -(и без двойного моно) - делаются преобразователи ток напряжение для обоих выходов-можно на ОУ,можно резистор+транзисторное усиление,можно с пассивной фильтрацией перед преобразователями,далее просто усилительный каскад, но с питанием от отдельного транса,выход одного преобразователя ток напряжение на вход каскада,второго- на землю.-всё,синфазку придавили....Насчет разбаланса каналов-в таком варианте он не так критичен..
  12. #211
    Один между + и -
  13. #212
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я вверху кое что накропал по этому вопросу, на всякий случай повторю.
    Я и ОУ CMRR так обмерял некоторые типы в железе. Собирал мост из прецизионных резисторчиков, внешний усилитель прецизионный малых сигналов, вольтметр и .т.д. Помню, как сильно расстраивался относительно неработоспособности некоторых схем с плавающим питанием. То есть в теории оно конечно работоспособно, но на практике получался пшик = неконтролируемая генерация
    Относительно генерации, плавающего питания и т.д. я должен дополнить. Я попутно пытался ещё и раскорректировать разные оу, одновременно примененять цепи компенсации и декомпенсации, с разными постоянными времени. То есть пробовал формировать полюсно-нулевые дублеты, как метод дополнительной линеаризации классического ОЭ усилителя напряжения на ВЧ. Очень я с АД744 в этом отношении игрался, но... решил время на это более не тратить. Всегда инвертируй.
    Последний раз редактировалось belka; 05.11.2013 в 14:36.
  14. #213
    Один между + и -
    Тоже красиво,но токовые выходы не идентичны,и,напимер, в случае резистора придется всеравно вешать еще один резистор на землю...Вобщем идею поня ли а дальше надо обсасывать
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:26 ----------
    Если преобразователь на резисторе+каскад усиления,общей ОС нет,то чегой-то ему вдруг заводиться
  15. #214
    Ну, это только пока кому-то не понадобилось ее срисовать с платы. А срисорвываются и 6-слойные
    А в полосе прозрачности фильтров, как правило и CMRR OP хватает.
  16. #215
    Аватар для belka
    Евродупло
    Я дополнил в предыдущем сообщении.
    Отрадно, что людям думающим всё стало сразу понятно, что на двух резисторах после преобразования можно выделить синфазку в виде контролируемого сигнала используемого в дальнейших манипуляциях с полезным сигналом. На забывая при этом всегда инвертировать, получая полноценные + и - выходы с устройства.
    Хех.
    Последний раз редактировалось belka; 05.11.2013 в 16:25.
  17. #216
    Аватар для belka
    Евродупло
  18. #217
    Хех.
    А можно и на общей точке эмиттеров (истоков) диффкаскада
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:33 ----------
    помехи поимеем
  19. #218
    помехи поимеем
    Вот и я о том же...
    Также стоит заметить, что в предложенном мной варианте есть ещё один плюс-разрывается аналоговая земля ЦАПа и земли левого и правого выхода
  20. #219
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Интересно, Shkal-у 100 руб заплатили? ;)
    Я дико извиняюсь. а это про что?
  21. #220
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да мы тут из блохи голенища кроили...
