Страница 109 из 138 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #2161
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Камрады, вопрос о взаимном расположении выключателя и разъёма сетевого шнура, в ситуациях, когда оба находятся посередине задней панели. Вот классический пример:
    В большинстве аналогичных случаев, кнопка расположена именно справа (если смотреть сзади) от выключателя, но не всегда...
    Прикинул, как мне удобнее, и оказалось, что наоборот, ведь кнопку придётся искать на ощупь правой рукой.
    В общем, интересно, кто что знает и думает по поводу этого момента?
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  3. #2162
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    думает
    Чтоб поменьше думать, просто взять дваводном или триводном, типа:
ID:	282977   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #2163
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1347988765
    Абсолютно по барабану, смотреть лучше на то, как ящик вписан в стойку (откуда доступ удобнее) и к какому краю ближе выключатель. У меня на усилителе слева - там удобнее доступ "снаружи", на цифроисточнике (транспорт на Cubietruck под Дебианом безголовым и D29) вообще выключатель сверху, ибо поставил модуль с разъёмом сетевым. И туда и туда лазить приходится настолько редко, что над эргономикой даже не заморачивался особо.
    (© ДДТ)
  5. #2164
    до востребования
    ... просто взять дваводном или триводном, типа:
    Такие варианты тоже рассматривались, плюсы и минусы очевидны, всё же интересуют соображения по ранее озвученному вопросу
  6. #2165
    Что-то мне подсказывает, что где-нибудь в Стандартах есть указание на сей счёт. Надо только найти. Следовать этому или нет - это уж в зависимости от целей.
  7. #2166
    г.Кемерово
    Кнопка или тумблер сзади по мне вообще не удобно..(если в стойке так вообще не добраться). На фото вот сзади смотреть он справа..ну при включении к нему удобней да и машинально тянется все таки левая рука. Для большего удобства скорей всего перенесу выше тогда пользоваться будет более удобней(хотя для кого то без разницы и по барабану).
  8. #2167
    А и не надо добираться - кнопка сзади служит для договременного отключения устройства (типа в отпуск уехал), которые в обычном режиме само уходит в слип/повердаун когда им не пользуются.
    На компах (десктопах) эта кнопка вообще не всегда имеется, но если имеется- то она сзади.
    У меня многоканальник киношный в корпусе от старого накамичевского ресисвера собран, там сетевая кнопка тоже сзади (спереди микрик, в выключенном состоянии записна только дежурка).
    В большинстве своих ЦАПов я тоже ставлю такой блок, как показано выше (IEC320 сетевой коннектор + предохранитель + кнопка) сзади, при отсутствии сигнала свыще Х-минут, большинство блоком обесточивается.
  9. #2168
    Частый гость Аватар для Jazz36
    я всё равно выключаю, наверно потому что удобно дотягиваться))
Название:	2016-07-08 21-28-19.JPG
  10. #2169
    Вот так удобнее.
  11. #2170
    г.Кемерово
    Не 99% ,что не удобно тогда проще "лентяйкой". По мне один из оптимальных вариантов -Игоря пост 2170 если пользоваться отключением кнопкой или тумблером кнопка с разворотом уходит под левую руку вверху и ничего не мешает.
  12. #2171
    сергей дроздов, так и пульт такой же, я сначала им, а потом ещё тумблер)))
    знаю что не надо, но вот как есть))
  13. #2172
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Поделитесь вариантами, как делаете световую метку на ручке РГ. Не могу для себя найти приемлемый. Ручка дюраль, ось-трубка дюраль 6мм, ступица от старого переменника внутренний 6мм.
  14. #2173
    Alex1961, мелкий светодиод никак нельзя внедрить в ручку?
  15. #2174
    г.Кемерово
    Светодиод внедрить в ручку РГ хоть плоский хоть точку внедрить не проблема на это нужно мин15-20. Проблема подвести провода к нему. Делал в начале 2000г(тогда например во многих крутилках тех же муз центров стояли красные светодиоды в ручках).. работало,но периодически обрывался подходящий провод..если ось была пустотелая наверно можно было сделать надежней.
  16. #2175
    Вот на таких усилителях, за много лет, ничего не оборвалось.
    Проводники МГТФ. Закручены по спирали вокруг оси ручки, примерно 3 оборота.
    http://noosfera-amps.ru/index.php/ru...echo-ii-return
  17. #2176
    г.Кемерово
    Примерно также делал закручивал только провод не МГТФ(периодически ну может раз в полгода-год)... Смешно бы было если бы в твоих ,что то обрывалось..
  18. #2177
    Россия МО Клин
    Ну вот какая мысля... По кругу ступицы внедрить 3-5 диодиков, направленных внутрь ручки. Т.к. она будет полая, токарь сделает, освещение будет более-менее распределено. В ручке засверлю и сделаю маленькую вставку из плекса (отверстие) Куда не крути, всюду через отверстие (глаз) будет проходить освещение. Ну это пока на уровне размышления, и проводочков ненужно. Не прав, поправьте.
  19. #2178
    Провод не доставляет вообще никаких проблем, учитывая, что РГ редко вращают.
    Хочется других решений - все в ваших руках
    Хоть щеточный узел делайте
    Андрей
  20. #2179
    Yugra
    Неплохая мысля.
  21. #2180
    Россия МО Клин
    Pyku_He_oTTyda Вот -вот Вообще подумывал поставить примитивный трехходовой переключатель По жизни, РГ пользуется в двух положениях-комфорт, прикурить.
