Страница 1091 из 1127 Первая ... 1081108910901091109210931101 ... Последняя
Показано с 21,801 по 21,820 из 22526
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #21801
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Разница в выходном токе ключа не столь критична. Можно воспользоваться и составным транзистором. Например tip122 и подобными. Для более ровной и "приятной на слух" работы электромагнитов обычно достаточно подобрать транзистор с Н21 поболее. При том что ток ключа будет примерно 100...150 мА от выхода запас потребуется при Н21= 100...200 всего 1...2 мА. Принцип довольно прост, чем менее загружена микросхема тем легче и быстрее она меняет логический уровень. Суть проблемы с использованием полевика на мой взгляд связанна с большим начальным током при старте электромагнита. Обычно в цепях питания катушек присутствуют токоограничительные резисторы, что по сути сводит преимущество низкого сопротивления перехода в ничто. Для включения нагрузок нет особой разницы чем Вы это делаете. В конце концов можно и золотом дорожки покрыть или отполировать блок головок. Если мощные полевики сыплются с полок кладовки на голову то почему бы и нет. Ну и на десерт: случае открытого коллектора от подтягивающего резистора вы не избавитесь.
  3. #21802
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Цитата Сообщение от АлексейГрей Посмотреть сообщение
    для MOSFET достаточно управления от обычного выхода ЛА3.
    Идея здравая, но далеко не каждый мосфет включится от ЛА3. И далеко не каждый мосфет, способный включиться от ЛА3, выдержит 42 вольта на аноде. Выбирать надо, благо сейчас есть из чего...
    Всего доброго.
    Евгений.
  4. #21803
    Я пробовал IRF 530 от китайских товарищей. Но сопротивление сток-исток в открытом состоянии я намерил 1,5 ом! Не знаю, может я не правильно мерил, а может такой транзистор. Боюсь будет греться, надо пробовать на реальном магните.
  5. #21804
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем, доброго и с праздниками! Хочу поведать про свою ЭЛ004, на 8 плат. Б/П 2 версия, пульсации на +15 и -15 v 100 mKv. Платы ГВЧ, УВ и УВБ, собрал новые, УВ Сухова. По пульсациям все норм. Выставил ток стирания 70ma. Стирание полное. Раньше голова тоже стаяла новая, но были в катушках разные параметры. Если вычесть все наводки, то при сквозном канале вход 0.5 V на частоте 1 кЦ должно быть все в норме. Это в идеале, но его не бывает как правило. На выходе в режиме воспр. - пауза 1.8 mV и 2.3 mV. Тут пульсации от Б/П и наводки с шумами. С проводами и приборами все в порядке. При закорачивании проводов на приборах 0 V на делении вольтметров 1mV.
    На слух при почти полном выкручивании ручки громкости есть помехи, на 2и 3 делении (акустика чувствительная), что для меня нормально, этих шумов не слышно. Делал пробные записи музыки, пишет хорошо. Прогонял ленты MAXELL разных годов выпуска и марок, в принцмпе все нормально, надо конечно делать более точную подстройку подмагничивания и тока записи. Это не суть.
    Эти шумы мне не дают покоя, должно быть не ниже 65 дБ по уровню стирания. Со вторичной обмоткой на 110 вольт разобрался и все сделал. 110 вольт убрал, они мне не нужны уже. Экран от транса был подключен еще на заводе. Косяки были, сопротивление между общим о и корпусом было 8 ом. Заземлил, кинул перемычку.
    Тут наверняка еще проблема в косе проводов, возможно в старой плате шумоподавителя. Землю с кросс платы вывел прямо на корпус. Провода от блока головок поставил новые, провода многожильные, экранированный провод и алюминиевая обичайка. Сопротивление между экраном провода ГВ и корпусом в выключенном состоянии магнитофона 0,3 ома, сопротивление между щупами 0,3 ома. Во включенном состоянии в режиме паузы - воспр. сопр. показывает по тестеру -3,0 ома. При простом закорачивании щупов показывает 0,3 ома, без черточки. Почему показывает при проверке с черточкой, может вопрос и глупый, но все же.
    Интересно, как делают на заводе все эти проверки и наверняка подобные косяки есть. Советовался с форумчанином Артуром, у него были такие же косяки на ОЛ005. У кого есть подобный опыт? Если на все это просто закрыть глаза, то жить будет проще, но хочу эти наводки убрать, да и возможно ли это в принципе сделать?
  6. #21805
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Добрый день. Кто нибудь менял пружинные шайбы, которые стоят в боковых моторах. Чем их можно заменить.?? В обоих моторах сломаны.
  7. #21806
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Посмотрите у Леонида схему БУ для магнитофона Олимп-005 .
    Там уже выбраны MOSFET транзисторы для управления электромагнитами.
    Транзисторы MOSFET IRLML0060 .
    https://doc.platan.ru/pdf/datasheets/trr/IRLML0060.pdf
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.01.2024 в 17:00.
  8. #21807
    Спасибо!
    Посмотрел. Конкретно такие я использовать не буду - корпус SOT, я с такими не работаю.
    Но есть много других, подходящих.
    Я пробовал IRF530, по даташиту у него сопротивление сток-исток 0,16 ом. Я намерил в 10 раз больше. Теперь надо пробовать.
    Плату в общем то нарисовал, надо спокойно посмотреть, проверить, и можно будет травить! Тогда и буду эксперименты ставить.
  9. #21808
    Киров
    Вопрос вот в чем: для управления 630-ым или подобным нужно ставить ЛА8, т.е. вентиль с открытым коллектором, (а значить резисторы), а для MOSFET достаточно управления от обычного выхода ЛА3.
    Нужны полевики с "L"огическими уровнями срабатывания - у них прям в названии эта букыва вставляется)) можно и у ЛА3 выход к +5В притянуть резистором - возможно и обычный полевик пойдёт
    Во первых шум измеряют по разному - например просто вольтметром должно быть не хуже -53дБ от уровня перегрузки - при котором К3г = 3% (для советских лент это было +4дБ), т.е. от 0дБ(0.5В) будет ~-49дБ. Называется "уровень шума+фона", совсем по ГОСТу измеряется с полосовым фильтром С (20-20к), при этом величина пишется в дБС
    Во вторых шумы измеряют со взвешиванием - т.е. с фильтром приближающим шум к воспринимаемому ушами в БАМЗ принят фильтр МЭК "А" - всё тоже самое что и предыдущий параметр но обозначается как дБА, для 0 грю сложности не хуже -63дБА (емнис)))
    Уровень стирания - вообще к "шуму" отношения не имеет.. измеряется при стирании сигнала 1кГц с номинальным уровнем 0дБ и с полосовым фильтром 1кГц, показывает на сколько дБ ослаблен сигнал при стирании. Для 0гр. сл. должно быть не хуже -70дБ.. без фильтра он будет "под шумом" ленты!!
    Со спектролабом все эти параметры получаются в одной процедуре
Название:	Шум стирание.png
  10. #21809
    Как я понимаю, это обусловлено пороговым напряжением на затворе?
    Есть полевики с порогом открытия (по даташиту) в 2 вольта. Значить они должны срабатывать от логической "1" у 74 серии (+2,4в)
    Есть с порогом 2....4 вольта. Эти тоже должны открыться от "1".
    Или я не прав?
    У меня есть irF530 у них порог 4 вольта, но я пробовал, от 74HC00 он работает.
    Сей час глянул на Али в том же магазине есть irL530 (то есть разница в маркировке в одной букве), у этих порог 2 вольта. Заказал.
    Последний раз редактировалось АлексейГрей; 10.01.2024 в 00:07.
  11. #21810
    Киров
    Прав, прав))
    Можно искать по фразе Logic-Level Gate Drive
  12. #21811
    Нашел такие, но у них напряжение сток-исток 55 вольт.
    Взял.
  13. #21812
    Борисыч44, большое спасибо! Буду пытать аппарат дальше. Установил программу ARTA, там все есть, правда еще не полностью с ней разобрался. На эльке моей, не стоят экранные шторки, может еще из-за этого идут наводки. Мне вчера один форумчанин подсказал. Фильтры в этой программе тоже есть.
  14. #21813
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Вроде как у Леонида Ивановича случилась прошивка для бувд 004. На онлайнере написал. Теперь уже платы ждем особенно.
  15. #21814
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот...
    Кое что надо на плате поправить и вперед.
    Но у него НЕТ конечной схемы БУВД Э-004 .
    Киров
    Из той же серии можно IRL610 - всё с запасом))
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    В Спектре есть одно неоспоримое преимущество - двухканальность, а стало быть настойки азимута вплоть до фазы!!, а нарушить его можно легко нажимая на экран или настраивая ВЧ коррекцию... у меня окно "фазоскопа" всегда перед глазами))
  17. #21816
    Что то китайские товарищи таких не предлагают!
    Я вчера еще IRL4030 взял, они на 100 вольт. Пока хватит, а там видно будет.
    Спасибо.
  18. #21817
    С-Пб
    https://aliexpress.ru/item/100500262...type_rcmd=core
    Такие вот есть. Модулёк воткнул и управляй.
  19. #21818
    Москва-Якутск
    Как нету? Я то думал, платы уже из китая растаможились... шучу. Евгений, а связь с ЛИ есть? Как передать, что общественность волнуется?
  20. #21819
    Борисыч44, Спектры у меня увы нет. Еще у Леонида есть доработка Б/У двигателями боковыми. Помехи на 100 Гц есть. Тоже вносят помехи как мерцания и они тоже у меня есть. Но, если сравнивать родной Б/П и новым, то день и ночь.
    Последний раз редактировалось narwa; 10.01.2024 в 22:57.
  21. #21820
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Экспериментальный вариант
    Берём штатный подкатушечник, протачиваем( убираем внешний выступ) , на лазере
    вырезаем резинку ( резина под изготовление печатей) клеим!
    На Али можно купить самоклейку под лазерную резку(силикон)
    В финале получаем более правильный вариант подкатушечника!
    Оформление резинки, можно сделать разное, секторами или еще как то!
    Штатные подкатушечники с НАБ адаптерами лучше
    Не использовать!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 11.01.2024 в 12:01.
