Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 239
Тема: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Аватар для AlexeyM
    По умолчанию Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Здравствуйте! Задумал проект многокомпонентной АС с цифровым делением. Планирую использовать процессор от Analog Devices. С количеством полос (две или три) пока не определился.
    Начать думаю с НЧ звена. Очень понравилось лабиринтное оформление. (реализовал всем известный проект переделки С90).
    Предполагаю использовать SEAS H1208 или H1316-08. в сужающемся лабиринте. Пока надо сделать выбор и купить.
    Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
  2. #201
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    По умолчанию Re: Многокомпонентная АС с цифровым кроссовером
    Кем построенной? И что за колонки, кем построенные?
    В этом случае приглашается Борзенков, который на радостях рассказывает о звуке.
    Был в Питере магазин Экватор, помнится стояли некие сорус фабер и усилок марантс(тогда не сильно был увлечён звуком и не сильно обращал внимание на модели), в зале пол без ковриков(керамическая плитка кажется). Включили - показалось приемлемо и только, потом по просьбе одного потенциального покупателя перенесли в отдельную комнатку с диваном, ковром на полу и кажется что-то со стенами сделали(тогда не обращал внимания), в итоге звук стал именно на все деньги, как говорят. Разница существенна.
    ---------- Сообщение добавлено 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Цитата Сообщение от DmitSir Посмотреть сообщение
    Вряд ли есть связь именно с "активом" я вполне слышу, убавляя на 1дБ пищик как прилично меняется "настроение" с которым работает АС.
    Она может в лоб почти не заметна, но в процессе прослушивания разницу между: два дня слушать +1дБ и два дня 0дБ вполне слышно, но именно как смена настроения, тонального баланса, немного близости инструментов(за счёт смены тонального баланса)
    Понятно что характер меняется, но детали при +/-3дб ещё не замыливаются, а при +/-6дб становится заметны замаливания. Так что мое имхо окончательную подстройку уровней полос проводить все же после цап, так меньше потенциальная деградация.
  3. #202
    Если признать, что помещение первично, то имяреки понесут денюшки в строймаги, а не в карман производителей аппаратуры.
    Оглянись по форуму:
    Cui bono?
    Cui prodest?
    Да и по отрасли.
    Почему в студийной сфере и нет понятия пафоса в аппаратуре. Не впихнёшь!
  4. #203
    Это однозначно. ЦАП и АЦП должны работать на все разряды, а то выйдет как у voodoopeople с его 0,25 вольтами на динамике и работе процессора на уровнях близким к минус бесконечности.
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Есть, еще как есть.
    Там тоже любят громкие лейблы и неохотно смотрят на что-то неразрекламированное, пусть даже и очень хорошее.
  5. #204
    Есть, еще как есть.
    А если посмотреть кадры из известных студий?
    Или из частных студий известных людей?
    Сам попробуй найди эзотерику и хайэнд.
  6. #205
    Забанен (навсегда) Аватар для voodoopeople
    Всё. Честно честно это последнее от меня на Веге...
    Эххх... я же вроде писал в первых сообщениях
    10мВ, ЗК -> Бехринджер -> ЗК ОК! Примерно те же 10мВ
    10мВ, ЗК -> Бехринджер -> ЗК -> Усилитель. Теперь не ОК! Уже 50мВ. Я показывал измерения от 50мВ до 350мВ вроде.
    Вы нормально сказать можете о чем, объяснить? Вы про входные сопротивления линейных входов или чего? Но какая нафиг разница если я уже описал про 10мВ.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    И писал что Бехринджер не дает индикаций входа выхода, писал что не максимум от возможных под 100дб. Там 60-70дб но это не 30-40дб после усилителя. Еще раз, один усилитель показал -26дб проникновение каналов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Поэтому стремлюсь к gaion 0 или какие то даже минусовые. Всё на этом.
  7. #206
    Есть опыт общения, и немалый - аудиофилия там не меньше чем в Хом, чуть в другом виде, но суть та-же. Те кто мало понимают но имеют много денег просто покупают бренды, которые порой звучат очень сомнительно, особенно с учётом их цены.
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Цитата Сообщение от voodoopeople Посмотреть сообщение
    Всё на этом.
    Я думал ты ещё вчера ВСЁ...
    ---------- Сообщение добавлено 13:41 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    так потому что он усилитель.
    я тебе писал что чтоб корректно измерять надо делитель.
    почему у меня все получается хорошо, а у тебя нет ?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    вот, посмотри как делают другие люди, не обязательно я - любой на планете земля кроме тебя.
    нужен резистивный делитель и входные сопротивления и уровни тут ни при чём
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Еще раз специально для ТУПЫХ обведу красненьким
  8. #207
    Защитные стабы я бы тоже обвел. Дважды.
  9. #208
    Здешний
    Ценю юмор, но где ты их увидел?
  10. #209
    Добрый Аватар для Gudronov
    3v3. Краска?...
  11. #210
    Здешний
    3v3. Краска?...
    ИдиЁтизм с бАльшой букФы...
  12. #211
    Тихвин/СПБ, Russia
    Оглянись по форуму:
    Если грязь прёт из колонок, то можно сколько угодно махать мастерком, не поможет.
    А грязь прёт из 98% систем.
    С Уважением, Анатолий.
  13. #212
    Краснодарский край
    Встретились две противоположности. Нет помещение, нет акустика.
    Может быть, но ни одна карта не пострадала, за много лет.
  14. #213
    Помнится, когда я сиживал на паяльнике, бюджет фирмы спасало только то, что я повсюду лепил стабы в затворные цепи.
  15. #214
    Здешний
    У меня никогда не было аппаратуры с подобной защитой. Не видел подобного и у своих друзей. В общем то и в про секторе - это защита от конченных идиотов...
    Не нужно давать в руки идиотам управляться некоторыми штуками - и не нужен этот горе-ограничитель. Кстати, он все равно не спасет от идиотов...
    А нормальные и без того превышение услышат...
  16. #215
    Belarus, Orsha
    Это не ограничитель,а банально защита от прилетания на вход нерасчетных потенциалов
    В про секторе при отсутствии подобного возможно выжигание кучей способов
    Начиная с банального-устройство с ибп включено без земли,на корпусе через пару кондеров болтается то,что прилетает из сети
    Если коммутируем джек 1/4",то корпуса первым касается сигнальный контакт
    Что при этом прилетает на вход-думаю понимаете
    В бытовом-вреда не принесет,но и польза сомнительна,в стационарных условиях и без коммутации на горячую не актуально
  17. #216
    У меня коробочка с делителями 10/1 кОм, защитных диодов нет.
    Она у меня с самого моего первого измерения и никаких проблем.
    Защитные диоды по сути не мешают, но и в данной схеме не помогают - они если и должны быть, то запаяны на входе звуквой карты на разьёме, а тут они получается могут защитить только выход TDA2030, но защищать не от чего да и ростом не вышли - TDA значительно более мощная.
    В целом схема вполне правльная, не вижу никаких косяков что в ней помещает корректным измерениям, разве что разделительные конденсаторы увеличить - чтоб от 10гц ФЧХ не изменяли. И S1.2 мне непонятно для чего нужен.
  18. #217
    Включая статику
  19. #218
    Здешний
    Включая статику
    Для статики ставят другие вещи. И это из разряда газоразрядников... гроза и статика...
    Честно говоря в нормально сделанной аппаратуре защита от статики не нужна, а от молнии тем более... Ну только если у вас не радиоприемное устройство...
  20. #219
    гроза и статика...
    Тапки на линолеуме и синтетика обеспечивают домашнюю статику в сухом помещении. Это не гроза, но ОУ убить по входу может. Тот же комп и звуковуха м.б. не заземлены. Там потенциал сети.
  21. #220
    Здешний
    А по сему при прикасании к устройствам нужно заземляться не устройствам, а самому... Кстати, заземлюха прострелу не мешает... А комп во сногих хрущевках заземлить можно только при помощи развязки. А это возможно сделать далеко не всем. Тут форум весьма ограниченных в финансах ваще. Денег не было и нет, но они продолжают за них бороться аж пыль стоит)))
