Страница 108 из 136 Первая ... 98106107108109110118 ... Последняя
Показано с 2,141 по 2,160 из 2719
Тема: YES - 4
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 4
    Тема для экспериментальной отработки реальных УМЗЧ .
    Смоделировал простенькую схему ВК :
ID:	245053 и её модификацию : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый УМ-2..PNG
    Может что-то похожее уже было, не знаю .В первой картинке Кус = 4 (питание биполяров от ВК) , во второй - Кус = 10 (питание отдельно - +/-15 В) , полоса около 2 мГц и запас по фазе около 40гр . Все напряжения и токи отмечены пробниками .
    Собрал схему в макете ( с питанием биполяров отдельно +/-15 В , думаю получится и с +/- 5 В ) . Оказалась не совсем простая , с хитринкой .
    При увеличении R3,R4 до 56 Ом ( с соответствующей коррекцией R9,R10 ) - выходное сопротивление становилось отрицательным - минус 0,25 Ома . Вообщем вела себя вполне прилично - полоса , меандр , устойчивость в норме. Ток биполяров около 35 мА -полновесный режим А . Даже послушал ( сделав Кус = 20 ) - звук не
    плохой .
    Далее , конечно же , композит :
Название:	Схема  YES-4.png
    Мощность на выходе на 4 Ома около 100 Вт . Полоса около 1 мГц , меандр и 500 кГц вполне приличный , скорость нарастания более 200 В/мкС , вход и выход из клиппа на 20 кГц хороший , устойчивость и термостабильность в норме . На частоте 1 кГц
    (80 Вт ) Кг = 0,0005 % , спектр короткий .
    Прослушал почти целый тестовый диск . Звук похож на другие YES-сы , понравился .
    Эволюция схемы :
Название:	Схема YES-4-2.png
ID:	247055 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.6- ОСВИ.png
Название:	Схема YES-4-V.8.png
ID:	247650 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-4-V.9-ОСВИ-2.png
    след. вариант - YES-4-V.10-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247852&d=1444405184
    - YES-4-V.11-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=247911&d=1444491797
    - YES-4-V.11M-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1444664064
    - YES-4-V.11M2-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1444749346
    - YES-4-V.11M3-ОСВИ-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1444838441
    - YES-4-V.12 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=248526&d=1445362753
    - и YES - 4-V.12F :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1446565407
    -и YES-4-V.12F2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1446740542
    -YES-4-V.12F3 - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1448461422
    -YES-4-V.12F3+АнтиКлипп - от 1950 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1447898598
    -YES-4-V.12F3 + Стабилизатор ИП и ПП - от Palych73 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1448971320
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1448971360
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252047&d=1448971398
    -YES-4M-1 (V.13 ) :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=252193&d=1449156106
    -YES-4M-2 :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1449857364
    Результаты :
ID:	247062 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр -ОСВИ.png
ID:	247061 Нажмите на изображение для увеличения.
    20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247064 100 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247065 по верт.-10 В/дел
    20 кГц - генератор на логике , 100 кГц - Г3-111
    Финальная схема YES - 4-V.12F3 и ПП от Владимира - LepekhinV :
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ схема.JPG
ID:	253216 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ top.JPG
ID:	253217 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-4.V12.F3VL end+ bot.JPG
    Дополнение :
    Для сборки усилителя принимаем вариант схемы от Андрея Константиновича :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=268186&d=1465211503
ID:	288021 С20 - исключаем , R32 и R36 - ставим по 10 Ом
    Коструктивная критика и мнения приветствуются .
    С уважением , Геннадий .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 01.03.2017 в 15:54.
  2. #2141
    По умолчанию Re: YES - 4
    Вообще то, корпус и БП - маленькие для усилителя такого уровня.
    Есть смысл пересобрать на большом радиаторе, попробовать ток покоя ампера 2-3. Тогда усилитель будт обладать достоинствами хорошего безОООСника, оставаясь глубокоосссником.
    И РГ можно получше.
  3. #2142
    Новичок Аватар для gurulion
    Kronshtadt
    И РГ можно получше.
    Повторюсь. Усилитель будет работать в основном в биампинге на НЧ с возможностью включения в полную полосу. Цели сделать Yes-4 в классе А не было. Поэтому и ограничился корпусом 3U.
  4. #2143
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Коллеги, 2016 год на дворе, ну.. кого вообще волнуют спектры на синусе? Ниже 0.01% и ладно, все равно это ни о чем еще не говорит.
    Согласен, но Mazila-то рассуждает о всемерном снижении искажений при росте тока покоя в любом случае, вот пусть для сабжевой (YES-4) схемы пруфанёт это хотя бы на примере THD на чистом синусе.
    Ведь если ток покоя на порядок возрос, то возникает целый ворох проблем, связанных с питанием схемы, например. Глупости про "БП в классе А работает лучше", естественно, игнорируем. И это если забыть про то, что вопрос термостабилизации ещё не решён окончательно, и есть риск, что на таком большом токе покоя схема пойдёт в разнос быстрее, чем на малом.
  5. #2144
    Поэтому я и не дождался 4 Yes, т.к. не интересна схема, нестабильная при больших токах покоя.
  6. #2145
    Да схема-то очень даже интересная, но тепловая нестабильность - это уже чисто эксплуатационно нехорошо.
  7. #2146
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    ЗЫ: рассуждают тут другие, а я 2 и 3 YES вдоль и поперек в разных режимах обмерил и отслушал, читайте эти ветки
  8. #2147
    Осталось "немного". Добиться стабильности всего : нуля, большого тока покоя, устойчивости без Цобеля.
    Или забыть все 13 схем как страшный сон.
  9. #2148
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Мы так и сделаем.
  10. #2149
    А цобель-то чем не угодил? Насколько я понял комментарии Геннадия, он в этой схеме обязателен.
  11. #2150
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Не аудиофильно, душит он воздушность и объёмность...
  12. #2151
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Когда-то давно давно делал я "Ариэль", колонки такие на Вифе со Сканом. Так вот в фильтре стоял Цобель, типа для помощи усилителю, причем, насколько я помню, ламповому. Все с точностью до наоборот получалось. Без него АС с любым из подключенных усилителей звучала лучше и заметно. Просто из личных наблюдений.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #2152
    А главное длинночленность укорачивает
  14. #2153
    что тогда не душит?
  15. #2154
    музыку! давайте завяжем, там же смайлик. Цобели бывают разные, усилители разные, влияние нагрузки разное, слуховое восприятие разное, как и личные убеждения. Цобель не от возбуда, он для стабилизации импеданса нагрузки. Если есть уверенность, что усилителю пофиг смена кабелей и АС, то можно и не ставить. Если нет такой стопроцентной уверенности, то лучше ставить. Лично я Цобель ставлю
  16. #2155
    Я не читал предыдущие страницы, мне интересен Ваш опыт, в отношении Цобеля (LR в параллель на выходе).
    Ставили RCR (Т-фильтр) на выходе усилка?
    Если да, то с каким результатом супротив LR?
  17. #2156
    тут бы определиться, что Вы понимаете под "Цобелем" - LR последовательно с нагрузкой или RC параллельно нагрузке У них не совсем одинаковые функции - LR отсекает усь от нагрузки на ВЧ, RC стабилизирует импеданс нагрузки. Нужны обе цепочки. RCR (Т-фильтр он для ушников и предов/цапов) в УМ не ставил
    Последний раз редактировалось dekko; 11.05.2016 в 15:33.
  18. #2157
    КЕМЕРОВО
    Тут можно читнуть http://dnovikoff.livejournal.com/899544.html
    ---------- Сообщение добавлено 13.05.2016 в 13.38 ---------- Предыдущее сообщение было 11.05.2016 в 20.49 ----------
    Вот тут ещё можно читнуть, оч полезная инфа.
    Kronshtadt
    Коллеги, помогайте! На несколько дней дали поиграться с карточкой Asus Xonar Essence ST. Нужно настроить Spectraplus и откалибровать карту. Пока имею это: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266565 Настройки такие: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	266568 В спектре и в карте стоит 24/96 кГц. Думаю информация по настройке многим пригодиться. Копаться в интернете нет времени. Можно в личку. За ранее спасибо.
  20. #2159
    г. Омск
    генератор нужно отдельный, ну и на карте надо входные ОУ заменить дабы нормально измерять на 10...40 кГц
  21. #2160
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Здравствуйте,
    Появилась маленькая,но не приятная проблема. Оба канала в корпусе , опробовал различные токовые режимы. "Нервный" усилитель по току, на выходе 3 и 11 мв. Стоят намертво. Закрыв корпус, ток легко уплыл с 100ма на 200ма. Правда там затормозил и плавал +-10-20 ма. Грустно оказалось как только подключил каналы к регулятору громкости(альпс 10ком). При длине провода 5см витой пары и нулевым сопротивлении, один канал возбудился так,что только успел выключить. Причем возбуд в 3 мв канале. С открытым входом не возбуждается. Возбуждение на ВЧ, не услышать. Корпус усилителя пока не посадил на землю. Фона нет.
    Вот так потихонечку и двигаюсь.
    С уважением Михаил.
    PS
    Интересный сайт со многим прочитанным я согласен http://grimmi.ru/class%20a%20amplifiers.html
    Для любителей больших токов и класса А.
