Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 летназад были.
Всю постоянку на выходе УВ убирает конденсатор фильтра С16 (С116), что особенно важно пока нужный режим работы входного каскада не установлен интегратором. Это около 2-х минут. Интегратор поставлен не для этого.
---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
Там не гираторы, там FDNR (ЧЗОС). И без ФНЧ с сильной крутизной среза там никак.
Не суть важно, пусть это называется по-другому. Решаемы эти проблемы одной катушкой и тремя конденсаторами. Если резонанс получился ну совсем близко, сложнее, но это должно быть совсем грубо сделан монтаж и голова с очень большой индуктивностью. Правда, с 710-й, например, именно так и получается и за ней повышенной лохматости интерфейс, без звона выходит в Электрониках штатных ну никак)
зы. Сейчас возьму измеритель иммитанса и померяю ёмкость интерфейса у электроники 004, интересно, сколько получится)
зы.зы. Нужно ли такдавитьотрезать резонанс? Сначала усиливаем всю дрянь с сопутствующими интермодами, затем отрезаем, но интермоды то останутся... может всё же охлаждённое сопротивление и все на этом? Тогда уже не нужен такой УВ - спараллеленных ОУ достаточно более чем. Такие вот сомнения.
Последний раз редактировалось belka; 30.09.2018 в 14:29.
Хай-эндЪ не терпит суеты.
Последний раз редактировалось EDDiE; 01.10.2018 в 22:54.
Ну да, всё как в том старом анекдоте - "И таки знаете что? - И таки что? - Я опять на Дерибасовскую вышел..."
Агеев же много писал про это здесь на форуме. Идеального УВ не существует, существует "идеально" сбалансированный для конкретного применения. Что он собственно и сделал, причём несколько раз.
Не знаю чем плох это ФНЧ, но он убирает действительно весь мусор, причём малой кровью, и наводки от ГСП иже с ним.
В любом ПКД есть что-то аналогичное. Но здесь наверно дело вкуса, пардон, слуха.
Sony CDP-X779ES
---------- Сообщение добавлено 07:15 ---------- Предыдущее сообщение было 06:35 ----------
Grundig CT905
---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
От какого магнитофона этот УВ ?
Компания, марка, номер магнитофона ?
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2074193
Вариант вполне работоспособный, если УВ ставить вплотную около головки. Основной недостаток - вход усилителя, на который приходит обратная связь, то есть широкополосный, набирает кучу конструктивных паразитов и собирает все помехи. В принципе, это всё решаемо, но морока.
Я примерно так делал в свое время RIAA MM корректор на uA725, для установки его прямо под ножку тонарма. Именно чтобы простыми средствами сделать "холодное" входное сопротивление для 75 мкс. Результаты неоднозначные, классический вариант с LC-фильтром по входу обеспечил лучшую повторяемость.
Последний раз редактировалось sia_2; 08.10.2018 в 21:52.
Если рядом с головой, то его можно сделать с небольшим усилением и на одном малошумящем КМОП ОУ в SOT23-5, скажем, AD8655 или LMP7717.
про вход - в симуляторе да, на практике - это не решает проблему. Нет в природе нулевой индуктивности
ОК. Затвор должен быть припаян непосредственно к головке. Убедил.
Даже не думал никогда за кмопнутые ОУ, они что, перестали стучать на низких частотах? Вот прогресс, однако. Там и батарейку литиевую рядом можно сложить, что ли?)))
Жрут малошумящие, ессно, прилично, батарейки надолго не хватит, но вот НЧ шум - в принципе, если надо, может быть небольшим. Как раз недавно рисовал очередную поделку на кремнии, так на том процессе фликкер для p-канальников ~12 Гцдискретные JFET и рядом не лежали
Я так понимаю, эти оу в середине усиливают биполярными структурами, а кмоп - вк и все виды компенсаций токов. Возможно заблуждаюсь.
Последний раз редактировалось belka; 10.10.2018 в 18:34.
нет, всё МОП. Биполяр сейчас уже outdated или legacy.
Последний раз редактировалось sia_2; 09.10.2018 в 19:39.
