Страница 109 из 109 Первая ... 99107108109
Показано с 2,161 по 2,176 из 2176
Тема: Проигрыватель винила
  1. #2161
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Приходим к высокой вероятности смерти PD1003,
    Вот что один чел пишет---Ну, это точно PD1003 , решал не я, а мастер, которому я отдал её на ремонт, на каких-то ножках не выходило напряжение, а когда подставили такую же PD1003 с рабочего pl30, то всё заработало, но что интересно, когда с pl30 сняли эту микросхему, то он продолжал работать как ни в чём не бывало, и кварц горит, и обороты держит, только скорость чуть упала. Чудо!
  2. #2162
    Калуга
    А это то чудо, которое я делал на пике?)
    Там какие-то хитрые тактовые импульсы
    Ничего там сложного не было, на сколько я помню.
    Главное, найти проект…
  3. #2163
    Мордовия.
    Схемы 50-го и 70-го разные. У меня кнопка микролифта идет на триггер А вот 33-45 и старт иден на LM2901N, Маломощный квадрантный компаратор напряжения . Пока заказ все электролты хочу поменять.
  4. #2164
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Ну и ладно. А с компаратора куда? И обвязку бы срисовать...
  5. #2165
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Весь путь от кнопок до PD1003. Если есть отличия от 70-й, хотя в этих узлах непонятен сокровенный смысл делать по-разному.
  6. #2166
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Много лет слежу за темой по пионерам.. и никак не могу увидеть БУ управления электродвигателем на PIC, Attiny или ARDUINO... ведь кто понимает в программировании может легко собрать данное устройство да ещё и кварцованное. заменив PA2008, PA2005 или им подобные.. у самого проблема с PA2004+PA2005(Pioneer pl200)..
  7. #2167
    Калуга
    zvv13, а напишите мне в личку!
  8. #2168
    Частый гость Аватар для внуков
    В PA2004+PA2005 программировать нечего.
  9. #2169
    Мордовия.
    Проверил напряжение на выходе компаратора. 9,8 вольта. Но самое интересное что скорость от кнопки не переключается. А когда щупом тестера касаешься выхода переключения скорости компаратора скорость переключается. Так же на выход отвечающий за пуск касаясь щупом прибора двигатель пытается крутится но потом просто дергается вперед назад.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:54 ----------
    И у меня пинание почему то 11 вольт а выходе компаратора уже 10
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:15 ----------
    Я так поня что если кнопка пуск дает землю на минусовой вход компаратора то выход должен замкнуться на землю
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    Проигрыватель запускается касанием тестера ноги компаратора выхода пуск. Диск крутится. Все работает. Может компаратор сдох?
  10. #2170
    Viipuri
    А на входах компаратора что? И неужели так трудно кусок схемы отрисовать?
  11. #2171
    Калуга
    Вангую на проблему с питанием
    Свистит там что-то, щупом убирается
  12. #2172
    Мордовия.
    Всем большое спасибо за поддержку и советы. Вертак сделал. Сдох квадрантный компаратор LM2901N. Поменял. Все отлично. Скорость стабильна. Ну заодно и электролиты все поменял. Начал то с них.
  13. #2173
    Moscow
    Может всё же счетверённый компаратор?
  14. #2174
    Мордовия.
    Да это одно и тоже.
  15. #2175
    Не, сказано "квадрантный ", значит квадрантный !
    Так в ЧиД написано!
    LM2901DR, Маломощный квадрантный компаратор напряжения [SO-14]
  16. #2176
    Viipuri
    Поздравляю.
