Страница 109 из 307 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2161
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от D-mitriy Посмотреть сообщение
    Свой тестировал который с транзисторами, на нагрузке 25 ом, U вых. 450 мв,
    На транзисторах можно и на 1 ом нагрузки сделать
    Хотя 450мв на 25 ом и АД8397 прекрасно потянет.
    искажения в звуковом диапазоне -65 дБ.
    0.06%?! Ого!
  2. #2162
    Кстати, надо у ушника в Sony cdp AD8397 уменьшить напряжение питания с 12В до 9В, а то работает он на 40 Ом, да ещё корпус SOIC8 в исполнении без радиатора...
  3. #2163
    Новокузнецк
    16 Ом, даже HA49 (идеально, как хочется) не потянет.
    Он заявлен автором, до 50 Ом, но это тоже перебор, уже в другую сторону, imho.
    Ha49 тянет 20 Ом смело.
  4. #2164
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Тянет то, потянет.
    Но могут быть искажения на ВЧ, заметные только при длительном прослушивании.
    На 32 Ом, могу сказать по себе, никаких проблем.
    Так кстати, начинаются истории про "прогрев" наушников.
  5. #2165
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Здравствуйте. AD8066 перегрел (+-14 вольт питания). Он бал ооочень горячий. В Мусорку?
  6. #2166
    г. Ижевск
    farenheit, По "Цельсию" могло и прокатить))). Кристалл полупроводника выдерживает 300-400 грд Цельсия, если корпус цел, то, возможно, работоспособность сохранилась... хотя 28 Вольт он должен бы и так выдержать, запас по напряжению современных п/п приборов 30...50%, да и с повышением температуры пробивное напряжение возрастает.
  7. #2167
    Тупой шнурковщик
    Ничего с ним не будет. Смотри чтобы не возбуждался, он достаточно капризен в этом плане.
  8. #2168
    Absolute maximum у AD8066 - 26.5в, так что при 28в он имет полное право отправиться в мир иной.
    P.S. А вот есть ли у кого опыт долговременной работой ОУ принапряжении выше номинальнго, но конечно ниже асб. максимума, для таких ОУ, у которых разница меджду ими весьма существенная?
    В частности, мне интересно INA1650-Q1 - применял я их не очень много, и пока нет статистики ни по отказам ни по деградации характеристик.
    Почему это интересно - для них заявлен номинальный диапазон питания от 4.5 до 24 вольт т.е до +/-12в.
    Но абс. макс при этом 40! Т.е.+/-20в, и нормально ли их питать от +/-15 долговременно?
    Последний раз редактировалось Alex; 03.07.2020 в 10:34.
  9. #2169
    Энгельс
    shura1959, Виталик, Alex,
    спасибо. после выставления+-9 вольт звук замылен (стоит в ЦАП в фильтре- сумматоре).Появились артефакты в виде короткого свиста (иногда). хотя "работоспособность" не потерял.
    Хана ему.
  10. #2170
    Джем
    Харьков
    Alex, у них там в даташите есть интересная картинка, за номером фиг.62, там питание +-18 вольт нарисовано. Глюк-опечатка?
  11. #2171
    Нет, там все правильно, просто даташит не тот
    Сорри, я забыл уточнить что говорил про INA1650-Q1, у "обычных" (без Q1) +/- 18в.
  12. #2172
    Джем
    Харьков
    Q1 это ж аутомотив, расширенный температурный. Наверное внутре они одинаковые, только напруга разрешённая пониже, дабы вписаться в температурный диапазон. Такое возможно?
  13. #2173
    Скорее всего.
  14. #2174
    г. Ижевск
    Хана ему.
    Может ещё поисследовать...осциллом?
    ---------- Сообщение добавлено 11:59 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Скорее всего.
    Если исходить из этих соображений, то можно поверить производителю:
    Power Supply Recommendations
    The INA165x operates from ±2.25-V to ±18-V supplies while maintaining excellent performance.
    "Рекомендации по питанию
    INA165x работает от источников питания от ± 2,25 В до ± 18 В, сохраняя при этом отличные характеристики."
  15. #2175
    Тупой шнурковщик
    Хана ему.
    Сомнительно. Сначала постоянку померять, и если есть осцил мегагерц на 100 хотя бы, то им посмотреть.
  16. #2176
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Биполярный техпроцесс как правило хорошо держит перенапряжения, кроме всяких VIP50 и SiGe, оно и понятно- 8 ГГц транзистор трудно сделать высоковольтным. INA1650- явно CMOS, 40 В ему предел, да и охранная структура скорей всего имеется.
  17. #2177
    г. Ижевск
    Больше похоже на биполяр (ESD, зависимость тока потр. от напряжения, вых. ток КЗ, и пр.). Охранную структуру, если Вы имеете ввиду для увеличения пробивного, сейчас ставить "не модно", не очень надёжно, и лишняя площадь; достаточно правильной технологии.
    В списке ТИ КМОП приборы указаны явно.
    https://www.ti.com/amplifier-circuit.../products.html
  18. #2178
    Екатеринбург
    Это CMOS, ибо не указан входной ток, поведение R-R выхода также типично для CMOS- 1,3 в падения при большом токе. Охранные структуры разные бывают- в половине тайваньских мощных диодов Шоттки они прекрасно работают как мощные стабилитроны на 53-56 Вольт с очень малым шумом и низким Rd, намного лучше , чем аналогичные Зенеры.
  19. #2179
    г. Ижевск
    Именно в мощных приборах они работают, тем более, в Шоттки переход тонкий;
    в обычных микросхемах - сомнительно.
    Дык всё резисторами обвешано, поэтому входные сопротивления указаны.
    Последний раз редактировалось shura1959; 03.07.2020 в 14:27.
  20. #2180
    Екатеринбург
    У многих биполярных оперов ток потребления не меняется в 8-кратном диа питания- от 4,5 до 36. И Техас активно лепит СMOS для Саунд плюс, это еще только начало. 2,9 нв/Гц уже есть, вот разберутся с фликером- будет совсем здорово. Даже дешевенький 1688/2172 прекрасно звучит, тянет 32 Ом и универсален.
