Страница 109 из 202 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2161
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Должен быть проход между глухим концом и открытым, равный по площади сечения лабиринта.
    Попробую еще ГД перевернуть МГ наружу.
  3. #2162
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Nekrasava Посмотреть сообщение
    На 75 - комната гадит?
    Наверно гадит
    Да в принципе без разницы, на 75 режу
  4. #2163
    Клон Аватар для Nekrasava
    Наверно гадит
    Та же фигня, 70-90 приходится вырезать и делать там стык.
  5. #2164
    Был...
    г.Брянск
    Вообще правильно посчитать надо объём занимаемый динамиком и отсюда взять длину перегородки за динамиком, если лень считать то просто как раньше я сказал сделайте зазор от м/с 1-3 см
    Т,е площадь канала по всей длине должна остаться не изменной,
  6. #2165
    Практически чистая мат. модель будет. Как то с ТС считали одну фигню, разница была даже от трубы перед динамиком, которая образуется толщиной материала, но незначительная и в модах лабиринта.
  7. #2166
    Serbia
    В АЧХ разницы никакой не увидел.
    (верхние кривые - порт, нижние - общее изл.)
Название:	перевернул ДГ наружу МС.png
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Наверно гадит
    А совет резать на 75 Гц не связан же с комнатными модами? Вроде там какие-то музыкальные соображения? Правильно?
  8. #2167
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    судя по невысокому приросту отдачи порта на 80 Гц добротность ЧВЛ невелика. Попробуйте как рекомендует ТС вставить пластины по 45 градусов, чтобы волна не билась в дно поворота "лбом" и назад, а отскакивала дуплетом в соседний рукав. Есть подозрения, что добротность и соответственно отдача на 80 Гц вырастут.
  9. #2168
    Был...
    г.Брянск
    А совет резать на 75 Гц не связан же с комнатными модами? Вроде там какие-то музыкальные соображения? Правильно?[/QUOTE]
    Ну да не связан, просто так мне больше нравится как звучит
    Хотя Александр советовал вроде 80
    Мне ещё кажется многое зависит от стыковки конкретной акустики и саба плюс помещение
    В кино по другому ставлю тыл и фронт 50, центр 75
  10. #2169
    да, шоб наверняка все исключить - поворотник тоже добавить бы.
  11. #2170
    Да, интересные дела тут у вас происходят! Но я все равно однозначно не уверен что проблема именно в многопортовости! У Сказочника субы вообще на несколько каналов поделены - даже не на два. И все отлично работает. Волновой резонанс он тем и хорош что зависит в чистом виде только от длинны канала. Почему канал не хочет складываться лично я не понимаю все равно. Для чистого эксперимента придется взять наверно прямую водопроводную трубу и просто врезать в нее сбоку какой-нибудь маленький ширик по середине.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Фактически уход резонанса получился порядка 20-30%. Это не мало. Второй пробел у нас в том что нет экспериментальной базы по поводу влияния соотношения сторон. За эту версию говорит то что у ФИ влияние это сильное и отдельно расчитываемое в обязательном порядке. Против говорит то что у нас нет проблем с турбулентностями и достаточно много я видел делали однопортовых лабиринтов с достаточно узкими каналами. Даже если у нас имеет место некий "сквозной" резонанс трубы, то почему он никак не связан с ее длинной? Я к тому что одинарный порт такого сворачивания работает прецизионно точно по частоте настройки. Удваиваем канал и... получаем уход настройки никак не кратный "2" вообще.
    Отсюда у меня вопрос к Vinni: ваша симуляция очевидно из Акабак? Не расскажете подробней что именно вы смоделировали?
  12. #2171
    Serbia
    Да, это правильно. Добавлю следующим шагом.
  13. #2172
    Двухпортовые ФИ кстати считаются банально точно так-же как и однопортовые - суммарная площадь и длинна.
  14. #2173
    Да точно, что есть. Хорн сделал один лабиринт. Я открыл конец и пристроил к нему другой конец трубы. Т.е. труба а посередине динамик. График точно совпал с измерениями в #2090 (красный график). Отседа сделали вывод, что не работает машинка.
    Вообще-то это не идеальная модель что в респе, что в акабаке. Например каждый угол на повороте это индуктивность в эквивалентной схеме. Но принципиально ничего не изменится.
    И моё мнение, несмотря на многочисленные эксперименты, никогда не было правильной конструкции. ИМХО средняя перегородка должна была по максимуму разделять две половины. Это не истина в последней инстанции.
  15. #2174
    Vinni, а теперь давайте так. Это все хорошо! Но как тогда работают тыщи W-бинов по всему миру?
  16. #2175
    Я плюнул на модель хорна (труба с динамиком) и сделал, "как положено". Все волноводы, нужного сечения, выходят от туда куда надо. Только длинный сегмент без загибов.
    И оно заработало сразу и навсегда. Какие бы перегородки потом не ставил, в принципе ничего не меняется. То на 70 Гц горб, то на 80 Гц, то выше горб, то ниже. Импеданс - ляля.
    ОНО НЕ МОЖЕТ НЕ РАБОТАТЬ
  17. #2176
    Vinni, это двойная труба?
  18. #2177
    Да. Я и ухватился за мысль mAxSpace, что возможно с одной трубой расчёт не правильный .
    В первом случае график совпал с АЧХ из трубы, но не с общим графиком АЧХ.
    Я переделал.
    Теперь расчёт с двумя трубами приблизительно совпадает с хорном с одной трубой, так и должно быть.
    По опыту расчётов, самый точный, если забивать геометрические размеры с чертежа или реального объекта, со всеми поворотами.
    Ни того ни другого нет, уже всё поломали
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.04.2014 в 09:21. Причина: Ачипятки
  19. #2178
    Serbia
    Ну, вот может ли это быть связано с тем, что канал фактически был щелевидным? Т.е. 5 см шириной.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Тем не менее, когда я затыкал один порт из двух, то картина не менялась. Вот тут сравнение двух вариантов (с закрытым портом и с двумя портами). Это суммарное излучение. Вот модель респа для одного заткнутого порта (затыкал не рот, а горло):
Название:	QIP Shot - Screen 041 25.04.14.png
    Это излучение порта и общее:
Название:	QIP Shot - Screen 042 25.04.14.png
    Это сравнение общего излучения с вариантом 2-х портов:
Название:	QIP Shot - Screen 043 25.04.14.png
  20. #2179
    bondar100, а что-то на графиках спад снизу подозрительно гладкий, какой размер "окна" измерений ?
  21. #2180
    Serbia
    mAxSpace, 31 ms.
