Страница 109 из 225 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #2161
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Ничё не понял. Что там мгновенно происходит в интеграторе? А постоянные времени RC цепей как же?
  3. #2162
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    .... и это уже обсуждалось
    Не в интеграторе дело, всё верно.
    От зашибись! А в чем? Без интегратора выход качается в коридоре +-20мВ, подключаешь интегратор и поехали.... В плоть до бросков +60мВ на ровном месте. Единственный плюс интегратора - попытки удержать выход в коридоре +-5 мВ, в большинстве случаев неудачные. А без интегратора что холодный что горячий - все ровно +-20мВ
    Вот как то так... Мерил быстро, нагрузка калится шо пипец! (практически до ограничения амплитуды на выходе)
    Последний раз редактировалось elenium; 28.07.2014 в 17:57.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
  4. #2163
    Кемерово
    И так.... синус несколько шагов в килогерцах.
    Нагрузка остывает....
    Может пилой его взбодрить?
    p.s. R41 - 470 кОм, ноль "пододвинут" после 30 мин прогрева, ток покоя держит четко!
    Да и самое главное! Цобеля на выходе нет! Просто нагрузка 4,7 Ом - 100Вт (arcol проволочный в радиаторе)
    Последний раз редактировалось elenium; 28.07.2014 в 12:44. Причина: Потер лишнее, добавил нужное.
  5. #2164
    Кемерово
    Для информации по поводу возбудов и прочее:
    Возбудов нет. Помехи могут быть потому как провода на входе усилителя без экрана.
    С прямоугольником пока затык - жду когда привезут быстрый опер.
    Потому как генератор на 155ЛА8 и 555-ом таймере не устраивают абсолютно
    Последний раз редактировалось elenium; 28.07.2014 в 12:48. Причина: Редактирование "кучи"
  6. #2165
    Московская обл возраст: 57
    .....к сожалению ерундовые картинки....может приборы шалят...
    да и не надо туеву кучу.....достаточно 20Гц....1кГц.....10-20кГц.....100кГц, на 1кГц-10кГц, "полочку" растяните...посмотрите нет ли возбудов-"верблюдов".....синус прогоните от 20гц до 500кГц(осторожно с амплитудой!)....на 1кГц, синус посмотрите, ограничение на макс. мощности.Если есть возможность, гармоники гляньте....и всё, забудьте о них....включайте, слушайте....делайте выводы
    p.s.....вот как пример...прямоугольник у Вас на 2,032кГц....я правильно понял, что это 2кГц....если это так, то прямоугольник не должен иметь тут наклон....если это 20Гц, то это нормальный меандр для этой частоты...
    .....да, и цобель верните....всё верблюды исчезнут....
    Последний раз редактировалось das2; 25.07.2014 в 22:00.
  7. #2166
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1393227099
    elenium
    , генератор не годится, и нужно одно измерение миандра 100кГц.
    Посмотритте в первом посте:
  8. #2167
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Вот передо мной козлиная схема этой козлолегенды. Смотрим от выхода ОУ интегратора до точки подключения: рез. 44 30 кОм + рез. 43 499 кОм. Эти резисторы образуют ухудшающий стабилизацию делитель с рез. 4 30 кОм. Коэффициент деления - 17,6 в периоде. Что в переводе с датского на русский означает: при максимальном по модулю выходном напряжении ОУ 13 В таким смешным интегратором можно скомпенсировать только сдвиг 0,74 В: 13 В / 17,666... = 0,74 В, чего, вроде бы, достаточно. Свыше этого напряжения ОУ просто уляжется на полку и ничего регулировать не станет, что и отмечается: "подключаешь интегратор и поехали".
    Обращает на себя внимание, что точка подключения интегратора выбрана крайне неудачно, если не считать это датской схемотехнической диверсией. Верхний Т9 (в схеме их два, и это не предел!) с обвязкой смещает точку подключения ООС по постоянке на 1,2 В относительно нуля.
    Моделирование показывает: действительно, сбалансированный до 0,12 В усилитель, будучи охвачен ООС по ПТ, наращивает выходную постоянную составляющую до 2,8 В, причём на выходе ОУ - 1,7 В. Причина - верхний Т9. Он там лишний.
    Что тут сказать? Перед нами образец грамотного датского проектирования электронных схем.
    Да что ж это их плющит-то так? Может, потому, что Голландия рядом и море тяжёлых психоделиков? Думаю, покажи они мне этот интегратор лично, можно было бы считать это серьёзной заявкой с их стороны на премию Дарвина.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Ещё молотком можно.
  9. #2168
    Кемерово
    elenium
    Да я о том и говорю, генератор плохой, для справки по осциллограммам: желтая-вход усилителя, синяя - выход непосредственно на нагрузке.
    Что характерно если усилитель выключен, то прямоугольник на выходе генератора ровный, как только включаем усилитель, сигнал на выходе генератора начинает искажаться, почему не разбирался. схема генератора (в нем я использую прямоугольник) http://www.radiokonstruktor.ru/Izmer...ialnaya_shema/ (сильно не пинайте, что было под рукой). Собираю сейчас на NE555 http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=1313462 Посмотрим как с ним дела пойдут.
  10. #2169
    elenium. У вас возможно усилитель генерит. Увеличите С17 и С18. Ну и входной ВЧ фильтр может приводить к тому, что полочка на меандре чуть наклоняется.
  11. #2170
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Очень высокое вых. сопротивление генератора, в основном получаемое за счет большого сопротивления выходного регулятора уровня. Вместо транзистора можно поставить ОУ, или просто уменьшить R21 до 1 кОм.
  12. #2171
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На синусе возбудов не видно.
    Ёмкости можно увеличить до 100пф, хотя я пробовал их убирать, возбудов не было.
    Такие вещи, как возбуды лучше смотреть аналогом, с частотой не меньше 100мГц.
  13. #2172
    г.Рязань
    Генератор Вадима belka рулит.
  14. #2173
    Кемерово
    Ссылочкой поделитесь?
  15. #2174
    г.Рязань
    Вот схема.
Название:	Формирователь прямоугольника.GIF
  16. #2175
    Завсегдатай Аватар для dekko
    LepekhinV, да Володь, хороший генератор, а если микруху устанавливать на панельку, то можно найти варианты ещё с большей скоростью фронтов, хотя и этой скорости с запасом ( зато можно поиграться с ОУ).
  17. #2176
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    А если поставить переменную ёмкость, то можно генерить диапазон.
    Ктонибудь пробовал С=10-510пф.
    Получится от 10кГц до 1мГц
  18. #2177
    MAXIM_A, я сделал себе на фиксированные частоты (200-2000-20000-80000 Гц), для оценки АЧХ на глаз, для настройки коррекции гораздо важнее скорость нарастания фронта и отсутствие выброса на ПХ генератора. Микруха ЛМ6171, она скоростнее и нагрузку держит лучше. Да, и выходное напряжение 2 уровня : 0,7В и 3В
  19. #2178
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Чтобы не пересчитывать, какие ёмкости?
    И почему два уровня?
  20. #2179
    не помню, давно было. Я не пересчитывал, тупо подобрал из тех, что были под рукой
    не у всех усилителей чуйка 1В и что б отдельно выходной каскад глянуть можно при разном уровне сигнала, в принципе, диодами можно разные уровни набрать, 3В - уровень выхода ЦАПа.
  21. #2180
    Кемерово
    Спасибо всем за участие.
    И так на синусе 100 и 200 кГц никаких возбудов нет, синус чистый.
    По генератору прямоугольника:
    Vovk, оказался прав на 100% форма прямоугольника меняется от положения движка резистора на выходе. И наклон "полки" прямоугольника тоже меняется. Ген в топку.
    На 555 - выброс на переднем фронте прямоугольника. Прогуглив, выяснил что нужна кмоп 555я. С ней таких приколов нет.
    завтра в магаз за опером и если повезет, кмоп 555й.
    Ну а в общем, если бы не кривой интегратор, пока вопросов к усилителю нет. Спектры не снимал, не до них пока.
