Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 318
Тема: Квазикомплементарный УНЧ
    Аватар для Little Jimmy
    г.Киев
    По умолчанию Квазикомплементарный УНЧ
    Данная схема знакома уже более 30 лет и те которые собирали оригинал остались довольны и так что же потерпело изменений:
    1. Входной ДК стал каскодным + гст на 2-х транзисторах со стабилизированым опорным нампряжением
    2.Полоса частот УНЧ ограничена входными ФНЧ и ФВЧ на воде ДК
    3.Модифицированая схема синфазного стабилизатора тока покоя ВК
    4.Петля ООС по типу "Амфитонона"
    Собственно и все прошу не судить строго что ВК квази. Печатка каповский файл прилагаются.
    BAX11.CIR
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.11.2021 в 10:41.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Квазикомплементарный УНЧ
    Цитата Сообщение от Little Jimmy Посмотреть сообщение
    Пробовал тройку очень тяжело скоректировать к сожалению может вы подскажите как это сделать
    Попробуй форсирующие межэмиттерные кондеры в обеих ДК
  3. #202
    Да - квазикомплементарность мешает.
    Сделать выход, как у Холлтона, самое простое решение. К сожалению - тогда именно он и получится, и никакой новизны.....
    ---------- Добавлено в 12:58 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    У него в первом ДК стоит индуктивная коррекция.
  4. #203
    г.Киев
    Так пляски с бубном вокруг тройки закончились не как спектр вырос и стал не спадающим та что тут двойка ка и не больше нету смысла мудрить, Холтон делать с него не охота
    Весь смысл был в ВК на биполярах одной проводимости а так она теряеться
  5. #204
    Германия
    Да банально схеме не хватает усиления. в самом простом варианте но с ОУ на входе легко "вытряхиваюся" нули после запятой по искажениям. А так около 0.02%, ниже в АБ никак.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #205
    А зачем?
  7. #206
    Именно так, ну, тогда начинается "ловля блох" - снижение Кг мелкими шажками, по чуть-чуть. Посмотри - резисторы в эмиттерах транзисторов второго ДК, как я говорил, можно уменьшить до 50 Ом. Ток покоя также снизит немного Кг, если его увеличить до 250-300 мА. Резисторы 0,3 Ома в выходном каскаде можно уменьшить до 0,1 Ома - последние пару десятков лет я применяю даже меньшее значение их номинала, порядка 0,05-0,07 Ома, причем, в режиме класса А, никаких проблем не было.
  8. #207
    Германия
    Вот пример схемы с ОУ. если усиление ОУ велико, надо увеличить R1 R2 до 470Ом - это скажем для LM318. Форсирующие емкости в цепях ООС примерно одинаковы и эдак под 5пф , тогда точка единичного усиления около 3 Мгц. Ну еще резики в эмиттера выходникам добавить. Термостабилизация - транзисторы в нагрузке первого диффкаскада - их и греть на радиаторе. Искажения под 0.0005% с неплохим спектром.
    Ток покоя был 55мА, для инфы.
    Нашёл недостаток - при резиках 0.15 Ом в эмиттерах выходников или снижении нагрузки до 4 Ом нужно поднимать ток второго выходного каскада, иначе не хватает тока раскачки выходников.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.06.2013 в 19:46.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #208
    Схемы с ОУ в большой степени не дают такого простора для гибкости, разнообразия схемных решений, как дискретные.
    При таком токе покоя, как ты сказал -
    Ток покоя был 55мА
    - спектр Кг вряд ли короткий.
  10. #209
    Германия
    хотел картинку FFT прилепить, но там все просто. Ток покоя 55мА . Ампл на выходе 23V , 2я гармоника 157uV, 3я,4я около 10uV , далее спадающий лесок нечетных гармоник с 5-ой под 34uV. 15я уходит ниже 10uV. при токе покоя 140мА все гармошки кроме второй ниже 10uV. Искажения остаются около 0.0005%. Проверено на перегрузках по входу - генерации нет.
    Скорость без входного фильтра эдак 50В/мкС. c ним около 20В/мкС
    Получилось - для меня неплохой спектр, если 2 гармоника выше остальных раз в 10 , хай энд блин
    Кстати на "стресс" - перегрузка, импульсы усилок реагирует вполне как отлаженный вариант. Сверху изза диффкаскада теряем 2 Вольта , но выходник не входит в насыщение, снизу надо бы с базы на коллектор дарлингтона диодик антинасыщения приладить.
    щас на логик левель мосфетах проверю...
    Нет, на мосфетах больше "трясти надо" - всякие эффекты вылезают
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 25.06.2013 в 19:30.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #210
    Сергей, как и в предыдущем своём посте - опять ни слова о том, на какой частоте входного сигнала измерены искажения??
  12. #211
    Германия
    10 Кил , тут ты прав, извиняюсь. Забито "по-умолчанию", потому и забываю
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #212
    Глянул, что положительно
    Глянул ещё, теперь, что отрицательно - посмотри - опять налепил "гирлянды" из стабилитронов.
  14. #213
    г.Киев
    привычка
  15. #214
    г.Киев
    По поводу не хватки усиления можно решить примерно вот такBAX22.CIRНажмите на изображение для увеличения.
  16. #215
    ДВР
    Little Jimmy, CIR-очку поменять бы в соответствии с GIF-очкой.
    Кстати, насчёт выложенной CIR-очки, - опять периодическая калбасятина на ИПХ - не айс, медленно, 2-й диф не справляется, увеличение глубины ОС-и ничего не даст.
    Думай. Думай всегда…
  17. #216
    Для чего Q34? Если чтобы разгрузить Q33 то что делает база на коллекторе Q6?
    Если хочешь, чтобы Q34 усиливал, заземли его эмиттер через резик.
  18. #217
    г.Киев
    Ой простите в самом деле не тот файл вот он правильныйBAX22.CIR
  19. #218
    ДВР
    правильныйBAX22.CIR
    Перенеси "out" влево от бушеро, убери входной ФНЧ и посмотри на ИПХ, АЧХ/ФЧХ - эта версия свистит благим матом.
    Я же тебе выше намекнул - усилитель медленный; нельзя разгонять усиление, не обеспечивая скорости в петле.
    И поправь подпись - "классика"
  20. #219
    Егорьевск
    Может на выходе пара Шиклаи порезвей будет?
  21. #220
    г.Киев
    На самом деле все проще относительно доведения данной схемы до ума много писать не буду приведу графики и пример схемки
Название:	Квази на КТ809А.GIF
Название:	Синус полный размах.GIF
Название:	Меандр 20 кГц.GIF
Название:	АЧХ с замкнутой ООС.GIF
Название:	АЧХ с разомкнутой ООС.GIF
Название:	Искажения 20 кгц.GIF
