Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 226
Тема: Методы линеаризации ВК
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Методы линеаризации ВК
    После посещения РХ на выходных, начал думать о концепции хорошо "звучащего" усилителя.
    1. Отсутствие ОООС. Вот это основной вопрос, хочу послушать одну и туже схему (ну почти) со сверхглубокой ОООС (сейчас в симуляторе 90дБ показывает на 20 кГц) и без общей ООС.
    2. Высокая скорость нарастания, выше 100 в/мксек. Сейчас в железе около 250 в/мксек. Этот параметр по моим оценкам коррелирует с субъективным качеством звука.
    3. БП с большой энергоемкостью. Тоже личный опыт подтверждает.
    4. Высокая выходная мощность, от 100 вт номинала. Понял это во время прослушек на РХ.
    5. ВК на полевиках. Тут и РХ и ХайЭнд Шоу.
    В принципе, есть уже отлаженный в железе композитный усь со сверхглубокой ОООС, на 4ех слойных ПП.
    Хочу на его базе провести эксперименты с разбиением ОООС на местные.
    Собственно, вся соль в мощном ВК в АБ классе с внутренним корректором ошибки, для подавления переключательный искажений.
    Какие есть идеи и решения по этому вопросу?
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 23.11.2016 в 21:07.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #201
    По умолчанию Re: Методы линеаризации ВК
    Внешние соединяются переходными отверстиями (с внутренними при этом тоже соединяются).
    Соединить чисто внутренние сложнее - Глухими переходные отверстия. Они дороже при изготовлении. Но и такое делают.
    Я встречал (каждый день встречаю) усилители на 12-20слойных платах (правда не НЧ). Вопрос только обоснованности и цены.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    А,понятно, теперь. Вы говорите про промышленное производство, я же про "любительское". Тут даже вопросов нет,понятно.
    А про ВЧ, при современных частотах до 100 ГГЦ, я думаю и не возможно ПРИ двухслойной топологии
    Я то спрашивал у автора,как он спаял (или имеет) УНЧ на четырёх слойке, про промышленный способ,или заказ соединений внутренних слоёв-ДА.
    Просто инновационный способ делать ВК на 4-х слоях,вот это интересно?
  4. #203
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Я правильно понял, на ЧЕТЫРЁХ слойных? Не поделитесь опытом как паять,очень заманчиво.
    Паяльником и феном, что тут не обычного?...
    ---------- Сообщение добавлено 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Простите,может мы о разном, но я честно говоря не встречал, или не попадались, УНЧ на 4-х слоях,да и как их разводить и соединять 2-ва ВНУТРЕННИХ слоя,или внутренний с внешним,?? Я понимаю паять 4-х слойку,только соединять внешние,и то зачем такой труд,это не под Пентиум материнку паять.
    Задача была сделать максимально компактно.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Это тестовая плата.
Название:	2016-11-16 23.39 (1) — копия.JPG
    Тани Куссо
  5. #204
    НОВОСИБИРСК
    Спасибо за ответ,
    Сами заказывали и это тот сам УНЧ что у Вас есть. Очень необычное решение,а параметры у него есть?
    Было очень интересно
  6. #205
    Делал в Резоните.
    Это композитник с 90 дб оооси на 20 кГц.
    Тани Куссо
  7. #206
    НОВОСИБИРСК
    Не успел исправить)) Ватт на 20?
  8. #207
    Пока не испытывал. Предыдущая версия с 140...9140, не боялась КЗ при токе защиты 7 А и питании +-30в.
    Это автомобильный УМ.
    Тани Куссо
  9. #208
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Делал в Резоните.
    А схема?
    С уважением Максим.
  10. #209
    А схема?
    Этот усилитель будет продаваться как законченное устройство, по этому пока не выкладываю
    Тани Куссо
  11. #210
    Визуальный анализ говорит, что работать оно нормально не хотело и пришлось запаять Скб на транзисторы УНа. Неужели при такой коррекции удалось нагнать 90дБ на 20кГц?
  12. #211
    Ясно ,это я дурак все выкладываю,ну кроме самой последней схемы
    Скажу по секрету, подготовка производства даже очень маленькой серии ЗАКОНЧЕННОГО устройства не ограничивается разработкой схемы и трассировкой ПП.
    Тани Куссо
  13. #212
    Схема простая. Два ОУ+ОЭ+ОЭ. Почта как Натали, только смещение выполнено не параллельным повторителем а подтяжкой эмиттеров к противоположной шине
  14. #213
    C27, C26- это места под них. Просто решил сделать коррекцию с коллектора на базу, было чуть планировалось чуть по другому.
    Или УН уся с 90 дБ оооси не должен иметь коррекции?
    Пока еще не готов БП.
    Осциллограмки я выложу потом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:50 ----------
    В УМе один ОУ. Ну, а так-то да, все просто. При проектировании на простоте был сделан акцент, как и на компактности.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Лежачие ТО220- это КРЕНки, если что.
    Тани Куссо
  15. #214
    Любой УН должен иметь коррекцию, но не обязательно такую топорную)) есть и другие варианты, позволяющие вывести полюс из звукового диапазона и получить и более 90дБ без ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Про кренки я понял. Даже чисто визуально - подошва тоненькая. 7812/15 ST, видимо
    ---------- Сообщение добавлено 20:56 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Так я и не говорю, что надо сложно) простая, проверенная схема. Одна из вариаций на тему первого Брагина (и он не первым был). Уверен что играет хорошо.
  16. #215
    Что есть, то есть. Это первый мой усилитель. Естественно, со временем будут улучшения, если не уйду от ОООС
    В принципе, на первую партию (около десятка) уже полностью есть предзаказ. Посмотрим, что будет дальше.....
    Ни чего похожего в АЗ пока нет, к сожалению....
    Ну а звучит, да очень не кисло
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Интересно стало. Можно ссылку на эту схему Брагина?
    Тани Куссо
  17. #216
    тогда либо полностью УМЗЧ без ООС, либо ВК без ООС (и без всяких корректоров и местной оос). А все окутанные тайной вбросы про усилитель Трусова... Я думаю, что там просто хороший усилитель в хорошем конструктиве. Никаких чудес там нет. Поэтому и схемы нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Речь шла об. http://ldsound.ru/umzch-bragina-80-vt4-om/
    только у Вас двойка ВК и смещение по иному. Ну и местной ООС нет)) но скелетно - похоже
  18. #217
    У себя выкидывал ОУ из УМа, чуть уходил глубокоОООСный "холод". Но, в целом, с ОУ сильно лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Интересненько
    У Брагина ОС транзисторной части не давит искажения ВК, у меня давит, я же писал что у меня именно композит
    Да и глубокоОООСник со скоростью нарастания 40 в/ мкс- плохо звучит, проверенно.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 17.12.2016 в 21:50.
    Тани Куссо
  19. #218
    Евродупло
    охренеть
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  20. #219
    охренеть
    Так это все мои старые знакомые
    И цена в двадцАть раз меньше, чем у А.Трусова, например.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 17.12.2016 в 23:02.
    Тани Куссо
  21. #220
    Частый гость Аватар для ufotrusov
    Так у меня вроде и не автоверсия
    Ты попробуй за эту цену (45-70 тыс.),хотя бы корпус для домашнего варианта нормальный сделай.
