Страница 109 из 192 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 3836
Тема: Динамики ACAlab (Калуга).
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Внимание! Динамики ACAlab (Калуга).
    Кто сталкивался?что известно о них хорошего и плохого?
    Были ли отказы?сравнение пищалок НЕО-Т25 и Т26.
    Заставят ли АСА отдыхать Вифы или нет?
    разброс параметров мерил кто?
    в общем,интересуют любые данные о них.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #2161
    По умолчанию Re: Динамики ACAlab (Калуга).
    Цитата Сообщение от Виниловая пластинка Посмотреть сообщение
    Широко распространенный случай , ФНЧ второго и ФВЧ третьего порядка головки на одной оси
    Вы забываете, что кроме фильтров есть еще сами динамики. Если динамик сверху используется почти на пределе АЧХ, то второй порядок по электрике превращается примерно в 4-й по акустике. Так же и снизу, все зависит от конкретной реализации и соотношения частот фильтров и частот срезов динамиков в акустическом оформлении. Общих универсальных решений нет, если только не делать очень много полос и все стыковать строго на полках
  3. #2162
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Акустически крутизна при подборе элементов может быть и больше 24 дб*/окт особенно для сч-нч , а фазовые остаются как у 2-го порядка.
    странник
  4. #2163
    Цитата Сообщение от timpankov Посмотреть сообщение
    А все таки отчего рупорок то?
    Рупорок от какой то профи головки с подходящей глубиной, в более поздней модели рупор выточен из дерева.
  5. #2164
    Не обязательно. Акустические элементы так же являются минимально фазовыми, если они не связаны с ломкой диффузоров. На срезах снизу в большинстве случаев фаза соответствует АЧХ. А вот сверху бывает по-разному.
  6. #2165
    Я согласен , об этом и идет речь)))
  7. #2166
    Костя Мусатов,
    а как ваш проект?
    странник
  8. #2167
    Московская обл.
    Не читал всю ветку но есть вопрос стоит ли взять дины АСА калуга для трёх полоски 2502 ,1315, т262
    ---------- Добавлено в 01:43 ---------- Предыдущее сообщение в 01:10 ----------
    Относительно поворота фазы на АЧХ обычно выглядит пиковым провалом и очень заметна на слух
  9. #2168
    Костя Мусатов,
    а как ваш проект?
    Нормально. Можно слушать
  10. #2169
    Цитата Сообщение от LEVS Посмотреть сообщение
    2502 ,1315, т262
    Можно на низ 2 шт. 8**.
  11. #2170
    LEVS, Т262 неудобно крепить, слишком мелкий фланец, Т261 - самое то. Только проси чтобы пару тщательно подобрали, а то у меня вон из четырех штук (2х262+2х260) только один пищик 262 нормальный, остальные все с большим завалом после 10кГц.
    Кстати, кто-нибудь пищи эти разбирал? Руки чешутся аж жуть.
  12. #2171
    Московская обл.
    Если кто нибуть собирал на этих динах то какой лучше объём корпуса сделать, и для средника 1315 горшок сколько литров
  13. #2172
    LEVS, Как басовики помериешь - станет ясно. Для 1315 - 2,5 л хватит.
  14. #2173
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Подскажите кто чуйку у асалабовских ВЧ мерил, какая у них. Хочу к 300гдн34-4 два 1315 и один вч. Но по-моему, у вч чуйки не хватит. А может у одного 1315 чуйки хватит?
    По расчетам в DP надо два 1315 и какой-нибудь вч с чуйкой 95 при 8Омах, а ля двух сч чуйка должна быть 92дб у каждого
  15. #2174
    YARiddiK, У 1315 91 Дб где то. Реальную чувствительность на прямую можно шумомером измерить - а без него, все относительно других динамиков. У ВЧ все тож в районе 90 Дб.
  16. #2175
    север
    Если верить программе DP, надо больше ((
    может у китацев есть недорогой шумометр с ровной характеристикой? не бывает такого. +-2дб на 114дб http://www.dealextreme.com/p/7-range...ise-meter-3085
    У меня лежат асовские вч, попробую с 300гдн их сравнить, вроде у 300гдн от300 до 500 92дб точно
  17. #2176
    север
    Купил, кстати, у АСАлаб 2512.4 . Это саб для домашнего кино. Рассчитывался для 30гц по -3дб. Имеется фазик, можно затыкать, если надо слушать 25гц в музыке, тогда просто поднимаем частоты ниже 35гц, а слушаем негромко. Для небольшой комнаты для комфортного прослушивания вполне хватает.
    пока борюсь с комнатными стояками, да нет под рукой нормального усилка. Но я доволен. Рама дешевая, мягкая, но призвуков нет при работе никаких. А вот Сам дин сделан очень качественно. В общем THE best choiсe для тех, кто хочет перевести свои с90 на новый уровень.
    Хода должно хватать до 90ватт, нет усилка под рукой чтоб проверить.
    П.С. попробую убрать пик на 55гц, может и с фазиком будет музыку хорошо играть, без фазика тоже подъем на 55гц все портит, ни фильмы посмотреть ни музыку не послушать
  18. #2177
    Новичок Аватар для -AnD-
    Липецк
    Внезапно сдох нео т26-8, залез на сайт аса-лаба, там маркировки поменялись, чешу в репе - т261.8 - вроде он на вид. Собирал довольно давно, и к сожалению даташиты на головы канули в небытие. Еще раз с фильтрами заморачиваться, если у головки что нибудь кроме названия поменялось - да ну его, лучше новую ас-ку собрать, что бы не повторяться, на головках побогаче. Может подскажет кто, та же голова или отличается радикально, ну или хотя бы стареньким даташитом кинется на нео-т26?
  19. #2178
    север
    -AnD-, а как твои выглядит? 261 7см диаметром, толстый фланец, резонансная около 1100- 1300
    П.С, недоволен нч динамиком. Не смог в саб его запихать. 40гц только получаю. Может конечно комната влияет. На таких надо трехполоски собирать. Говорили мне на саб не надеятся. Но по расчетам 32гц выходило при этом эксперты говорили, что ниже 35 не получить, а вышло 40. Но все же мог я и неправильно что-то рассчитать, тк ящик очень маленький по прикидкам выходит
    Последний раз редактировалось YARiddiK; 14.02.2011 в 20:06.
  20. #2179
    Липецк
    Выглядят, один в один, фланец - 70 мм, резонанс около названной цифры. Ну не помню я точнее, а перемерять, разбирать и т.д. ну честное пионерское - ни малейшего желания. Уж если с полки микрофон доставать, то ради нового проекта...
    Вот и спрашиваю, может помнит кто или знает есть ли разница.
    Для себя вопрос нч решил просто - сабик с эмос на мистери 10 дюймовой по поваренной книге NotaBene. Там по моему практически любая голова запоет, лишь бы хода хватило, да запаса мощности (ну почти любая).
  21. #2180
    север
    в том то и дело, что не хотел делать фи, делал зя, потом прикинул параметры, выпилил фи, вставил динамик и пустота. Придется все-таки фи заклеивать и эбос-ом заниматься
    ---------- Добавлено в 21:40 ---------- Предыдущее сообщение в 21:01 ----------
    Да простят меня асалабовцы. Кстати, им плюс. Никаких обещаний насчет крутейшего саба они не давали. И я знал на что шел. Главное- получился саб, который не особо заметен, выключаешь- понимаешь, что чего-то не хватает, не смотря на то, что низко не играет. И для примера включал фильм пандорум, в начале, когда просыпается главный герой есть удар. Когда играет одна фронтальная колонка удар есть, можно даже добавить низких частот, но удар станет хоть и громким, но размазанным. А когда я включил этот момент при работающем сабе -я реально испугался. Значит эффект есть.
    Итог. За стоимость саба ultimate на 10Дюймовом динамике, я используя нашу продукцию получил более качественный саб, при сопоставимом внутреннем объеме и, к тому же, играющем ниже, чем дешевый забугорный саб.
    Спасибо Асалаб! Ждем привлекательные 12"
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 21:40 ----------
    повторюсь, для тех кто думает, что построить трехполоску так просто http://musatoffcv.narod.ru/Projects/AS2/Result.htm
