Страница 11 из 35 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 692
Тема: Выхлоп с общей базой.
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Выхлоп с общей базой.
    Разговоров на эту тему много а реально схему посмотреть собственно и негде.
    Предлагаю обговорить этот вопрос. Если есть какие-либо варианты схем, выкладываем, не стесняемся.
    Я для начала хочу попробовать вариант на IRF610 и на КТ602.
    Вот одна из схем для РСМ63 :
    Почти оконченный макетик :
    ( это просто флюс, идет процесс.)
    А добавлю ка я полную схему первоисточника, вдруг кому будет интересно.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/a...php?aid=863613
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.10.2016 в 17:15.
  2. #201
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Re: Выхлоп с общей базой.
    А я бы сказал, что все три выражения соответствуют действительности.
    Уж очень большей процент у нашего населения отсутствия качественного восприятия музыки.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Зёбра_, сделайте plot range нормальный, зачем вам 205дБ?
    Сергей
  4. #203
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    На Звук это не влияет.
    Голова забита мыслями: - как улучшить звук выхлопа с ОЗ? Что для этого нужно сделать???
    А вам все картинки.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 20.11.2016 в 11:02.
  5. #204
    Гомель, Беларусь
    как улучшить звук выхлопа с ОИ?
    А хто его знает . Я через гагарин слушаю, там проблем с басом нет.
    Сергей
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А теперь страшилки на ночь.
    Вложение 278768
    Какие будут мысли по этому поводу?
    Зёбра, здесь все примерно так, как и просматривалось с самого начала. Недостаток линейности и интермодуляционные составляющие нескольких порядков на больших уровнях сигнала. Вытащить идею к приличному уровню - это двигаться в сторону выхлопа Пети Рогова.
    В теме мало публикаций от серьёзных инженеров по причине бесперспективности данного направления. Причина - физические ограничения: есть вполне определенная величина выходного тока ЦАП, которую нельзя увеличить, и есть совершенно определенные величины нелинейной емкости БК, ЗС и прочие паразитные нелинейные емкости полупроводников, которые нельзя уменьшить, пока схема на дискрете.
    Попробуйте собрать схему на СВЧ транзисторах с малым СКб (0.5 - 1.5 пФ), добавим им ток покоя и применив включение Дарлингтона для снижения утечки токов базы.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  7. #206
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Зёбра_, На заморском дуитёселфе один товарищ делал вот так, правда под одно плечо 1794 с гораздо большим током. В какой-то момент ему такое решение показалось эталонным.) Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #207
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо, это не мой Звук. Делал сам два варианта, слушал оригинал СергиоТа. Нет.
    Тогда наверное придется всю жизнь жить с выхлопом с ОС.
    Да, вы меня огорчили. А вот оно, счастье, почти было в руках.
    Звук с ОЗ в средне-высокочастотном диапазоне просто отличный, проблема только внизу. А из-за этого тональный баланс смещен вверх и звук получается" колючий". / так выразился мой дружбан/
    Попробуйте
    Спасибо. Конечно будем пробовать все. Может кто еще чего предложит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:02 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    В принципе это то же самое, что и у меня, с разницей в установке "0" на входе и разных транзисторов. У меня с помощью делителя в смещении, у него с помощью источника тока на двух транзисторах.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 20.11.2016 в 11:04.
  9. #208
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Звук с ОИ в средне-высокочастотном диапазоне просто отличный, проблема только внизу
    Есть сходство с циклотроном, не?
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Звук с ОИ в средне-высокочастотном диапазоне просто отличный, проблема только внизу.
    Там неоткуда взяться "проблеме внизу", а колючесть вполне может быть следствием недофильтрации, о чем уже не раз говорилось.
  11. #210
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ага, и высоких интермодов плюс к ней. Слишком высокие интермоды же и дают проблемы с басом, у систем с объективно крайне низкими искажениями бас кажется суховатым и "выхолощенным" (это касается и электрической части, и акустики - низкоискажающие АС, например, магнепланары или электростаты, "басят" непривычно сухо даже при высоком измеряемом уровне SPL).
  12. #211
    Петербург
    Попробуйте сделать на биполярах, т.е. именно ОБ, как предусматривалось в заголовке темы. Что Вы зациклились на ОИ!? Возможно, звук с ОБ понравится больше. Как это сделать, думаю, Вас не затруднит.
    ...по причине бесперспективности данного направления.
    Довольно странное утверждение. В режиме ОБ транзистор как повторитель тока ведёт себя очень линейно, а заземлённая база изолирует входную цепь от выходной. Это теория. А практика (уши) подтверждает перспективность данного направления.
    Последний раз редактировалось Сухоруков Сергей; 14.11.2016 в 18:17.
  13. #212
    Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    В моей практике был только один, ламповый циклотрон. Автора и год конечно не помню, но действительно, что отложилось в памяти, это отличное воспроизведение высоких частот. Но что-то там меня все таки не устроило , не считая учетверения питания, и поект был заморожен. Хотя, к этому принципу у меня есть интерес.
    Вот именно, говорилось.
    Просто человек создан так, что слышит только себя, пока ...
    Даже на этом форуме и в этом вопросе убедился лично, а понял только сегодня.
    Только от Вас было раза три напоминания о недофильтрации. И не только в этой теме.
    Вчера случайно, а может и нет, забрел на ветку " Выхлопные мысли". Жаль , что ее закрыли, много интересных моментов остались нераскрытыми.
    Мое внимание обратила мысль Маньяка : " ...фильтровать нужно все до первого полупроводника"!!! ( не дословно).
    Блин. Не зря же говорят, что " гениальное, все просто".
    Да, просто, но это "просто " практически никто не понял. Или специально не хочет понять?
    Почему , практически ни одной нет схемы, где бы был использован этот метод.
    Исключением является схема выхлопа Семынина.
    Так вот, ко мне пришло понимание того, что все имеющиеся на форуме, да собственно и в интернете схемы, могут звучать гораздо лучше, если к ним применить вышеописанный способ фильтрации. ( может это запатентовать надо? ) Наверное это есть фишкой Маньяка в его выхлопах, ну еще и частично разводка плат.
    Это относится практически ко всем выхлопам: Рогов, Гагарин, даташитным, типа Игвина и т.д., а также и с ОБ. А с учетом простоты и минимализма последней, она явно должна быть в числе лидеров.
    Конечно это все нужно проверять. Но в основном все теоретики, некому паять, слушать.
    Это меня так немножко потянуло на лирику.
    А если серьезно, то у меня к Вам Джетт, будет просьба, так как мои возможности Вам практически знакомы. А именно: У меня от рогово-гагариных без бела валяются хорошие индуктивности на 3.3 мГн, которые я хочу применить на входе выхлопа по вышеуказанной технологии. То есть, я хотел бы получить расчет фильтров с применение именно такой индуктивности. Мой метод не дает получить такой результат.
    Что Вы зациклились на ОЗ!?
    Да, наверное Вы правы, уже практически месяц, нужно двигаться дальше. Хотя возможно к ОЗ я еще вернусь.
    Вы вселяете мне уверенность.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 20.11.2016 в 11:06.
  14. #213
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Да ладно, ты просто невнимателен. Это мусолится давным давно и давным давно очевидно. Полно схем, где используется фильтрация непосредственно ДО активного каскада.
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ...мысль Маньяка : " ...фильтровать нужно все до первого полупроводника"!!! ( не дословно).
    Как мне помнится впервые диплексер в цап был опробован
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47402
    а как решение известен давно.
    ...может это запатентовать надо? )
    Конечно!
    Могу и ошибаться, но по моему Илья диплексер не использует.
  16. #215
    г. Киев
    А что необычного в этой схеме? Классика... ну кроме мизерной индуктивности на входе ОУ, так там и разводка сильно влияет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Да вот же соседняя ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76339
    Последний раз редактировалось jett; 15.11.2016 в 02:02.
  17. #216
    ПИТЕР
    Да?
    Необычно наличие диплексера.
    Ранее это решение не использовалось, да и после тоже.
    Решение And$er это "свежак" так сказать.
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Да?
    Конечно. Потому как в том виде, что можно найти в заглавном посте, частота "диплексирования" в схеме под 100 МГц, что явно несколько немало.
    А учитывая, что чуть не до десятка МГц основную входную индуктивность составляет не "физическая" индуктивность, а индуктивное входное сопротивление ОУ, получается, что основные ВЧ помехи как раз и прут напрямую в ОУ, за что боролись, спрашивается? Получаем профанацию идеи.
    В этом смысле "свежак" концептуально куда чище.
    И частота "диплексирования" минимальна, и индуктивность там на 100% реальная, и фильтрация имеется до активного компонента.
    А так-то, да, опыт использования "диплексирования" (даже с контролируемым вкладом виртуальной индуктивности I-V каскада) исключительно позитивен.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 15.11.2016 в 03:27.
  19. #218
    г. Москва
    ViktKors, поясните пожалуйста. Речь идет про мой вариант из соседней ветки?
    Александр.
  20. #219
    Петербург
    Ну, идея-то, можно сказать - банальная, никакого откровения в ней нет, Зёбра_. Я, например, давно ставил емкости порядка 50-100 пФ непосредственно на токовый выход ЦАП. Тут засада в том, что при использовании узла I/U на ОУ нужно учитывать влияние этой ёмкости на устойчивость ОУ. В этом плане "выхлоп" на транзисторе ОБ имеет бонус: он не потеряет устойчивости.
  21. #220
    Да, в том числе и Ваш. Согласен получилось несколько двусмысленно. Конкретная фраза (про то, что идея "диплексирования" у Вас реализована практически непосредственно) вот эта: ".. концептуально куда чище.
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Если повезет.
