Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
значит нужно с тремора подать на цап мастерклок или нужен отдельный ген?
От части прочитал тему, что-то не могу найти инструкцию по установке оптического выхода. Есть ли такая?
Нужно просто впаять модуль и вроде-бы ещё пару деталек на плату возле него,поскольку существуют треморы с установленым тослинком.
Rуслан, да, нужно с тремора подать мастерклок.
rttl, на плате тремор7,1 есть место под оптический передатчик. Нужно купить подходящий, и впаять. И металлическую планку рассверлить.
Можно простой красный светодиод в торец одного из джеков. Светодиод катодом в землю, анодом через последовательные 100-200 Ом на 92 ножку vt1723.
Светодиод - тема известная: http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1282951
Благодарю, т.е. чисто BFTX-1001/H1 / BFTX-1001/H2 подойдет без проблем?
Чего-то случилось со встроенным звуком. Пришлось приобрести Via Tremor 5.1. Все вроде бы ничего и драйвера нормально встали, но есть такая проблема:
В меню панели, при установке на 44,1 - звук идет слегка ускорено, при установке на 48 - замедленно. Понятно, бесит. Тыкал в меню всякое, но никакого результата не достиг.
Есть ли вариант поставить только драйвер без всяких приложений и дополнений? Или что вообще можно сделать?
Понимаю, что тема про железо, но все ж таки надеюсь, что знающие люди помогут.
Win XP SP2
Envy24_Family_DriverV540F
Колонки 2.1
"Проблема, возможно, скрыта в аппаратном усилении звука.
Панель управления (Control Panel)>Звук (Sounds and audio devices)>Раздел Настройки колонок (Speaker settings)>Advanced (дополнительно)>Закладка Perfomance>Hardware acceleration (Аппаратное ускорение).
Попробуй сдвинуть ползунок назад хотя-бы на одно деление."
Цитата отсюда
А еще народ рекомендует удалить все звуковые драйвера (и их "паспорта" из реестра), после чего инстальнуть дивайс заново.
Последний раз редактировалось Nagema; 21.03.2012 в 11:15.
Чудеса. Я бы начал подозревать карту
А это только музыка идет ускоренно/замедленно или любой звук? Например, системные.
С уважением, Кандидат-в-немного-звукотехники.
LogsDogs, Посмотри на надписи на кристальчиках что на треморе. Чуствую, что китайцы перепутали клоки для 44 и 48 местами
Music is art. Audio is engineering.
Прецедент такой был уже https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post993031
Брак, да?
И системные тоже. Вход-выход из винды и прочее. Ещё заметил такую вещь, что если поставить в панели режим Auto и включить музыку в 44.1, то воспроизводится будет в как-бы 44.1 — под настройками будет гореть 44.1, но если включить что-нибудь в 48, а потом включить 44,1, то играть будет в 48 (горит 48, звук заторможен).
Ещё, если переместить пару файлов из директории Envy 24, то становятся доступными Аппаратное ускорение и Частота дискредитации, но они, опять же, ничего радикально не меняют. Только если сдвинуть ускорение на минимум, звук становится прерывистым. Тот же эффект был достигнут после установки более ранних драйверов.
Таки да, попутали кристальчики
А это может являться основанием для возврата? Если да, то что посоветуете: взять опять Тремор 5.1 или доплатить за 7.1? Или что-нибудь другое в районе 500 руб.? Дорогие карты мне без надобности. И желательно без этой дополнительной дискретизации. Она меня за пару дней уже порядком задрала.
Последний раз редактировалось LogsDogs; 23.03.2012 в 05:20.
Основанием для возврата будет являться уже факт неправильного воспроизведения звука. Для этого конечному пользователю, то есть Вам, вообще не обязательно знать про кварцы, их наличие, и что они перепутаны.
Но можно самостоятельно взять паяльник и сотворить доброе и светлое.
Нужен звук 7.1 - доплачивайте. Нет - тогда смысл?
Так Вам подойдет любая карта "в районе 500 руб".И желательно без этой дополнительной дискретизации.
Спасибо за разъяснения. Вчера отнес позитронам назад. Для вида поломались, но в целом приняли без проблем.
